установка насоса от 514 ДВС
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
Решил поставить насос от 514. Но вот беда ни кто толком сказать не может встанет или нет. Если у кого есть опыт установки на 406-й от 514 масляного насоса. Или может есть возможность снять размеры с него, как высота (не упрётся ли он в поддон) . Ширина и привод, как у всех насосов, вал привода один и тот же по каталогу. А вот высота беспокоит, не выше ли он. На схеме в каталоге заменён плунжер, вместо шплинта- в клапане пружину уже прижимает гайка. А так вроде всё такое же. Ждём ответов у кого есть опыт или возможность снять размеры. У нас как то их в наличии нет :(
Добавлено через 2 часа 28 минут 37 секунд
Неужели вообще ни кто не пытался пристроить насос?:(
Колобок
28 Июн 2007
516
276
Re: установка насоса
Было в теме про малое давление масла, насос встаёт как положенно, если сильно боишься поставь две прокладки.
УДАЛИТЕ ТЕМУ!
Волгарь_22rus.
16 Фев 2009
93
49
Встает как родной. Из личного опыта, ставиться одна прокладка как обычно. Мерил даже без прокладки за поддон на задевает и есть расстояние для забора масла.
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
Ну вот хоть один кто то мерял что встаёт, а то все слышали звон, но не знают где он. Всё поискать отправляют, где то что то было, кто то куда то кому то писал... А нужно конкретно -встанет или нет. Спасибо хоть один мерял и отозвался. :drinks:
Добавлено через 34 секунды
Волгарь_22rus., Спасибо за подсказку, буду покупать.:drinks:
Волгарь_22rus.
16 Фев 2009
93
49
а у 514го выше производительность?
Да! Он и рассчитан на большее давление, при меньших оборотах, 514 дизель как ни как!
Добавлено через 3 минуты 0 секунд
Да не зачто, у нас цены на них от 2900 до 3500, в зависимости от наглости продаванов.
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
Волгарь_22rus., У нас просят уже 4200р :( я за термоклапан на масляный радиатор отдал 1200 и штуцер 85р цены что то полезли куда то. :(
Ещё вопрос, а у тебя он стоит? Как себя ведёт, что с давлением на холодную и горячую. Клапан редукционный на скольки срабатывает?
Волгарь_22rus.
16 Фев 2009
93
49
Год уже доходит как стоит. Давление на холодную не показатель, а на горячую на холостых где-то 1,0-1,4 в зависимости от качества масла, при двух тысячах 3,5 и срабатывает клапан.
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
Ну 3,5 это очень нормально для давления :) И дальше давить нет смысла, целее прокладки и сальники будут. А то у меня сейчас на прогретом при 2т об/мин держит где то 1-1,5 максимум. На 3500 где то 2кг давит, но вроде как маловато для хорошей смазки. Решился, буду копить и после покупки буду инсталлировать, заодно и поддон с картером промою.
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,234
644
Габариты
(ширина X высота X глубина) 120x200x150 мм
это 406
Габариты
(ширины X высота X глубина) 110x165x150 мм
это 514
значит в высоту 514ый насос меньше на 35мм. так что какие нахрен дополнительные прокладки?????!!!!! тут надо смотреть за уровнем масла, как бы при активной езде двиг. воздуха не хапнул.
завтра буду ставить, сделаю фотки.
Добавлено через 11 минут 16 секунд
УДАЛИТЕ ТЕМУ!
просто молодец, дал фуфловый совет и посоветовал прикрыть тему:haha:
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
kosta, 35мм это уже многовато как то. От уровня масла в поддоне поднимется на 3см с половиной:( Тут либо литр масла доливать ещё, чтобы забор масла был нормальный, либо ... не знаю. Правда когда на щупе почти нет масла, насос всё равно поднимает его, стало быть качает почти с самого дна. А вот если поднять насос от дна, то меньше минимума уже ездить будет как то опасно .
kosta, Пиши и фоткай что получается и как будет себя чувствовать.
Волгарь_22rus., А у тебя как с накачкой и какой уровень держишь?
Колобок
28 Июн 2007
516
276
Ну где ж ты был то. Я написал то что сам прочитал. А когда ставишь маслонасос с другого мотора как то без штангенциркуля не разумно. И фуфло притормози.
Волгарь_22rus.
16 Фев 2009
93
49
Габариты
это 406
Габариты
это 514
Это от куда такие размеры насосов? Я лично в магазине брал 406 и 514 насос и сравнивал, поставив их оба на стеклянный прилавок, и почему то 514 был на 1см, выше 406. А по твоим словам мистика какая то получается, насос меньше на 35мм, а качает лучше?
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,234
644
насос поставил.
действительно
из описания товара на сайте "автопаскер"
перестала моргать лампочка на х.х., на прогретом двигателе. ну и вообще давление немного поднялось.
устанавливал с прокладкой поддона евро-3 /тонкая металлическая/.
    100.9 KB · Просмотры: 237
    103.8 KB · Просмотры: 222
veddary
4 Дек 2007
1,027
1,342
320
кстати, влезу - никому не нужен масляный термоклапан новый 405/406? Был куплен, но не поставлен в связи с заменой сердца...
boiaboi
17 Июн 2009
482
259
164
кстати, если будите ставить насос от 514 проверьти затяжку гайки которая держит пружину сбрасывающего клапана, она у меня открутилась и пришлось опять все заново разбирать.
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
veddary, Где ж ты был, ёперный театр :( только купил на прошлой недели, еле нашёл а тут нате опа на....:(
Добавлено через 4 минуты 3 секунды
kosta, Прокладка получается тоньше чем пробковая? И в дно не упирается? А с пробковой встанет? А то я уже купил пробковых две штуки :) Поддон как снял? Опиши что необходимо по пунктам... типа подушки отворачивать и тд.
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,234
644
блин, поздно метаться. не проверил, уже поставил. буду за давлением приглядывать.
да. в дно не упирается. лучше резиновой и пробковой тем, что можно легко рассчитать усилие при затяжке.
1. отворачиваем подушки /если двиг. будет подниматься/
2. отсоединяем от длинной рулевой тяги, палец маятника и палец правой рулевой тяги, оттягиваем тягу в сорону кпп.
3. откручиваем усилитель от двигателя и колокола
4. откручиваем поддон
дальше всё зависит от желания. если есть желание снять поддон, надо поднимать движок. я поднимал лебёдкой. если желания или возможности нет, открученный поддон позволяет открутить и вынуть насос. в этом случае надо не забыть до установки нового насоса засунуть новую прокладку поддона.
Spawn
6 Сен 2010
301
133
на мой взгляд проще 2 болта маятника открутить чем пальцы выковыривать
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
Ещё вопрос, у тебя какое давление было до установки- 1.на холостых на прогретом
2. в движении при оборотах 2500.( скорость где то 90км\ч)
Ну и что изменилось по данным, какое ощущение от насоса, устраивает ли работа и стоит ли игра свеч?:smoke::popcorm:
