Большая проблема шум при включении
Spawn
6 Сен 2010
301
133
взял машину с этим визгом, надо вот лечить.
когда выжимаешь сцепу и включаешь любую передачу, с вероятностью 80% коробка издает жуткий визг. думал выжимной, сегодня поменял на стальной нового образца, но видимо не он.
кто менял подшипники коробки или просто в курсе. Стоит ли брать ориганальные запчасти ГАЗ или подобрать импортные аналоги.
если есть советы "по существу" сборки коробки (какие нюансы учесть) делитесь.
p/s и может ли это быть первичкой?(в плане половинку под замену)
Добавлено через 4 минуты 0 секунд
короба 5 ступая
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Давай уточняй, любую или только при троганьи? А то как-то странновато: "Сегодня 19:14 Spawn: @Вэлл: когда просто ключена передача и едешь то все тихо. шум появляется когда выжимаешь сцепление и держишь. при включенной передаче. на 1й и задней точно, с остальных не трогаюсь, потому не замечаю. визжит иногда сразу, но чаще сек через 5. бывает тишина"
Выделенное несколько противоречит топику...
Spawn
6 Сен 2010
301
133
перечитал ману от Вертолета, да и ветку почти всю осилил. вопросы:
1. без разбора определить тип коробки. Старого или нового образца она.
2. номера покемонских или др импортных подшипников. что то каждый разные пишет, запутался...
Добавлено через 36 секунд
при движении тишина. просто чтоб уточнить надо с 5го этажа спуститься)
Добавлено через 25 секунд
просто при движении быстро переключаюсь достаточно
Spawn
6 Сен 2010
301
133
значит старая
Добавлено через 13 минут 33 секунды
посмотрел еще раз, визг появляется и просто от нажатия сцепления, просто включение любой передачи может так сказать активировать его
Spawn
6 Сен 2010
301
133
не, синхроны то при чем, включается хорошо. есть еще предположение что подшипник првички который в колене стоит, но сегодня не было времени раскидать. на след неделе только
Banditos146
5 Апр 2010
68
30
Сегодня обнаружилась такаяже проблема. Сцепление выжимаешь - визг, газу даешь не усиливается, на скорости выжимаешь тоже визг такойже как и стоишь на месте, Ребят сцепление под замену?
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
выжимному пипец.
не обязательно. машку на яму- смотри вилку выжимного-бывает, что гнётся, бывает что соскакивает с выжимного подшипника, ну и смотри сам выжимной. Сцепу- в конце, её замена-это трудоёмкая и дорогостоящая процедура.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Banditos146
5 Апр 2010
68
30
выжимному пипец.
Тогды на днях заедем на яму, так а коробку скидывать надо аль нет?
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
сначала- нет. Один в кабине нажимает на педаль сцепы, второй снизу смотрит как и что работает/или не работает. камасутру ещё почитай _http://www.gaz3110.ru/31105/111.htm
Spawn
6 Сен 2010
301
133
ну я то тоже думал что выжимной, а оказалось что нет(( а теперь просто времени нет снять. пришли запчасти на двигателя разобранные и весьма геморройные, и еще на очереди 2 стоит, чет устал я уже от них немножко...
Кстати тоже как писали многие появился легкий раздражающий свист после замены выжимного, но говорят это нормально и проходяще. действительно уже потише стал...
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Spawn, понимаешь, надо искать от просто к сложному. конечно можно взять и тупо поменять всё, что не нравится, без определения проблемы. Но это дорого, волговоды- не поршеводы...
