Большая проблема мёртвая педать тормоза ГАЗ 24
Rezonanse
19 Июл 2010
проблема в том что машына провела зиму на улице. Бывшый владелец сказал накатаеш кружок вокруг дома тормоза будут работать.
Но после 5 кругов тормозов так и нету.
Пробывал прокачивать педаль как стояла в верхнем положении так и стоит нажать на неё невозможно.
что может быть?подскажыте пожалуйста.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,073
20,172
1,375
Либо ГТЦ заклинил, либо вакуумник.
он большой шутник. :)
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,073
20,172
1,375
ГТЦ там новый стоит.
Это ничего не говорит, как вариант, попробуй открутить штуцеры с ГТЦ и продавить педаль, только заметил, у тебя ведь 24-ка, там стоит аварийный сигнализатор, если педаль продавится может быть дело в нём.
Rezonanse
19 Июл 2010
что самое интересное когда была первая попытка прокачать тормоза из штуцеров выходила еще старая тормозуха БСК которую поменялы лет 6 тому назад.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,073
20,172
1,375
Rezonanse, БСК И Роса не совместимы. При контакте этих жидкостей они сворачиваются. Трубки забиты скорее всего.
+ к этому молго разнести манжеты, систему промывать однозначно, с заменой манжет.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Dom
19 Фев 2010
Проблема с тормозами! Газ 3110!
Здравствуйте! У меня такая проблема. Машина досталась мне по наследству, Газ 3110 406 в хорошем состоянии, последние года два она простояла в гараже после чего досталась мне. В общем суть проблемы заключается в том что педаль тормоза очень тугая фактически вообще не двигаться что с включёны двигателем что нет. Грешу на ВУТ но точно ничего сказать не могу поскольку в машинах разбираюсь не очень. Прошу вас подсказать в чём может заключаться проблема? и где её искать? P.S похожи темы искал но не совсем понял, по этому сильно не пинайте :)
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,073
20,172
1,375
Re: Проблема с тормозами! Газ 3110!
Зато нашёл нужный Раздел ))) Топливо Всё, что касается топлива, от бензобака до камеры сгорания.
Посмотри, похожая проблема http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=42340
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,073
20,172
1,375
Да я вот тоже смотрю и не понимаю как я умудрился не в тот раздел написать)) не подскажите как перенести тему?)
Модератор увидит и перенесёт или закроет. :) Можно продолжить тему по ссылке из 2-го поста.
