Вентилляторы и кондиционер. Проблемы и их решения.
Веселый Связист
11 Май 2007
91
Доброго времени суток, коллеги.
Исходные данные: 406-й, радиатор охлаждения двигателя - медный трехрядный (тот, который по анонсу завода +40% к эффективности штатного, поставлен осенью, в мае прочищен снаружи), датчик в радиаторе - 92-87, датчик в патрубке к радиатору - 97-92, запараллелены, оба - Vernet. Ранее стояли 87-82 и 92-87 соответственно, были заменены по наступлению весны, т.к. вентилятор начинал крутиться даже при поездке по трассе.
Кондиционер - "Элинж", с lcd-дисплеем, работает (при +31 градусе снаружи минимально удалось добиться +20 из воздуховода - это нормально, кстати?), радиатор установлен за масляным радиатором и перед радиатором охлаждения двигателя, на радиаторе средних размеров вентилятор.
Температура двигателя смотрится по БК Мультитроникс Di15
Что имеем без использования кондиционера - быстрый прогрев машины за пару минут, температура по БК постоянно 92-93, независимо от скорости движения. В пробках и на небольшой скорости периодически включается вентилятор, работает недолго, 10-30 секунд, температура менее 92 не опускается никогда. Если оставить вентилятор работать принудительно - можно температуру до 82-83 опустить.
Сегодня попробовал проехать с кондиционером - температура постоянно 95-96, вентилятор не отключается. Попал в пробку (минут 15 на скорости 10-15км/ч), несмотря на постоянную работу вентилятора температура доползла до 100. Далее пробка закончилась, вышел на трассу - опять упала до 95-96, ниже сбить не удалось.
Вопрос первый - кто виноват и что делать? :) Впереди лето, а тут такая засада... Не дело это, имхо, с постоянно крутящимся карлсоном кататься, никакой аккумулятор не выдержит, да и пробки в Москоу-сити, скажем так, не редкость... Чего-то ничего с ходу в голову не приходит, куда копать...
И второй вопрос - по датчикам. У них же есть явные температурные диапазоны, в пределах которых они должны быть замкнуты, чтоб вентилятор работал. По идее, я на БК в момент включения вентилятора должен видеть температуру по верхнему пределу, отключения - по нижней границе, когда температура ОЖ упадет. Пусть даже с учетом сдвига из-за тепловой инерционности (для радиаторного больше, для датчика в патрубке - меньше). А наблюдать частые включения-выключения при дельте реальной температуры ОЖ +-0.5-1 градус - как-то странно. Датчики поочередно отключал для проверки - картина не меняется, так и пляшем вокруг 92-93, что на одном, что на другом.
Собственно, у кого какие идеи? :rolleyes:
Oleg
21 Янв 2007
439
334
Re: 406 + кондиционер = перегрев?
Я сомневаюсь, что дополнительная нагрузка от компрессора кондея ведет к такому перегреву. Надо искать другие причины.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Варианты : 1.Поставить туда второй вентилятор . 2.Поставить силыч на основной вентилятор.
А это уж сам выбирай : или в комфорте или без вентилятора.Р.С. Себе выбрал первый вариант.
Добавлено через 1 минуту 33 секунды
Причина в бутерброде из радиаторов и недостаточном обдуве.
Добавлено через 15 минут 18 секунд
А кондей при этом не задохнулся?
Веселый Связист
11 Май 2007
91
Привет конструкторам кондея, чтоб им три раза икнулось. :).
Между радиаторами - сантиметра 3 пустого пространства, но второй штатный вентилятор туда не влезает, уже обдумывал, только если с серъезной пределкой креплений всех трех радиаторов, включая масляный. Да и насколько эффективнее обдувание с двух сторон насквозь - тоже вопрос, исходя из конструкции компьютерных кулеров - не очень...
Еще по недостаточности обдува - основной вентилятор охлаждения двигателя тянет так, что потоком аж слегка крутит лопасти на кондиционерном... Да и радиатор кондея далеко не всю площадь обдува перекрывает.
По поводу Силыча - не понимаю, в чем для меня выгода будет от плавного управления скоростью вращения. В номинале температура стабильна и так, а при перегреве с кондеем больше чем сейчас на максимальной скорости, все равно, обдуваться не будет.
А в твоем варианте - ты катаешься с все время включенным вентилятором? Он нормально такой режим переносит? Просто у меня уже был печальный опыт с умиранием оного...
Да нет, вроде, дул себе так же...
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
А в твоем варианте
В моём варианте крутится третий год , вроде жив.Но у меня другая проблема: после нормального прогрева бутерброда из радиаторов (стояние в пробке) радиатору кондея не хватает обдува и кондей начинает дуть чуть прохладным воздухом и явно не справляется с охлаждением салона.Второй вентилятор я ещё не поставил.
Там по мимо этого есть функция включения основного вентилятора на малую скорость при включении кондиционера.
Я раздвинул за полчаса , эффективность кондиционера резко выросла.
Второй вентилятор как-раз и решит эту проблему.П.С. Тема про кондеи в "салоне"
15,345
8,737
А ты проверял - вентилятор кондиционера дует в правильную сторону? А то часто бывает что дует на всасывание, соответственно от основного радиатора и при включении кондея начинаются проблемы с перегревом.
Веселый Связист
11 Май 2007
91
Дует вовнутрь машины, судя по направлению вращения. :) Вот только что странно - засунул руку за радиатор кондея - потока почти не чувствуется. То ли вентилятор такой слабый, то ли еще что не так... На вид радиатор не забит. Интересно, а если его по аналогии с большим вентилятором на всасывание за радиатор переставить, будет ли толк? Хотя, вряд ли, там кольцевого кожуха нормального нет, имхо, вместо протягивания будет окружающий воздух собирать...
Поехали
20 Мар 2008
1,827
1,871
395
Сдвоенный вентилятор плюс силыч или смерч решает проблему. Проверено.
Только по мне сдвоенный с кожухом, это повышает эффективность охлаждения. Просто сдвоенный, например от шнивы, не даст такого эффекта. Перегрев в пробках был не более 93-94 градусов, но кондей холодит так, что одно неловкое движение и простуда обеспечена - в любую жару. Правда, на трассе испаритель обмерзает, и эффективность падает, иногда останавливаешься на пять минут, он отогревается и опять холодит норм :)
Добавлено через 5 минут 32 секунды
Да, еще момент забыл сказать. Если просто оставить штатную систему включения вентилятора - ничего не выйдет, холодить не будет. Соль в том, что радиатор кондея стоит в замкнутом пространстве, и в пробке он просто гоняет теплый воздух вокруг себя. Чтобы это исправить, нужно чтоб основной вентилятор вытягивал этот воздух через основной радиатор, тогда он не перегревается, и кондей холодит. Поэтому нужен силыч, чтоб включал радиатор на треть от мощности. Это дает отсос теплого воздуха от радиатора кондея, и не дает сильно перегреваться системе.
Веселый Связист
11 Май 2007
91
Тааак... Сдвоеннный вентилятор видел в "Ниве", однозначно. Поспрошаю у отца, он фанат-нивовод, с niva4x4.ru. Там, кажется, габариты не але, но приколхозить можно... Про Силыч вопрос поизучаю поподробнее.
Тем временем, эксперименты с кондиционером (кондей+постоянный вентилятор+перегрев) привели, похоже, к смерти диодного моста. С генератора 12.6 максимум, бортовое напряжение по БК плавает, периодически проседает до 11.7, от оборотов не зависит. Гена - 3212.3771, 90А, белорусский. Буду на днях разбирать. Предыдущий мост проходил месяца два.
Коллеги, сколько потребляет кондиционер? М.б. сразу имеет смысл 100+А генератор ставить?
Еще остается вопрос с датчиками вентилятора. Стабильные 92-94 на трассе и в городе - это хорошо или плохо? Почему они сразу отключаются, а не по нижней границе...
TaTaPuH
7 Май 2010
68
35
Про гену ... у меня крыса и на приборке напрежение от гены показывает 12,7 -12,3 газ нажимаеш падает до 11 с чем то так что вроде это нормально... так было с рождения машины... акум зарежаеться не дохнет... ( но у меня нет кондея )
Датчики вроде разные бывают с диапозоном включения карлсона как и термостаты с разной температурой открытия попробуй поискать градусов на 87 датчик может полегчает)
Веселый Связист
11 Май 2007
91
Дык с чего я заочковал. :) Как реле-регулятор внешний поставил у Клауса, так привык, что оно 13-13.2 по БК ровно кажет, и стрелка на вольтметре соответствует... А тут все упало, при включении вентилятора так вообще до красной зоны падает. Т.к. есть опыт (моя тема про палёные генераторы), то, имхо, лучше перебдеть. :)
По датчикам - я на шаг вниз использовал зимой (см. первое сообщение), но по весне-лету не айс совсем. Даже на трассе на скорости крутит вентилятором постоянно, куда это годится? По ходу дела , надо еще с температурой термостата их согласовывать, похоже, они срабатывали даже до полного открытия, что совсем не есть хорошо.
Добавлено через 3 минуты 7 секунд
Вдогонку. Я так более года прокатался, пока однажды ночью у меня при повороте ключа зажигания не погасло всё и сразу. :) Проверь-ка, на всякий случай... ;)
15,345
8,737
Вот в этой теме есть про Нивовские вентиляторы с размерами http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=679333#post679333
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Может ну их эти внешние датчики? Подключите через комп управление карлсоном и наступит счастье. Делов на полчаса. Единственно в колодку ЭБУ клемму вкорячить. А вентилятор кондея можно и от датчика.
Добавлено через 29 секунд
По рассказу, не вижу перегрева....
Из рассказа следует, что летом бум кипеть.
Добавлено через 4 минуты 15 секунд
Вроде как со штатным ездят и 90А гены хватает. Но наверно трехпозиционный регулятор напряжения маст хэв.
pin
19 Фев 2009
208
78
ИМХО 12,7 маловато будет, у меня вот 14,3 показывает и падает до 13,9 когда было включено все: обогрев стекла, печка, дворники и все противотуманки - в сильный снегопад через Уральские горы до Уфы ползал :crazy:
P.S. У супруги на 99 ВАЗ'е зарядка аккума не шла, когда 12,5В было...
арсен 3102
10 Янв 2010
133
У меня стоит кондей ,и при этом на него нет отдельного вентилятора,При включении кондея включается штатный вентелятор ,температура при этом даже в +30 не поднимается выше 84 градусов.Вентилятор стоит(bosh) со стремными кривыми лопостями.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Реакции: vlr
Mega
12 Фев 2007
480
251
А кто ссылочку даст на этот чудо вентилятор с кривыми лопостями? Хоть посмотреть на сию чудо.
А кроме отсутствия отдельного вентилятора, какие еще особенности на системе охлаждения? Не могут же законы физики у тебя работать иначе.
ILeA
3 Фев 2009
198
38
а расскажите пожалуйста про силыч и смерч, то есть про плавное управлением вентилятором , или как сделать так что бы вентилятор включался , скажем на 1/3 мощности при включении кондиционера.
как раз сегодня состоялся разговор с сервисменами на эту тему, говорят на многих иномарках так и сделано и конденсер (радиатор кондиционера) также стоит перед основным радиатором
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Вот тут Вам все расскажут:
http://forum.allgaz.ru/search.php
Например:
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=30749&highlight=%F1%E8%EB%FB%F7
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=30069&highlight=%F1%E8%EB%FB%F7
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=37602&highlight=%F1%E8%EB%FB%F7
Автор исчез, а тема постепенно скатывается к флуду. Закрываю.
