поднятие задка газелевскими серьгами. доработка для нормальной установки на волгу.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
навеяно этой темой http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=27651
и ей подобными.
расставим точки над Ё.
итак, главное отличие серьг волги от газелевских (по мимо длинны ессесно) это пальцы (болты).
на волге серьги при установке можно стягивать только до тех пор, пока серьги не упруться в бортик на болте. это сделано для того, что бы резинки не расплющить, и констркция не "гуляла". она становится жёсткой.
на газелевских болтах такого бортика нет. там серьги стягиваются и упираются во втулку ЗАПРЕССОВАНУЮ В САЙЛЕНТБЛОК. и конструкция тоже становится жёсткой. но если ставить газелевские серьги на волгу без переделки (вернее доработки), конструкция жёсткой не получится. серьги нельзя жёстко стянуть- на болтах нет бортика, а резинки у нас без ограничительных втулок. серьгам не во что уперется, мнуться резинки, конструкция ещё больше начинает "дышать" в поворотах.
я решил сделать так как на фото.
конструкция становится жёсткой, не гуляет, и резинки уже не раздавит при затяжке.
есть конечно и другие варианты, но они более сложные. это простейший не требующий ни станочного парка, ни каких нить сложных манипуляций.
четыре отверстия и две шпильки на 12 с гайками и шайбами.
    134.5 KB · Просмотры: 1,643
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
И цеплять носом все бордюры.
серьгами от газели можно приподнять зад максимум сантиметра на 3,5. а на таком плече передний бампер опустится милиметров на 5. так что что цеплял, то и будешь цеплять.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,112
20,284
1,375
Носом она конечно не уткнётся, но вот в управляемости проиграет однозначно, на длинных серьгах, насколько - не знаю, да и пресловутый колдун надо будет регулировать, если именно поднимать зад, а не реанимировать просевший, а так же аммортизаторы лучше надо ставить длиннее, не уверен, что хватит их длины и мост не повиснет на них на подъёмнике, со всеми вытекающими.
12,293
5,595
Стояли у меня эти серьги. Сначала думал, что передние пружины просели, потом разобрался. На глаз заметно было уклон машины. Заменил на родные. Не вижу смысла поднимать хвост. Если постоянная езда с большой нагрузкой, то, однако, лучше рессору усилить или поставить от "сарая".
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,112
20,284
1,375
Вольга, это наверное оправдано, как временная мера, при просевших рессорах.
Добавлено через 1 минуту 48 секунд
Видимо есть желание и комфортную езду оставить.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
во первых речь идёт не о поднятии задка , а скорее о возврате его в прежнее положение. у меня уже верх колеса начинает под аркой скрываться чуть чуть.
так что об установке удлиннёных амах можно не беспокоится. не та величина подъёма, что бы амы работали как выколотки.
вот колдуна (если он есть) надо ОБЯЗАТЕЛЬНО регулировать. а так же проверить кастор. так как он при изменении высоты задка тоже изменится. и проверить регулировку фар.
во вторых ставить доп листы или рессоры от сарая не хочу. хочу что бы зад оставался мягким.
ну а в тртьих - я создал тему не для полемики. просто поделился. кому надо - возьмёт на вооружение. кому не надо - пешком постоит. доказывать что либо нихочу. все плюсы и минусы уже обсосаны в других топиках на эту тему.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
нет. болты и серьги газелевские. болты без уступа.
ты сделал систему качелей. С одной сторы перетянешь, с другой не дотянешь. ИМХО.
__________________
хм, это довольно трудно будет сделать!
И что получается?
Тянем болты, ьянем. Резинки мнутся, буртики о рессору (лонжерон) "плющатся", рвутся. Потом все это стягиваем шпилькой по середине серьги, продавливаем щечку ещё больше.....
Не понял смысла такой доработки, но направление доработки интересное, перспективное.
Может надо действительно использовать волговские болты?
Или шпильками "зажать" диагональ, чтоб серьга не имела возможности качаться в плоскости болтов. На разных серьгах разные диагонали.
Stozz
Der Panzerkommandant
10 Янв 2008
3,491
8,089
735
Не намного сложнее чем затянуть без этого болта по центру. ИМХО. В чём принцип его работы? Ты на нём расстояние выставляешь и фиксируешь? Откуда берёшь этот размер фиксации? Как ликвидируешь принцип качели о котором я говорил выше?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
мда...
я думал всё будет понятно по фото...
ну ладно, попробую объяснить своё видение ситуёвины на пальцах:
а не надо тянуть до такой степени. стянул слегка, что бы резинки СЛЕГКА раздались в отверстиях и зафиксировал жёстко это положение серьг гайками на шпильке.
шпилька не СТЯГИВАЕТ дополнительно серьги. она ФИКСИРУЕТ их в заданном положении.
смысл таков : не сдавить чрезмерно резинки при установке и при езде чтобы серьги не "гуляли" в поворотах. так то они вообще ничем кроме резинок не удерживаются. а что это за упор - резинка? смялась, деформировалась и привет, всё болтается и люфтит.
ставишь серьги, закручиваешь гайки на пальцах и СЛЕГКА сжимаешь резинки. С Л Е Г К А ! затем фиксируешь всё это дело гайками центральной шпильки и производишь окончательную затяжку.
а качели - ну там у самой серьги метал довольно толстый, плюс шайбы на шпильке. нет, можно конечно уперется рогом , взять трубу подлиннее и затянуть так, что и лонжерон сплющит. просто без фанатизма надо. ну можно воспользоваться каким нить измерительным инструментом. начиная от рулетки и заканчивая штангелем.
Stozz
10 Янв 2008
3,491
8,089
735
Хоть убейте не вижу смысла в этих центральных болтах. СЛЕГКА можно и без них закрутить. А фиксироваться всё это может самоконтрящимися гайками.
Вынос моста 1 метр? ХЗ зачем этот центральный болт? Я езжу с газелевскими серьгами уже почти год. В поворотах ни кто не гуляет. Если бы я и закладывал в повороты с такой скоростью то по законам физики этот центральный болт от "гуляния" ни чего не даёт. Что с ним, что без него. Я же говорю, принцип качелей.
alexxx, сам подумай, если мост и смещается вправо - влево относительно продольной оси автомобиля то каким образом этот болт сдерживает смещение? Особенно сложно представить это учитывая вес автомобиля и центробежную силу.
В общем моё мнение что в данном случае приносится только вред за счёт того что ослабляются сами серьги от излома за счёт просверленных в них отверстий. ИМХО.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
о.к. , на пальцах не получилось.
вечером дома попробую нарисовать схему и выложить.
а ты прикинь, за счёт чего он смещается? и что его удерживает от смещения.
Stozz
10 Янв 2008
3,491
8,089
735
я так думаю ответ будет в
нарисовать схему
Может я действительно чего то не понимаю?
Как и писал выше - центробежные силы.
По большей части передний конец рессоры.
alexxx, Смысл фиксации щек серьги я уловил - просто сразу не заметил гайки изнутри серьги.
Это ситуацию с "качелями" не спасет. Надо сделать некий треугольник, замкнуть диагональ серьги - тогда она не будет качаться.
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
alexxx
может, просто сделать две оси между серьгами? длинна серёг позволяет, жесткость такой "рамы" сильно повыситься. а вообще я бы просто вварил болты самодельные с упорами и всё. кроме того - извините, но много высоты вы за счёт серег не выиграете. есть более действенные и менее головоломные методы хвост задрать.
Гнуть щеки будет. Не делать же их из брони.
