Как разобрать пассажирское сидение?
корвет375
25 Янв 2010
111
31
Ребят подскажите пожалуйста как разобрать переднее сидение,может у кого опыт был?Задолбал дребезжать подголовник.До основания его крепления никак не подобраться.Полазил я вокруг кресла и особо никаких отмычек не нашёл.Да ещё одна проблемка.Спинка шатается взад-вперёд,и водительская и пассажирская.На ходу спинку колбасит в разные стороны.Можно с этим что нибудь сделать?
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Подголовник переднего сиденья не разберёшь там торчат2трубки в которые вставляется подголовник -как вариант мной опробованный это тонкая изоляционнаялента только чють-чуть иначе не натянешь!
Чтобы разобрать кресло его необходимо снять и потом открутить боковые платиковые наставки и будет тебе доступ к супер механизму опускания спинки!
корвет375
25 Янв 2010
111
31
Так подголовник вытаскивается?
Добавлено через 1 минуту 7 секунд
А куда именно её наматывать?
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
корвет375,1. Вытаскивается, просто тянуть вверх немного покачивая в стороны.
2. на штыри крепления подголовников (которые в спинку вставляются)
BOLIVAR
15 Июл 2008
587
477
Это не поможет. Дребезжат не сами подголовники а трубки в которые они вставляются. Они внизу прикручены а вверху тупо в рамку сидения вставляются...там зазор мм 1.5 вот там и стук. На задних сидениях я трубки открутил и изоленты подмотал- вставил-тишина. не известно надолго ли?
Там можно их пенкой монтажной залить, тока акуратно а то...:haha:
А вот с передними сидушками посложней ...вот щас сижу голову ломаю как их расковырять..:)
djgjhjn
3 Май 2008
653
814
Друзья это не первая тема, где ставится вопрос о полном разборе передних сидений. Что ни у кого не получается? Или все же есть тот герой, который смог разобрать, но не хочнт делиться опытом?:(
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
БАЛЬТАЗАР
1 Май 2009
409
912
185
БАЛЬТАЗАР разбирал, когда перетягивал, обращайся к нему. Только он тут по выходным.
Не герой ,но разбирал . Спинку можно раскидать и на месте , но собирать обратно будет ммм.... неудобно . Как снять сиденье с салона думаю описать не надо . Итак :сиденье ставим на стол и снимаем весь пластик включая пистоны в начале трубок под подголовник и крутилки . Перед снятием крутилок приводим спинку в горизонтальное положение . На нижней части спинки на каркасе есть желобок а на чехле пришит пластиковая полоска-замок .Этот пластик вместе с чехлом завернут и заправлен в желобок . Надо придвинуть чехол к замку ( чтобы расслабить натяг ) , прихватить плоскогубцами ( я намотал на губцы бинт чтобы не повредить ткань ) и вынимать полоску из желобка с 2-х сторон . Потом надо выворачивать чехол и снимать как носок с ноги ,но... По пути надо сделать остановки чтобы освободить чехол от каркаса .Выполнять надо по мере продвижения чехла . Прикреплено это дело кольцами , специнструментом , их обратно не поставить ,по этому можно просто откусить и выбросить . Примерно в середине пути надо отстегнуть крюки . Они напротив того места где резинка карманчика , только внутри чехлов . Это кусок резинки у которой один конец пришит к чехлу а на другой надет крючок . Одним словом это как бы продолжение резинки кармана , только уже внутри чехла .Крючки надеты на каркас ,необходимо нащупать и освободить их слева и справа . После снимается поролон и вот они железяки . Сборка в обратном порядке ( вместо колец я использовал оголенный медный провод 2,5 кв сечения , надел куда надо и плоскогубцами накрутил удавку ,излишки откусил бокорезом ) Советую : 1. дублировать резинки (усилить) . 2. заменить пластиковый п-образный стержень в чехле на метал ( можно глубже натянуть спинку , сиденье ) . 3. фиксировать трубки подголовника и подложить дополнительно поролона вокруг них . 4 перед тем как начать одевать чехол закрепить поролон скотчем иначе в процессе норовят смещаться . Если что упустил , спросите, отпишусь . з.ы. За грамматику сильно не бейте .
djgjhjn
3 Май 2008
653
814
БАЛЬТАЗАР, я при разборке спинки сиденья застопорился на снятии ручки поясной регулировки. Не смог разобраться как она снимается, а ломать не стал. Если помнишь как она снимается, пожалуйста, отпишись.
БАЛЬТАЗАР
1 Май 2009
409
912
185
Смотрите тему * чехлы для любимого танка * там и фотки есть .:)
Иван7777777
25 Сен 2008
293
476
Проблема трясущихся подголовников решается путем вбития двух железных клинов или гвоздей в пространство между трубкой подголовника и трубкой сидения, только так вбить чтобы трубки не ходили, а стояли крепко(я лично я плющил наконечник гвоздика,чтобы можно было вставить в эту щель, и вбивал их с 2х сторон трубки.
Подголовники не трясутся уже 3 месяца.
BOLIVAR
15 Июл 2008
587
477
Разобрал вообщем я сидения....значит так:при полной разборке сидения можно решить следующие проблемы:
1) приварить кронштейны подголовника (чтоб не вибрировали)
2) стянуть пружины скобами для повышения плотности спинки и сидушки.
3) подложить войлок 5 мм между сеткой пружин и поролоном для "живучести" сидения.
....4) устранить осевой люфт ....неудастся устранить... хотя как показывает практика если хорошо прикрутить сидение к полу и устранить люфт в подголовниках - дребезжать ничего не будет!
Повторяю. Устранить осевой люфт между спинкой и сидушкой без серьезного вмешательства в конструкцию кресла - не получиться!
Дополнительно советую мотнуть в один слой изоленты на штыри подголовника.
Обшивку сам не сдирал, отдал челу который мне чехлы шил. Да и не советую снимать самостоятельно без опыта можно изговнять обшивку.:)
    143.9 KB · Просмотры: 286
    105 KB · Просмотры: 299
    101.1 KB · Просмотры: 269
    94.3 KB · Просмотры: 273
    93.2 KB · Просмотры: 264
    85.2 KB · Просмотры: 251
    146.8 KB · Просмотры: 248
    82.2 KB · Просмотры: 255
    71.9 KB · Просмотры: 245
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Да ничего там сложного нет... она держится на железных кольцах которые до разогнуть плоскогубцами и снять со штыря...
смотря по каким дорогам ездить...
BOLIVAR
15 Июл 2008
587
477
Чета я там не заметил никаких колец.....на заднем сидении там да ...а на передних где?:)
Добавлено через 2 минуты 59 секунд
Ну я подозреваю что на Украине дороги такие, что сидения уголком пятеркой надо армировать....Можно как вариант: бинтрезиной передние подголовники стянуть с задними:)
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
о дааа..... я между прочим в серьёз задумывался о том чтобы прихватить спинку сваркой))))))))))))))))
у меня как раз подголовники не дребезжат.. закрепил ещё 2 года назад ))))
.а на передних где?
ну как где....в обшивку сидений воткнут пластиковый прут... в поролон вмонтирован железный прут... а между собой эти пруты скреплены железными кольцами... Благодаря этому середина обшивки не двигается.
BOLIVAR
15 Июл 2008
587
477
Понятно. Но я рисковать не стал. Люди на халяву разобрали и собрали как надо.:) надо хоть пива им отвести упаковочку:)
Niemand
19 Янв 2010
60
46
124
Мужики, а тут есть тема, как снять спинки заднего дивана???
Для этого достаточно открыть багажник, извлечь раму с колесом, вытащить прокладку (из материала типа картона,) и откроется вид на крепления задних спинок (по две гайки на каждую, если память не изменяет). Откручиваем эти гайки, в салоне наклоняем спинку вперёд и вытаскиваем вверх. И усё:)
