Непонятные рывки
Атэц
21 Апр 2007
148
39
139
31105 2004 гв , 406 двигатель, Сцепление LUK практически новое.
Ситуация следующая, еду к примеру в пробке на второй скорости, отпускаю газ получаю резкое торможение двигателем(причем не всегда!)
Нажимаю на газ получаю рывок, что бы его избежать приходится буквально на полмиллиметра педаль газа нажать и то не всегда получается.
Диагностика ничего не показала, менял ДПДС, мост и кардан в норме.
При трогании все нормально посторонних шумов нет, до LUK стояло обычное змзшное сцепление, проблем была таже самая.
Я в шоке :mad1:
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Не надо быть в шоке. Надо проанализировать ситуацию. Так проявляется работа системы отсечки подачи топлива при торможении двигателем. Как правильно называется эта система, не знаю. Сам с таким столкнулся. А если ехать на первой передаче с такой же скоростью. такого явления нет.
Psih
9 Ноя 2009
Может я конечно чайник, но на нынешней и на прошлой волжанке с 406 была аналогичная ситуация и я уже привык считать что так и должно быть)
Атэц
21 Апр 2007
148
39
139
Атэц, может так блок управления себя вести ,ты получаешь как пинок под зад ? а при трогании резкий рывок ?
Я пробовал другой блок управления, не помогло.
Меня удивляет что это ситуация не постоянна :glare:
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
1. Проверка слабины троса заслонки.
2. Замена ДПДЗ. Перебрать их можно множество, прежде чем подберешь.
3. РХХ.
Вот у меня непосредственно проблема была в тросике и РХХ.
сделал необходимую слабину, меньше стала дергаться. Но дергалась.
А потом заменил РХХ. все, проблема исчезла. А старый РХХ, был так сказать с ручной регулировкой, он уже не держал ХХ. пришлось его подкрутить ручками.
Zakonnik
21 Окт 2007
193
87
140
К сожалению - это норма для 406 мотора. :mad1: И так работает исправный автомобиль, боротся можно только очень аккуратным вождением. Либо перепрошивкой блока и заменой датчиков РХХ и РДВ ДПДЗ. Слишком резко отсекается подача топлива. На крайслере такого нет. А вот ЗМЗ 406 - есть. Впрочем я уже привык :glare:
Искать блох - бесполезно, зря тратить деньги на диагностику, еще и могут найти "грыжу левой подмышки среднего уха задней ноги"
Реакции: Teh
Crion
7 Апр 2009
417
156
Zakonnik, не должен так работать 406 движек, надо искать причину такого поведения.
Атэц, было такое до того момента пока не поменял ВВ провода, за одно все контакты у катушек почистил.
Zakonnik
21 Окт 2007
193
87
140
Ничего доказывать не собираюсь. Опыт 9 машин в разном состоянии с 406. :spiteful: Может быть я слишком категорично высказался. Речь идет о резком торможении при сбросе газа на 2 передаче. Слишком резком в сравнении может быть с другими авто, особенно с АКПП. И только то. К слову у кого этого эффекта нет? Просто все машину по разному чувствуют. Кто-то не обращает внимание на троящий мотор, а кто-то думает о том что мотор автомобиля резковато сбавляет обороты при сбросе газа. На третьей передаче это не заметно потому что инерция у машины уже большая. а вот на первой и второй - заметно. Проведите эксперимент, на первой передаче разгоните машину, скажем до 3000 об/мин. а потом сбросьте РЕЗКО газ. вот и все. А потом скажем при падении оборотов до 1200 в режиме торможения слегка прижмите газ. Автомобиль СЛЕГКА дернется вперед, и потом уже плавно начнет набирать скорость. Кстати может это связано с отсутствием демпфера крутильных колебаний, как на Жигулях (резинка, вертолет в просторечье). Я не конструктор, сорри. :spiteful:
Я это все к тому говорю, что может быть не стоит искать заботы там, где их нет? :stop:
Хотя опять же может речь действительно идет о каком то аномальном подергивании... :smoke:
Реакции: Teh
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
У меня 402 и такая же ситуация, стоит вертолет(с пружинками и резинками) и все равно и при сбросе более резко скидывает и при разгоне пиннок чувствуется, причем когда газ не до полика жмешь, а именно немного притопишь, но только на 1 и 2, при торможении соответсственно тоже
Волгарик 3110
25 Янв 2010
438
227
Это все инерция...Ведь когда бежишь и сбрасываешь скорость ты притормаживаешь а для того чтобы снова набрать тебе нужно сделать небольшой толчок чтобы ускорится, и на старте делаешь толчок но не замечаешь его, потому что так и должно быть :) Вообщем для меня это в порядке вещей, есть еще такое что при переключении с 1 на 2 начинает кидать машину (толкать, диск сцепления соприкосается с коробкой и остальной ходовой) немного позже переключаюсь и нормально :)
0b0vSeM
21 Сен 2006
224
135
Бред.. Для 406 нормой я считаю только плавающие обороты ХХ в пределах разумного. остальное лечится. Ищи причину. Предположения высказаны ниже.
7,910
3,803
Интересно владельцы 405 движков евро 3, испытывают такие проблемы?
А как же!У них проблем больше по-любому.Там только ДК два штуки.А вот собственно электронный дроссель и педаль мозг особо не выносят,как показала практика.
Basilio
5 Ноя 2007
123
57
140
я не особый знаток машин, но у меня такая же ерунда твориться! Причем на первой машинке с карбюратором было тоже самое!
сейчас сцепление HOLA. Думаю ч то не стоит заморачиваться.
isc
5 Авг 2009
845
500
тоже 402.
как поставил новый карб и подключил эпхх этот эффект проявился во всей красе.
не нравится мне такое - закольцевал систему.
Ferum
10 Авг 2008
426
128
Рывки машины при разгоне
31029 с 406 кпп 5 ступ. Мотор работает отлично. Но при разгоне на любой передаче происходят дёргания машины. То есть при утапливании педали газа машина просто подёргивается и еле разгонятся. Сам мотор на ХХ и разных оборотах работает хорошо. Видать что то с цеплением или коробкой. С таким столкнулся впервые. И ездить так не комфортно.
