Обсуждение проставок
BOSS
14 Фев 2007
836
621
Изготовление ступичных проставок в домашних условиях
Изготовление ступичных проставок в домашних условиях.
Итак, наступил момент, когда Вы решили что колея нашего железного коня несколько узковата и жить так больше нельзя. Колею надо расширять, причем в срочном порядке! Это можно сделать путем установки колесных дисков с отрицательным вылетом, можно с помощью расширения самих мостов, а можно сделать дешево -- поставив проставки между ступицей и имеющимся колесным диском. изготовлением простаавок для последнего варианта мы счас с вами и займемся. Хочу сразу предупредить, что безопасно и намного расширить колею простейшими проставками практически невозможно. Я считаю что безопасная толщина у проставок без дополнительной фиксации к ступице не может более 15мм.
В нашем же случае толщина будет всего лишь 7мм. Этого мало для того чтобы придать "разлапистый" внешний вид вашему автомобилю, но может быть вполне достаточно если вы захотите поставить более широкую резину и земетите что она начинает тереть по колесным аркам или аммортизаторам при поворотах или кренах автомобиля.
Итак, у вас завалялась пара старых изношеных тормозных барабанов (наверное они мешаются где-то на балконе или в гараже и вы регулярно об них спотыкаетесь, но выбросить рука не поднимается). Кроме того у вас есть дрель. И есть желание ею поработать. Ну так вперед, особенно если у вас есть станок в который можно эту дрель зажать (Если вы обладаете полноценным сверлильным станков -- то Вы совсем везучий человек)!
Если внимательно посмотреть на барабан -- на нем очень хорошо видно как прилегал к нему колесный диск, а с обратной стороны хорошо видна граница прилегания ступицы к барабану. Вот по этой линии мы и будем сверлить отверстия. Одно за другим. с минимальным расстоянием между ними.
На правой фотографии мы как раз видим результат. Криво. Но на самом деле это пока не игреет никакой роли.
Теперь достаточно взять молоток потяжелее и резко ударить по получившемуся кольцу -- оно вылетит и вы получите заготовку для проставки. Однако кольцо может и расколоться, поэтому воспользуемся электролобзиком.
Я просто уверен, что в процессе сверления отверстий у Вас между одним-двумя-тремя отверстиями лопнули перемычки -- это нам на руку. Именно туда мы и погрузим пилку лобзика для первого запила. По сравнению с 15-20 минутами сверления 2-3 минуты работы лобзиком покажутся вам мигом и заготовка для проставки будет у вас в руках.
Теперь эту заготовку можно обработать по профилю болгаркой, либо обточить на токарном станке, отшкурить, занрунтовать, покрасить, расписать под хохлому, повесить на стену, подарить любимой теще или использовать любым другим доступным для Вас образом...
копирайты: _http://stalk.aa.ru/2/19_1.html
    25.1 KB · Просмотры: 393
    16.9 KB · Просмотры: 382
    38.2 KB · Просмотры: 374
    15.4 KB · Просмотры: 451
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Re: Изготовление ступичных проставок в домашних условиях
Такие обычно ставили на 24-ки при переходе на более широкие диски и резину.
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
я может чего то непонимаю? у Волги колия узковата?
А как быть со шпильками - их хватает, что бы гайки нормально закрутить?
ЗЫ: лично у меня летняя резина на Нивовских дисках с меньшим вылетом - смотрится разлаписто :) зимняя - на обычных (у меня претензий к колее нет)
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
На 24-ках стояли узкие колёса, потом с 2410 стали применять 205-ю резину и более широкие диски. Вот она и задевала в обычных 24-х за детали подвески, поэтому стали ставить такие проставки.
BATok
25 Фев 2007
933
471
Шпильки можно с 3102 взять, с заднего моста...По идее они длиннее, чем на 31029 и 24/2410...
Eduard
30 Янв 2007
599
955
270
BATok
25 Фев 2007
933
471
Ответ: Изготовление ступичных проставок в домашних условиях
Вот и мне выточили проставки под диски))) На ЗАДнюю ось поставлю проставки толщиной 1 см ( фото ), а на перед может быть поставлю проставки выточенные из барабанов - 7 мм...
    45.6 KB · Просмотры: 331
dj_sap
2,268
1,666
445
BATok, расширение колеи задка приведёт к более сильной недостаточной поворачиваемости - не пугает?
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,419
Не получится по 2-м причинам: вылет будет излишен + конуса в отверстиях окажутся на внутренней стороне.
BATok
25 Фев 2007
933
471
Можно, у моего кореша на 31029 сзади стоят такие же. На УАЗбуке часто практикуют это дело. Кстати поставил на зад проставки из барабанов, длины шпилек хватило впритык...Для толстых проставок буду ставить шпильки от 02-ой, говорят они длиннее...
12,296
5,599
ИМХО, это зависит от базы и геометрии трапеции, колея не при делах.
BATok
25 Фев 2007
933
471
Вот, сфоткал колесо с проставкой из тормозного барабана...Поставил чисто из-за спортивного интереса....Смысла в таких тонких проставках - не вижу...Эх...Толстые не полезли - шпильки больно коротки.....
    36.3 KB · Просмотры: 259
_AlexeY_
4 Дек 2007
с разными проставками сход-развал не выйдет
