Проблема не заводится
кировчанин
20 Окт 2008
19
больше не заводится
доброго времени суток. уважаемые волговоды помогите чайнику.
машина 3110,406 двигатель,1999г.в.
проблема- недозаряжается акб. на днях снял генератор,разобрал,вроде все в порядке.установил на место,натянул ремень. проверил массу на двигателе-норма, масса с кузовом была не очень-сделал. решил проверить. завожу, работает секунд 15 потом глохнет и больше не заводится. целый день пытался ее завести-результат 0.
насос бензин подает
стартер крутит отлично
ощущение что нет искры,хотя когда нажимаю на педаль газа в пол то почти заводилась. а теперь вообще не схватывает.
до этого работала,ездила,только частенько глохла на холостых.
могло ли это случится от того что я снимал гену?
12,294
5,598
Ответ: больше не заводится
Нет. Посмотри самодиагностику.
Раз снимал гену, то мог зацепить случайно разъём ДМРВ или датчик коленвала. Но,
может глючить ДТОЖ.
кировчанин
20 Окт 2008
19
все разъемы датчиков проверил- норма. датчик синхронизации колен вала поменял на новый. БК ни каких ошибок не выдает, кроме 62 но это фигня. я хотел поменять датчик температуры ОЖ но в магазине не знают какой датчик( с черной пластмассой или с коричневой).я на форуме где-то прочитал что с черной. завтра попробую. Кстати может точно из-за него потому что на днях температура поднялась до 105 градусов и не включился вентилятор,хорошо что есть кнопка принудительного включения.
Weise
23 Авг 2008
16
может глючить ДТОЖ
Мне тут идея в голову пришла, как можно быстро проверить ДТОЖ на "холодном" двигателе. Отключаем провода от старого датчика, не выкручивая датчик из двигателя. Берем заведомо рабочий ДТОЖ (о его проверке можно найти в нете). Просто подключаем его вместо старого, никуда не вкручивая. Если температура охл. жидкости равна температуре воздуха и старый датчик неисправен (если проблема именно в нем), двигатель заработает правильно. А далее глушим двигатель, меняем старый датчик на новый. Схему не испытывал, но буду - тоже есть подозрение на ДТОЖ. Если я все учел, то метод должен работать.
ДТОЖ не отвечает за включение вентилятора. За включение вентилятора отвечает другой датчик - датчик включения вентилятора.
7,980
3,831
Ну так проверьте,есть искра или нет.Не гадать же на кофейной гуще теперь.
Гену то правильно собрали?Высокого напряжения не было ,когда первый раз заводили?
кировчанин
20 Окт 2008
19
искра есть но очень слабая,еле видна. но я незнаю какая она на рабочей системе,может такая же.
Добавлено через 3 минуты 26 секунд
[QUOTE
Гену то правильно собрали?Высокого напряжения не было ,когда первый раз заводили?[/QUOTE]
собрал правильно. только вот сейчас засомневался правильно ли подключил два тонких провода к генератору. чем грозит? один видимо на тахометр а второй? проверить не могу потому как тахометр не работал и сейчас не работает.
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
1. работает секунд 15 потом глохнет и больше не заводится.
2. насос бензин подает
1. такое ощущение что карбюраторный двигатель и в камере закончилось топливо. (если инжектор - может фильтр грубой или тонкой очистки тооплива забился)?
2. уверен? может это была отсаточная бензиновая пробка перед форсунками и её хватило на 15 секунд? звук работв бензонасоса не изменился? бензин не сливал?(я бы посмотрел сначала как качает бензин насос). а то у меня тож так в первый раз было - чуть сдуру эвакуатор не вызвал - датчик показывал что бензин есть, а на самом деле -не было. залил бензин, а двигатель не пускаетя. тупо пытался запустить раза 4, потом дошло... отсоединил шланг и высосал бензин до тех пор . пока не заполнился насос - после этого ез проблем.
кировчанин
20 Окт 2008
19
свечи хоть выжимать.после попыток завестись бензином даже воняет. звук насоса как обычно на счет бензина уверенчто он там есть.
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
ОШИБКИ эбу СБРОСИЛ?
попробуй продуть цилиндры . - педальку газа в пол и стартером его , стартером, потом педальку отпускаешь и оно заводится.
кировчанин
20 Окт 2008
19
ошибки сбрасывал много раз-снимал клемы с акб.
цилиндры продувал. в таком режиме проскакивают вспышки,она почти заводится,отпускаешь стартер и ничего......
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
а ВВ провода правильно подсоединил?
может редукционный клапан завис и не открывается?- в результате высокое давление.
если да - то чтото с форсунками. генератор может не правильно подсоединил - смотри по схеме. Может действительно какой датчик сдох!
кстати на рабочей катушке,(когда я отсоединял ВВ провода у себя) искра бьёт прям из гнезда катушки на массу.
кировчанин
20 Окт 2008
19
какой способ самый простой проверить форсунки. до этого же работала неужели умерли сразу все форсунки.может это регулятор давления топлива. как-то можно его проверить не снимая. а то снимать его гимор.
Voland361
11 Сен 2008
37
11
Так можно мозги спалить, не рекомендуются с отсоединеными ВВ такие эксперименты.
12,294
5,598
кировчанин
20 Окт 2008
19
сегодня поменял высоковольтные наконечники (без замены проводов)-ЗАВЕЛАСЬ.нагрел до 40 градусов мотор.лампочка на вольтметре горела,стрелка почти на 12(по БК 11.5) решил подгазовать. после прогазовки отпустил педаль газа и все..............Короче опять ее мучал,пытался завести.когда педаль газа нажата то проскакивали вспышки и она вот вот заводилась но чего то нехватало.поставил новые датчики температуры воздуха и охлажд.жидкости. ни чего не дало.Вообщем гонял-гонял опять нестало искры-стартер крутит в холостую.
может это мозгам хана? подскажите реально ли проверить микас 5.4 на работоспособность без машины( в смысле с автосервисе)
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
В автосервисе врядли проверят, они обычно проверяют на машине меняя "мозги" на другие. Я свои проверял в конторе которая специализируется на диагностике и ремонте "мозгов". Там всё без машины делают. Проверка стоит 100р и занимает 10 мин.
Voland361
11 Сен 2008
37
11
А не проще на другой машине проверить мозги или на твою поставить чужие мозги?
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Думаю что нет. Во первых это надо иметь знакомого у которого волга с 406, МИКАСом 5,4 или 7,1(под нитку), а во вторых надо чтоб этот знакомый согласился дербанить свою машину.
АРТЕМИЙ
7 Июл 2008
538
210
если завелась и работала то это уже НЕ мозги,надо поставить новый генератор для того чтобы была зарядка,ДТОЖ поменяй местами с ДТВ и проведи диагностику с помощью перемычки заводить ненадо если есть ошибки то сбрось
7,980
3,831
Да что же мы сразу "мозги" приговариваем?По принципу "в чём не понимаем - там и проблема"?Если опять искры нет,то проверьте ДПКВ.Он там рядом с геной проложен - может с разъёмом что.А АКБ у вас в каком состоянии,не сильно разряжен?
