Большая проблема Сорвана резьба в балке, что делать???????
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Такая проблема: в балке передней подвески, сорвана резьба.:( Предыдущий хозяин закрутил какой то длинный болт, а с обратной стороны накрутил гайку и обварил её. Сейчас болт достаточно сильно погнут, и в любой момент может сломаться. Поездки в сервис дали только один результат, менять балку. Стоит это все кругленькую сумму... Денег лишних нет... Вопрос: Что делать, и как быть??? Может кто сталкивался??? Помогите пожалуйста...
7 Апр 2009
4,765
7,472
844
развод. Бери болгарку и срезай болт от старого хозяина. Потом идешь в магазин и покупаешь ремонтный болт нижнего рычага. Он тоже идет насквозь через оба рычага и гайкой затягивается. И хватит тебе его надолго !!!
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
А как он хоть выглядит то??? А то сунут чего нить непонятное... Он так и называется, ремонтный болт нижнего рычага????
Просто у того болта который стоит сейчас, резьба идет от самой головки болта, и до конца... И мне кажется что эта резьба потихонечку точит ось внутри...:(
И еще вопрос: может кто сталкивался, с ремонтной шпилькой??? Есть шпилька, только конструкция на мой взгляд какая то ненадежная...:glare:
SKYDIVER
15 Апр 2009
76
35
Если я про ту думаю которая вставляется в балку и обваривается, то как я думаю она не уступает по надежности болту! Но если на ней ушатать резьбу то высверливать проблематично её будет!
А сквозных ремонтных болтов не разу не видел, и не слышал про них!
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Джексон
1 Сен 2008
508
335
Так слушайте сюда
Я ставил себе такую штуку но за ней глаз да глаз нужен был, она произвольно откручивалась и через год сломалась. Та часть что в балке где резьба она выдувается газом-это втулка и заводом она туда запрессована, и в свободной продаже есть втулка таже фирменная, ейё заколачивают в разогретую балку и прихватывают сваркой. Делали мне это в таксопарке профи удовольствие по прейскуранту дорогое. Но после ремонта резьбы оказалось что с противоположной стороны та же ситуация, денег на ремонт небыло больше. так как мне сделали очень интиресно: взяли старый болт и кусочек тросика от ручника и вместе с ним кувалдой заколотили болт "холодная прессовка" смеются работяги, до следующего кап. ремонта подвески никуда не денится, да я и несомневаюсь уже больше года активно езжу.
Так что не расстраивайся сделай так же.
Steel
5 Май 2008
665
538
xxxPahanxxx, Они выглядят вот так:
Я постремался их ставить:glare: на вид выглядят довольно хлипкими
С удовольствием бы обменял на пиво:lol:
7 Апр 2009
4,765
7,472
844
Я с таким отъездил активно 1.5 года. Нареканий вообще нет. Главное покупать в ГАЗ деталях ( бОльшая вероятность купить заводской качественный) или там где качество гарантируют ! И кстати его не надо обваривать.
Добавлено через 27 секунд
Очень много говнеца из сырого металла продается.
Джексон
1 Сен 2008
508
335
я не про рем вставку имел ввиду, а можно выдуть старую втулку и запрессовать новую, работа неизлёгких но она того стоит, или забить кувалдой старый болт вместе с тросиком, держать будет нехуже.
cristof
18 Июл 2009
243
156
заводских не бывает впринцепе!!!:spiteful:
абсолютно все - кооператив! но купить качественный в магазине шансов действительно больше....
у меня стоят около полугода, жалоб нет, хотя в магазине прямо сказали: гарантий ни каких, официально не производятся, все самопал..... :yes2:
Jazzer
21 Июл 2009
71
71
на заводе такие оси не делают.
а так тоже ездил с ней и ничего.... держала. присматривать за нейнужно точно так же как и за заводским болтом.
Дрюня
24 Мар 2008
131
178
В таксопарках их еще точат, и ходят они нормально. Да и менять его намного проще. А если машина с Гур, то еще и фиг заметишь, что ему капец. Я так на лопнутом одно время ездил, пока не заметил. Единственное, что он все таки балку по-немногу разбивает, но делает это очень долго.
Volodia
16 Окт 2009
365
367
Если есть хороший мощьный пресс то лучше перепресовать втулку в балке. А замена балки не дорогая процедура, и за день не спеша можно это сделать.
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
столько советов... а что - оси нижних рычагов менять кроме меня никто не умеет? будем на тросах и рем.болтах голимых ездить? там работы при наличии ямы и газа - 40 мин максимум..
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
делалось на месте не снимая балки.
Так и делается. Я когда снятую балку привёз на замену этой втулки - сильно ругалися - на машине проще менять.
Так что автору прямая дорога в таксопарк, в сервисах обычных за это почти не берутся.
maximka81
11 Фев 2009
164
43
болт с гайкой в народе называется сквозником,но чо-то они мне не нравятся не "долго" они ходят через 2 года один лопнул, и кстати парни пишут насчёт поменять втулку на мой взгляд это самое лучшее
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
Менял балку, обошлось бесплатно.
искренне рад за вас. в след. раз при заполнении пепельницы рекомендую вам сменить машину в сборе - если бесплатный вариант подвалит конечно..
