Большая проблема Топливный насос
DIMIDROLL
16 Июн 2009
20
63
Вот такая вот проблема,машина не едет,проезажая от 40 до 400 метров(каждый раз по разному) топливный насос не сосет бензин,хоть убей,отсоединяеш его от топливного шланга с бака,слышно как выходит воздух или что то в етом роде,прокачиваеш его в ручную,и он тагда опять качает,и едет правда не долго(40-400 м) по настроению.Топливному насосу нет пол года
Что ето может быть ?
Помогите пожалуйста
DIMIDROLL
16 Июн 2009
20
63
извините не понимаю,имеете в виду что может хапать воздух с бака,так я думаю ето только в том случае если топлива маловато то такой шанс есть,а так ... , не знаю что делать.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
попробуйпроедь без крышки на бензобаке. у тебя по ходу что то с вентиляцией бака случилось.
или как вариант гдето идёт подсос воздуха по бензомагистрали.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
В крышке(пробке) бензобака есть два клапана: 1-й для выпуска воздуха с бензиновыми парами (летом бензин разогревается, начинается испарение легких фракций, давление повышается и может раздуть и даже разорвать герметичную емкость) и 2-й для впуска воздуха, потому что при выработке бензина образуется разрежение, которое не только способно сжать стенки бака, но нарушить работу б\насоса, который не в состоянии преодолеть противодействие.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,167
20,268
1,375
У меня, на 2109 была забита сетка бензоприёмника, в баке, в дороге решил проблему, при помощи насоса - продул, через подводящий шланг, к бензонасосу, рекомендую попробовать, если всё сказанное выше не поможет.
36RUS
30 Ноя 2009
То же самое было у меня на ГАЗ 24. Руками бензонасос качаешь, всё ок, собираешь на место - не едет. Лопнул шланг, соединяющий топливную магистраль с баком, открываешь в багажнике лючёк и всё видно, если лопнуто, то будет всё влажное: бак, трубка.
DIMIDROLL
16 Июн 2009
20
63
был сегодня в гараже,пробитостей и лопнутых шлангов в топливной системе не обнаружил,но обнаружил что в фильтре который я ставил сразу после бака очень сильно грязный с огромным осадком,может причина в нем ?
DIMIDROLL
16 Июн 2009
20
63
В полном разочаровании,поменял фильтр,все уже накачал топливо,неможет завестись,и ты хоть тресни,секунд 40 поработала(завелась с полутыка),и все умерла,дыркаеш-дыркаеш,вот вот еще чу-чуть и так все дорогу,не хватает ей чаво,завестиь не может.Есть у кого нибудь какието либо мнения ?
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Андрей888
17 Сен 2009
48
а как быстро он сгорит по времени после окончания бензина? просто барахлит датчик уровня вот и не точно знаю сколько бензина в баке. может есть какие симптомы окончания бензина в баке после которых обязательно надо остановиться и залить бензин.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Симптомы-начинает "тупить", дергатся. Но это если совсем кончается. Надо держать запас литра 2-3 мин., а следить по пробегу, если указатель сделать не судьба.
Андрей888
17 Сен 2009
48
если я правильно понял то после того как кончится бензин и машина тачнет "тупить и дергаться" у меня будет время 30-40 секунд остановиться и заглушить машину. или нет?
А воздуха не хвататнет? и как быть если в горку и было мало бензина?
датчик бензина в Волге не совсем точный.вот.
