Volvo-мост на "Волге". Первые (и последующие) впечатления.
24,193
Так уж получилось, что параллельно с переходом на 15" бескворневую переднюю подвеску, заменил и задний мост на Volvo.
С выбором моста заморачивался на я, а мои "вдохновители" - Просто_Ян и Саша Darkdiablos. Именно они и нашли и приобрели для меня мост от Volvo 940 1993года, именно они оценили его состояние и помогли разобраться с тем, что надо обязательно заменить на новое, а с чем можно ещё долго ездить. У них уже отработана технология "имплантации" на Волгу чужеродного агрегата.
В этой теме технические аспекты я рассказать не смогу, если ребята подтянутся и ответят на интересующие вопросы - буду только рад. От себя обещаю только рассказ о чисто потребительских свойствах новинки.
Итак.
В день рожденья нашего Питерского Клубного сервисмена, Саши Darkdiablos'а, я смог от души прокатиться на Волге с Volvo-мостом и по городу, и в условиях трассы. Первое, что сразу почувствовалось - в салоне стало намного тише за счет снижения оборотов двигателя и более тихой работы главной пары. Пока не могу проверить показания спидометра, но обороты стали меньше, кажется (только по ощущениям) на 10%.
Тормоза.
Эффективность дисковых тормозов по сравнению с барабанными проявляется в большей степени на высоких скоростях, свыше 60 км/ч. Сегодня, на трассе возник небольшой затор из-за ДТП. Естественно, все кто видел (или знал из сообщений по рации) о затруднениях с проездом, оттормаживались заранее, но те, кто выскакивал из-за фуры на обгон, утыкались в барьеры и машины ДПС с включёнными "люстрами". Раньше, на барабанах, мне пришлось бы весьма сильно давить педаль тормоза, расширяя глаза и моля Бога, чтоб хватило расстояния. Теперь машина послушно замедлилась ровно настолько, насколько мне нужно было, чтоб спрятаться за фуру обратно (а вот джипяра, что несся следом за мной тормозил так, что его начало мотать из стороны в сторону). Даже испугаться не успел.
Главная передача.
Передаточное число на этом мосту мне пока точно установить не удалось: поставщик не знает тип двигателя, который стоял ранее на "доноре", а посчитать перед установкой забыли. Но то, что ГП более скоростная - несомненно! Надо привыкать к несколько более затянутому разгону на низших передачах. Теперь и трогаться надо внимательнее и переключаться на 2-ю там, где обычно вытягивал с 3-й. Но это всё дело привычки. Пока не знаю как поведёт себя машина на бездорожье, но по асфальту - нормально.
Подвеска.
Мост ставили на штатные волговские 5-ти листовые рессоры 13-ти летнего "пробега", в том числе последние 2 года на газелевских серьгах. Ставили дополнительный лист! Амортизаторы, не мудрствуя лукаво, решено было заменить на газомаслянные. Подвеска получилась высокой, даже может слишком высокой: при переезде "лежачих полицейских" создается впечатление, что подвеску сдерживает лишь ход амортизатора и машина (с одним водителем) отрывается от асфальта. Надеюсь, что это явление временное, до тех пор, пока промнётся доп.лист и вся рессора начнет работать равномерно.
По мере накопления впечатлений буду продолжать рассказ, но лучше вы, уважаемые форумчане, задавайте вопросы.
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
ЩАс звонил на разбор. Уточнял насчет суппортов с поршнями на 40 мм, я говорю у меня поршня 36. Сказали привозите свои мы вам их переберем и поставим вам поршня на 40 мм,....о как...
24,193
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Да, уж.... О как!
Думаю, расточку они делать не будут.
Сложная технологическая операция. Для барыг с разбора. ИМХО.
24,193
Дело в том, что на Кубани зачастую барыга с разбора может оказаться весьма квалифицированным фрезеровщиком, а ближайшей МТМ как раз есть и токарный, и фрезерный, и круглошлифовальный, и аргоновая сварка....
И это не ИМХО, это факт!
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
ну а что тут ждать.. технически начал считать себя идиотом после услышанного... в общем до НГ поеду на эту чудную КУБАНЬ с чудо мастерами... разберусь
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Man from GTN
24 Дек 2010
34
Вот и я добрался до вольвоского моста. Нашёл мост от 940 с самоблоком 1992 года выпуска ГП 3,54, но без суппортов, хотя, я бы всё равно их поменял. Как-никак тормозная система и рисковать не хочется. Кстати, купил его за 9000. Не прогадал или прогадал? Прочитал внимательно всю тему, скачал себе все фотографии, но остались вопросы. В частности:
1. У меня 3110 406 (135 л.с.) 2002 г.в., кардан без подвесного. Как это может в дальнейшем повлиять на установку? Выше написано, что с подвесным было бы проще.
2. Осталась малораскрыта тема по поводу точных размеров и чертежей подставок под мост для его крепления. Понял, что есть два варианта: срезать со старого моста и сделать самому из швелеров. Срезать не хотелось бы, т.к. планирую его продать. Поэтому нужны точные размеры этих деталей и деталей для крепления стаба.
3. Читал про проблему с тормозами и воспоминания про ЗАЗ. Скажите, если сделать так же, а именно поставить на зад диаметр чуть меньше переда и отключить колдуна лучше будет? ВУТ с ГТЦ собираюсь менять на лукасовский или от газель бизнес.
4. Так же так и не увидел точной схемы установки ручника. Хотелось бы увидеть хорошие фотографии с пояснениями.
5. Что мне необходимо мне докупить? Добавьте, если ошибаюсь. Суппорта, колодки, тросики для ручника, трубки тормозные ГАЗ и Вольво, нужные по размерам швелера для установки моста. Что ещё?
Спасибо.
Man from GTN
24 Дек 2010
34
Срезать со старого моста площадки крепления не хотелось бы, так как планирую старый мост продать на разборку. Видно ты меня просто не понял. А вольвоский я купил по причинам тормозов, тихоходности, надёжности и ГП 3,54.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Поскольку процедура установки Вольвомоста на Волгу являтся источником зарабатывания денег, то подробные фото и детальное описание процесса Вы не увидите.
ИМХО.
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
Man from GTN
24 Дек 2010
34
Фото я все внимательно изучил и схему установки понял, но хотелось бы точные размеры подставок под мост.
И что на счет кардана без подвесного? Как это повлиять может? С подвесным центровку кардан/мост провести легче. А ещё есть нюансы?
Man from GTN
24 Дек 2010
34
Про центровку это конечно же понятно. Просто с подвесным её проще будет сделать.
Может можно тогда какому-нибудь вашему слесарю,который уже делал такие подкладки, заказать их? Я сам в Гатчине живу и из Питера могу забрать в любое время.
И что там по поводу нужных деталей? Я всё написал, или нет?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Man from GTN
24 Дек 2010
34
Вот я и пытаюсь найти того человека, который это уже делал. Незнающему слесарю, который с этим делом не сталкивался доверять не хочу. Подскажите мне человека пожалуйста.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
