Параметры дисков на 31105
final_warn
30 Дек 2008
90
Спрашиваю у присутствующих, поскольку не нашел в интернете нормальной инфы по полным параметрам для подбора дисков на 31105 (думаю взять литые, а деньги выкинуть не хочется).
xxil
3,710
5,187
725
6,5(J)x15/5x108 D58(PCD) ET45
Это первая ссылка в яндексе на запрос "диски 31105"!
Вас на яндексе забанили, или поиск в интернете - дело не царское?
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,112
20,289
1,375
Это стандартный заводской размер, думаю имелось ввиду (при покупке литья), какие ещё допускаются параметры, скажем по вылету или ширине.
xxil
3,710
5,187
725
Разумное отклонение по вылету - +-5 мм.
Ширина подбирается в зависимости от покрышек.
О вопросе вылета для колес нестандартной ширины:
_http://gazclub.ru/faq/?mess_id=1049
final_warn
30 Дек 2008
90
по ходу меня действительно на яндексе забанили потому как у меня на запрос "диски 31105" он выдает черт знает что вроде "газ выпустил новый автомобиль" и ничего по делу
действительно, хотелось узнать про отклонения потому как что то красивое может отличаться по параметрам от стандартного
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
главные параметры это количество отверстий и окружность, на которой они распологаются. это самое основное . 5\108.
так же важен диаметр центрального отверстия . 58. больше можно, меньше - нет.
ну а вылет +- 5-10 мм.
шириной тоже можно играть +- пол дюйма. особой роли это не сыграет при штатной резине.
в общем всё в разумных пределах.
Реакции: xxil
final_warn
30 Дек 2008
90
диаметр есть 58,1 и 58,5 - есть ли разница?
Думаю лучше это сделать с помощью шинного калькулятора: подбор дисков, по марке автомобиля, например здесь -http://unipol.ru
волга там нету на сайте, тока иномарки
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,112
20,289
1,375
Alexlyamin
4 Ноя 2014
44
Подскажите. Можно-ли на стандарт натянуть 205-ю?
SPAUM
2 Июн 2010
16
сори что поднимаю старую тему но вопрос
какой всеже диамерт ступицы на 105-ке?
одни пишут 58 другие 58.1 где правда и играет ли роль 0.1?
например на сайте автодиски вот инфа
Период выпуска авто: 1996-
Код кузова: 3110 / 31105
Кол-во крепежных отверстий и диаметр окружности их расположения (LZ*PCD): 5*108
Диаметр ступицы авто (DIA), мм: 58.1
Диаметр диска (R), дюймов: 15 - 17
Вылет (ET), мм: 32 - 45
Рекомендуемая Ширина, дюймов: 6.0 - 7.5
Крепёж колеса: Болт М12*1.25
а вот на сайте шинадиски
Характеристики стальных дисков Стальные дисков ГАЗ 3110 15x6,5 PCD5x108 ET45 D58,0 Silver
12,295
5,599
Лишь бы не меньше.
Т.е. на ступицу диск должен встать.
Это отверстие нужно для балансировки. На станке фиксируется по этому отверстию.
На машине - по винтам.
ЗЫ
Чтобы не врал одометр нужно соответствие радиуса качения.
Штатные 195/65.
У меня 205/60
Разница в диаметре 7,5 мм.
Одометр будет врать на 1%.
SPAUM
2 Июн 2010
16
тут за диски спрашиваю, вот что отписал автор
разболтовка 5.110 , стояли на Омеге, становятся на авто с разболтовкой 5,108 без проблем. ЦО 65,1.
реально правильно поставить с разболтовкой 5.110 ? может кто пробовал ставить?
п.с. хотел купить, так как кованка, но после этого ответа даже не знаю, в раздумьях
Крым
7 Дек 2014
3,770
1,419
540
Не надо ЭТОГО делать.
Правда, для таких небольших расхождений (108-110) есть спец.болты с "плавающей" головкой..
Но я бы не рекомендовал.
От "лукавого" ети болты..;):smoke:
SPAUM
2 Июн 2010
16
нашел немного инфы из каталога, оказывается
На автомобиле установлены штампованные дис-
ковые колеса размером обода 6,5Jxl5HZ, бескамер-
ные шины 195/65R1591H и вентили типа TR-418.
Вылет колеса (расстояние от плоскости симметрии
обода до привалочной поверхности диска) состав-
ляет 45 мм. На автомобиле допускается установка
колес из легкого сплава размером 7x15 с вылетом 35-
37 мм.
Литые колеса и шины должны иметь знак
официального утверждения (сертификацию).
а про dia пока не могу найти, просто если dia 58.1 а купил диски с 58 он же не встанет? и на оборот dia 58 а диски 58.1 может тоже не правильно
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Можешь взять, если вылет 45 и более, и через переходники 5х110 на 5х108 поставить, при условии ЦО 58.1 и более. Только в данном случае пойдут дополнительные затраты на покупку или изготовление переходников.
А вообще нужно выкладывать все параметры дисков, тогда это будет предметный разговор. :)
SPAUM
2 Июн 2010
16
я тут с вами не согласен увеличивать вылет не рекомендуют
про проставки я знаю, я думал без них както становятся, так можно почти любую разболтовку поставить
а какие параметры вам еще надо, по моему самые важные разболтовка, вылет, цо, или вы имели ввиду которые хочу купить?
меня больше заинтересовало эта запись в каталоге 31105
колес из легкого сплава размером 7x15 с вылетом 35-37 мм.
может кто больше меня понимает и подскажет, я ее понимаю так:
на 31105 можно ставить стальные диски 6,5Jxl5HZ вылет 45 ИЛИ литые 7x15 с вылетом 35-37 мм. т.е. это взаимо заменяемые и не появится доп. нагрузки, (понятно что можно всунуть все что взбредет в разумных пределах) но вот специалисты рекомендуют именно так,
я так понимаю, за счет уменьшения веса литого увеличивают ширину, а за счет увеличения ширины уменьшают вылет
Крым
7 Дек 2014
3,770
1,419
540
Я бы забил на ЭТО.. и, вообще, не парился.;)
.. которые будут стоить как еще один комплект дисков..:)
Добавлено через 4 минуты 46 секунд
С чего ты взял.. что будет уменьшение веса.?
Совсем не факт.
А скорее даже НАОБОРОТ.
Добавлено через 3 минуты 33 секунды
Не обязательно литые..
Любые.
Увеличиваем ширину.. значит надо уменьшить ПРОПОРЦИОНАЛЬНО вылет.
Для для того, чтобы соблюсти зазоры между колесом и кузовом.
:smoke:
