не ВЫключается 3-я передача
sergey12
2 Сен 2009
ГАЗ24-10
Стоя при выключенном двигателе все передачи вкл. и выкл. отлично. При движении 1.2.и 4я работают нормально. Если включить 3-ю, то заедает и не выключается пока не остановишся и не заглушишь двигатель.
Сцепление прокачивал - без результата.
MARK31029
19 Ноя 2008
91
12
Господа, а у меня ситуация такая...Я перебрал коробку, поменял синхронизаторы и подшипники. Кроме того поменял диск сцепления и выжимной подшипник. После всех вышеописанных операций включаться все передачи стали великолепно, но вот как раз 3-я передача не выключается, почти так же как и в случае
sergey12, Но я все таки с 3 выбиваю рукой и на 4 и на 2. Причем при незаведенном моторе все передачи вулючаются с одинаковым усилием....Да и в движении иногда переключается нормально...Кто что может подсказать?
Volgodriver
7 Ноя 2009
91
заклинила 3я передача
ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК!
всё было ок ездил и ездил..,но сегодня при очередном понижении передачи с 4 на 3 рычаг заклинило,она не выключается!!!!!!!!!!!!!
машина едет со сцеплением всё ок!!!!!!!!через весь город проехал на 3!!!!!!!
1)В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ДЕЛО?
2)КАК ИСПРАВИТЬ?
3)СКОК СТОИТ ТАКОЙ РЕМОНТ НА СТО?
ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ!!!!!!!!!!
MaxBooster
11 Сен 2009
27
Re: заклинила 3я передача
Сегодня сам перебирал коробку.
Может быть сломалась вилка, но если так, то коробка бы от обломков этой вилки заклинила бы, да и ломаются они не часто, только изнашиваются. Тем более тут не говорилось ни о стуках ни о постороннем жужжании.
Возможно заклинил шарик фиксатора. Скорее всего снимать и разбирать придется. Т.к. если снять крышку механизма фиксаторов, то все равно ничего не поймешь.
Хотя есть вариант открутить крышечку на двух болтах, которая держит пружинки, под которыми эти самые шарики для фиксации передачи. Может ползун и двинется с места. Возможно туда попала крупинка грязи. (тоже маловероятно)
Volgodriver
7 Ноя 2009
91
коробка раньше гудела на 2 и 3 но переключалась легко!
ну и сегодня при трогании с места на третей передаче посторонние звуки сопровождали процесс!ну я думаю это ввиду слишком высокой передаче...
Добавлено через 56 секунд
к стати кпп-5-ст.
Добавлено через 8 минут 53 секунды
да и ещё рычаг кпп из положения 3-ей передачи,приложив некоторое усилие я вывел и при визуальном осмотре кажется что рычаг стоит между 2-ой и 4-ой,но 3-я передача судя по оборотам осталась 3-ей и ни как иначе,с этого положения он опять же не выводится..........
MaxBooster
11 Сен 2009
27
У меня тоже 5 ступая
Визуально между 2й и 4й? Это как?
А посторонних звуков не должно быть. Все таки надо будет разбирать и смотреть. Скорее всего сломалась вилка 3й и 4й передачи. Из-за этого она не может передвинуть муфту с шестерни 3й передачи.
Вообще посмотри еще сам рычаг, открути его, не погнут ли он. Может просто загнулся и не может переключить. Если так, то повезло.))
Volgodriver
7 Ноя 2009
91
я 1500км назад-4дня,менял сцепу и масло в кпп соответственно, заливали мне его через рычаг,т.е. его снимали и вроде всё было ок 1500км это не мало!!!!!!!!!!!!а сегодня бородец,как думаете с тем ремонтом это связано?????????????
Добавлено через 1 минуту 52 секунды
иещё 3-ю я включил легко без лишних усилий!!!!!!!и звуков!!!!!!!!
Добавлено через 2 минуты 20 секунд
смотреш на рычаг а он не 3-ей,4-ой или 2-ой,а между 2-ой и 4-ой!!!
сам в шоке!!!!!
при том включена осталась 3-я........................
Volodia
16 Окт 2009
365
367
Если передача не выключается то это скорей всего подклинили сухари синхронизатора, и они не дают муфте вернутся в нейтральное положение.
Глюк
7 Фев 2009
581
658
214
У меня на УАЗике такая же фигня была. Суть в следующем, там 4х ступенчатая коробка, и задняя скорость, соответственно 3 U образных (если посмотреть сбоку) железяки. На 5 ступке думаю их тоже 3, не лазил ещё:)) Соответственно когда включена какая-либо скорость, одна из железок смещена вперёд или назад, перемещает их ручка, которая, видимо износилась. В итоге центральная железка оказывалась смещённой, а ручка оставалась в крайней. Лечилось снятием рычага КПП и возвращением железяки в своё положение. Видимо из-за износа ручка успевала перелететь в невключённое положение, при этом включив другую скорость.
Volodia
16 Окт 2009
365
367
Когда включена какая нибудь из передач другую не включишь, на кулисе стоят блокирующие штифтики, которые не дадут включить одновременно 2 передачи.
MYXA200680
20 Ноя 2009
63
сам в шоке!!!!!
А МОЖЕТ ВСЕ ТАКИ ВИЛКА "ПОЛЕТЕЛА"...ДУМАЮ ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ. ЛЕТОМ У ТЕСТЯ НА 029 ЧТО ТО ПОДОБНОЕ БЫЛО,НАДО ПОЗВОНИТЬ УЗНАТЬ
Volgodriver
7 Ноя 2009
91
сегодня выдернул рычаг на заведённом движке с выжатым сцеплением....
вставил на место и легко выключил передачу!!!!!
все передачи включаются машина едет!!!!!!!!!!но при отпущенном сцеплении
гремит коробка а этого стука вчера не было!!!!!!!!
стук и на ходу при при включенной передаче,кроме как на пятой!причем на передаче гремит даже при выжатом сцеплении..........
что теперь ей надо??????????
я вот думаю подшипник на первичном валу рассыпался.....
Добавлено через 2 минуты 48 секунд
стоимость работы по ремонту кпп я узнал (4000кр)...
а сколь подшипники стоят?и чьего производства их брать?
Volodia
16 Окт 2009
365
367
MaxBooster
11 Сен 2009
27
Первичный вал крутится от кардана, так что при выжатом сцеплении стук останется. Можно исключить подшипник первой части первичного вала. Если он на работающем двигателе не стучит, значит не он, а что-то дальше.
Мог отколоться зуб шестерни. (у меня откалывался зуб на первой, по ходу, шестерне вторичного вала) Это можно проветрить путем сливания масла и проверкой картера на наличие обломков и мелкого железа. Для этого можно воспользоваться проволокой (я вообще зуб обнаружил и вытащил пальцами ;) )
Volgodriver
7 Ноя 2009
91
и вытащил пальцами
и чё греметь перестала??????????
Добавлено через 1 минуту 17 секунд
остаётся и у меня при включенной передаче.......
Добавлено через 4 минуты 41 секунду
не стучит он лишь на нейтрали с выжатым сцеплением!т.е. когда стоишь!
а на ходу жми не жми стучит,единственное тональность меняется......
Добавлено через 16 секунд
MaxBooster
11 Сен 2009
27
Значит все таки первичный вал. Возможно его ролики. Надо разбирать КПП.
Посмотрел стоимость "Вал первичный 31029-1701022-10" от 650 до 1170 разброс.
Добавлено через 4 минуты 35 секунд
Да, там 2 штифтика, но заклинить они могут только в случае сильного износа, а выпасть не могут, т.к. находятся в замкнутом пространстве, вроде внутри среднего ползуна.
Volodia
16 Окт 2009
365
367
Замучаешся их изнашивать, а стоят они в корпусе коробке между штоками вилок.
Добавлено через 2 минуты 17 секунд
Не обязательно первичный ведь на нейтралке промежуточный Вал тоже вращается, может его подшипники виноваты. В любом случае если надо разбирать коробку, и тогда уж менять сразу все подшипники.
