перегрев или как избавиться от воздушных пробок.
sanek13
7 Авг 2007
367
237
всем привет!:)
Вобщем такая возникла проблема двигатель перегревается, вентилятор при прогреве работает без выключения, температура по бортовику 96-98 ниже не опускается, и даже до 100 доходит. Появилось после снятия для ремонта (запайки) радиатора (заодно и масло поменял и заглушил масляный радиатор).Подьехал в сервис-сказали воздушная пробка. снял он шланг с верхней части термостата(который к бачку идет) при нагретом двигателе и есс-но оттуда пошел тосол с пузырями(температура же 100). Поработала у них машина вентилятор после этого отключился, ну я довольный и поехал, доехал до дома - опять таже фигня. тосол менял вроде как положено - приподнял бачок, затем прогрел машину с открытым бачком до включения вентилятора, закрыл и поехал. на сервисе сказали надо еще и шланг с термостата(тонкий) снимать пока тосол не пойдет, но я сколько менял тосол ни разу так не делал и все было нормально.:(
vadim26
1 Сен 2009
135
Re: перегрев или как избавится от воздушных пробок.
всем привет!:)
Если кипел, то скорее всего пробило прокладку гбц.
Проверяется просто - если после прогрева сильно раздувает патрубки, а в расширительном бачке переодически "булькает" то прокладке ****ец...
з.ы. Еще проверь помпу.
sanek13
7 Авг 2007
367
237
100 гр это уже значит кипел?? макс было 102 после того как заглушил двиг.
завтра проверю, вроде этого не замечал.
Еще проверь помпу
помпа почти новая в том году менял. а как ее проверить?
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
вывод сам напрашивается. радиатор...
он вообще, при прогретом двигле горячий хоть, по всей площади?
7,976
3,829
На термостат больше всего похоже.У вас расширительный бачок с двумя тонкими шлангами?Если да,то проверьте циркуляцию ОЖ.Для этого достаточно на прогретом до температуры открытого термостата,заглянуть в расширительный бачок,сняв крышку.Из тонкого шланга ,что спереди должна литься приличная струя ОЖ,увеличивающаяся при поднятии оборотов.Если струи нет,то нет и циркуляции.Первым делом проверяем термостат.Если циркуляция в норме ,то проверяем правильность подключенмя электровентилятора и сам радиатор.
sanek13
7 Авг 2007
367
237
горячий, паяли сверху трубку.
циркуляция в норме это я первым делом проверил.
завтра поеду в гараж разбираться.
Добавлено через 13 часов 46 минут 10 секунд
нашел еще одну проблему - клапан на расширительном бачке закис и не спускал давление, подтекал расширительный бачок, бачок с крышкой заменил, возможно из-за этого и протек радиатор. Гонял сегодня машину в гараже все вроде нормально -пузырьков нет вентилятор включался, отключался. доехал до дома - опять вентилятор тарахтит и температура теперь ниже 90 не падает. в чем может быть дело??? прокладка гбц??
заметил, что держа руку возле выхлопной трубы ладонь становится мокрая при основательном прогревве (минут 20 гонял) вроде сухая - это конденсат?на улице у нас 20 градусов сейчас вроде конденсата не должно быть.
Добавлено через 8 часов 8 минут 8 секунд
как опредилить - может это термостат глючит? уже не знаю что и делать:(
7,976
3,829
а вентилятор выключается вообще?По температуре,в принципе,ничего страшного.
VrumVrum
4 Янв 2008
470
219
термостат проверить мона кипичением в кастрюльке, а вапще можно и заменить на всякий случай, только новый тоже обязательно проверь! удачи.
sanek13
7 Авг 2007
367
237
Посмотрите на сколько градусов у вас стоит термостат
мне кажется, в моем случае, это не имеет большого значения. менял его в том году вместе с помпой, на сколько он градусов не помню, завтра наверное придется его снимать, на 406 геморно тосол сливать надо.:blink:
может термостат так глючить, например то открываться полностью, то нет? патрубки все одинаково горячие и верхние и нижний.
sanek13
7 Авг 2007
367
237
короче, поменял термостат , стоял на 87 поставил на 82 оба исправные прокипятил - клапан открывается. снял промыл еще раз радиатор, продул воздухом под давлением с водой. нифига ниче не изменилось. радиатор весь вроде как одинаково горячий.
вопрос такой: можно проверить как-то забит радиатор или нет? ему года 1,5, ездил на тосоле, вроде накипи много не должно быть. тут мне знакомы сказал что можно проверить залив воды, но надо знать сколько примерно воды должно зайти. радиатор двухрядный. в сервисе за прочистку зарядили 1500:wacko: и не все берутся. лучше тогда уж новый взять, только денег щас гугу:fie:
ездил по сервисам в одном говорят сто пудов радиатор, в другом если весь горячий, то не он, в принципе уже не знаю на что и думать, короче запутался уже, и ни у кого нет б.у радиатора проверить млин...
Добавлено через 2 минуты 27 секунд
вентилятор сначала 1-2 раза выключится потом молотит постоянно не сбавляя температуру, а наоборот ползет вверх до 100.
7,976
3,829
Вентилятор в правильную сторону вращается?
sanek13
7 Авг 2007
367
237
правильно, дует в сторону двигателя.
завтра поеду молочной попробую закваской двиг промыть, не поможет придется наверное радиатор покупать.
CliffyLIN
24 Мар 2009
88
82
Про молочную закваску я уже где то слышал. После этих экспериментов пришлось несколько раз систему промывать (воняло кислятиной). Я промывал радиатор сам:
Снял, отнес домой. Предупредил жену, что скоро ей предстоит драить ванну от всякого рода г-вна и приступил. Открутил от лейки душа шланг, сунул его в радиатор надел на тонкий патрубок к бачку, заглушил патрубки от помпы и от термостата, открыл краник слива и включил горячую воду. Ушел смотреть телек. Через полчаса пришел и обалдел. Ванна была.... очень нечистая короче. Открыв заглушенные патрубки обалдел еще больше. Оттуда вылилость столько всего!!! В том числе куски красного герметика, кусочек тряпки и очень много черной жижи. Потом еще некоторое время полоскал, заглушая те или иные отверстия, несчетное кол-во раз наливал\сливал чистую воду. Далее, набрав полный радиатор воды вынес все это дело во двор, положил рядом с машиной (сразу скажу - положить рядом с машиной было большой ошибкой :) ) и продул его компрессором для накачки шин. Вот это было шоу!!! Фонтан жижи ударил прямо в левый борт моей ласточки. Отмывать пришлось долго :( Жена потом прикалывалась, что это мне кара за ее мучения по отдраиванию ванны.
Короче потом была замена помпы, всех патрубков, езда в течение недели на воде с ежедневной заменой и все...
Теперь проблем с охладением двигла я не знаю, забыл что такое течи, из бюджета на обслуживание авто исчезла строка покупка тосола на доливку литрами и радость! :gaz_love:
sanek13
7 Авг 2007
367
237
откисал радиатор в этой закваске чуть меньше суток, заливал воду, дул компрессором, куски герметика вылетели (больше патрубки мазать им не буду) немного помогло, но все равно при долгой езде вентилятор молотит постоянно, но до 100 уже не доходит:) прогревается двигатель долго, при открытии термостата тепература сразу падает на градуса 4, затем ползет вверх. Думаю однозначно радиатор, получу зарплату поеду новый трехрядный возьму.
кто подскажет какого производства радиатор лучше выбрать? турецкий уж точно теперь не возьму:crazy:
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
угу. тесть на газельке тоже грелся. поставил трёхрядный оренбургский - нет проблем. уже года 2 или 3.
Flowersmax
29 Июн 2007
537
189
тоже требуется помощь.
итак. 31105. 406 инж. 2006. климат печки.
перестала греть печка.
термостат на 82 градуса. поменян прошлый год. расш бочек нового образца. патрубок от него в низ радиатора был под большим изгибом и лопнул. (на работу двигла отсутсвие 2 литров тосола - по показаниям не сказалс. двиг всегда работает в одном режиме - около 80).
заменил.
теперь все как то очень по своему машина прогревается.
если стоять на месте из печки горячий воздух.
греется до 80. до 82. чуть чуть холоднее идет. потом до включения куллера горячий воздух.
разгон. температура до 80. и из печки - чуть теплый воздух. если едешь накатом 100 км/ч (на нейтрале) то воздух идет чуть теплее.
встаешь у светофора. воздух опять идет горячий. температура всегда показывает 80.
опять разгон. стрелка температуры не меняется. а воздух холодный.
ну думал пробка. сливаю тосол. в канистре 6 л. и еще чуть от литровой канистры. вообщем общий объем сливного тосола - 6,5 литров. Так ли это ?
демонтировал бардачек. радиатор печки - от движения - по разному нагревается.
когда стоишь теплее. когда разгон - холоднее.
остались только предположения - что термостат вниз не доходит. если он под замену - на сколько купить новый? 82, 84, 86?
Diogenesis1
22 Апр 2012
12
В одной из тем прочитал, что можно прогазоваться для выгона пробки. Но можно ли заводить и газовать если тосол "попал в пробку" и до радиатора не долился? Это еще и говорит, что не весь зашел тосол
