406.30: периодически на ходу загорается и тухнет CheckEngine
Птица Зу
5 Май 2009
Привет!
С завидной регуларностью по случайному закону на ходу загорается и тухнет чек. Я очень сильно подозреваю, что отходит/возвращается фишка на какой-то датчик.
Вопрос: У Микаса 7.1 есть память? Из него можно достать что у него там происходило? Или информация доступна только в момент, когда горит чек?
Если достать можно, то видимо нужно подаставать эту информацию.
Если информация недоступна - то видимо придётся перебирать ве датчики подряд, ибо ни на стоянке, ни "по просьбе" чек не загорается.
Dredd
30 Дек 2007
772
918
Птица Зу, была такая же фигня...купил бортовой компьютер скат-2 - который показал что датчик детонации помирает.
Ps теперь вообще на диагностику не езжу - бк за глаза
TER
26 Сен 2008
775
726
Память есть.
Сделай самодиагностику, замкни 2 крайних передних контакта в диагностической колодке (под капотом) скрепкой или проводком, включи зажигание и запиши коды ,которые наморгает лампа. Дальше погляди в инете таблицу ошибок и поймёшь, в чём у тебя дело.
oleg777
3 Янв 2009
668
218
204
Привет!
Ездишь на бензине или есть еще ГБО ? Дело в том что у меня ГБО 4 поколения и периодически моргает чек.Я в свое время долго парился по этому вопросу - ездил по разным диагностиками в итоге спецы мне обьяснили что когда машина на газе работает то ЭБУ воспринимает это как некорректную работу и ошибки хорактерные и запоминает их и периодически сигнализирует.
Привет!
Сезди на компьютерную диагностику, вся информация об ошибках запоминается ЭБУ.
bear
20 Мар 2008
4,240
3,276
705
У меня помаргивал на горячую. Писал ошибку датчика фазы. После замены датчика всё прошло.
У топикстартера видимо карбовый мотор.
Понял, извиняюсь.
7,980
3,831
Ну,если больше нечем заняться.На Микасе есть этикетка?Что написано в строке "Версия ПЗУ"?
Добавлено через 1 минуту 12 секунд
Да ну?Ну вот у чела код 81 определился,чё делать?Это я к примеру...
Добавлено через 35 секунд
А вообще,ближе всех к истине
Dredd,
12,296
5,599
starmos
16 Июн 2009
30
У меня на 4063 такая же проблема тока я заметил одно загорается когда обороты достигнут 3200 начинает моргать а после 3500 горит постоянно и на диагностике ошибок не показывает
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
была один раз такая штука ,когда залил бензина "хорошего" и если давал газу ,загорался чек ,но потом через пару секунд гас, поэтому заправляюсь практически на одной и той же заправке ,как только хороший бензинчик выгорел ,залил на своей и все пропало .
Птица Зу
5 Май 2009
Для карбюраторного двгателя тоже есть такое решение?
У меня ГБО видимо самого первого поколения, ибо у меня карбовая машина. С каким-то датчиком наверняк есть проблемы, т.к. при трогании с места на бензине наблюдается провал мощности. На ГБО - всё нормально.
PS: Входной клапан ГБО накрылся - вот и полезли бензиновые проблемы :)
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
на карбюраторный тоже есть компы ,мозги то те же только немного другие по функциям ,
Сергей 78
8 Окт 2009
Память есть.
пожалуйста нарисуй какие именно нужно замкнуть клеймы :(
12,296
5,599
Угловые, от стенки-дальние.
Включаешь зажигание и считаешь вспышки. они с паузами разной длительности. Между кодами-длинная пауза.Каждый код повторяется 3 раза.
  • коды МИКАС7.txt
    5.7 KB · Просмотры: 17
Сергей 78
8 Окт 2009
БЛАГОДАРЮ:D
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
Не угадали.В этом случае ПО менять приходится.
Ну зачем же сразу менять всё? )) давайте погодим пока автор ошибку считает. Может у него там просто джекичан в разъеме от тряски тарахтит, вот микас и бесится))
