Крайслер зимой
KARAT
7 Ноя 2006
413
Есть ли какие тонкости и опыт по 31105 с Крайслером зимой?
Была 3110 с 402 мотором - поблем завести зимой до -30 не было, при нормальном аккумуляторе. А как ведет себя Крайслер, морозы уже не за горами, чего ждать.
8,642
1,758
775
до -30 проблем с запуском у мотороллы нет(в кпп синтетика ) и без выжима сцепления, только гур воет сильно. до -35 тоже заведется, но надо покрутить мотор.
Нафиг в такой мороз заводить, сальники легко давануть могут, да и в рулевом тоже, там же масло через перепускной клапан идёт мимо фильтра, пока холодное, а усилие пружины на клапане порядочное.
8,642
1,758
775
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
Нафиг тогда машина нужна,если в ней не уверен?:popcorm:
Наоборот весь кайф в том что можешь передвигаться на все 4 стороны . А не ездить,когда выпадет 3-х месячная норма снега,что действительно парализует почти все одноприводные автомобили.
8,642
1,758
775
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
Ну а зачем агрегат мучить в такой мороз, чтоб поиметь себе проблем?:) Я вот уже тысячи на 3-4 ориентировочно попал, это только работа:)
Че ему будет,ведь он же "железный".:)
Я как то если честно голову не забиваю по этому поводу и беру когда мне надо в любую погоду. АКБ новенькая с запасом на 77 а/ч,свечи с маслом поменяны,карб настроенный,система охлаждения отревизированная и больше года ни грамма антифриза не долил. А так чему быть,тому не миновать. Может у меня такая работа,что как то плевать на погоду и будем пускаться после аварийного останова.
Railnig
3 Фев 2012
254
119
замер масла, чтобы точно быть уверенным, что это сальник
8,642
1,758
775
Я бы с 402-ым вообще голову не забивал, а тут сальник один под 2 штуки стоит:)
Да там чуть потеет, поеду на подъёмник. гляну получше.
zerg
13 Янв 2016
41
49
ребят тут я написал что проблема с запуском в морозы выявлена на 90%, осталось только настройка, всю неделю делал испытания. А мой пост зачем то удалили?
8,642
1,758
775
Мороз около -18, завёл еле-еле с третьего раза, причём стартер молотил хорошо, как-будто аккумулятор из тепла принесли. Как обычно вспышки и нифига, с третьей попытки схватила.
Добавлено через 4 минуты 22 секунды
Ну так где собака порылась?
zerg
13 Янв 2016
41
49
участник много льёт ... много
тут морозец должен нарисоваться, минимум - 22 обещают, запишу видос и покажу запуск.
Добавлено через 10 минут 59 секунд
Там было хамство...
тогда и в мою сторону хамство удаляйте или что, мне стоит плохо о вас подумать?
MetalliC
4,473
1,866
655
На, смотри. [ame]http://www.youtube.com/watch?v=14orEkPI49E[/ame]
Что ты думаешь интересно чуть менее чем никому.
8,642
1,758
775
MetalliC
4,473
1,866
655
@MetalliC, сколько пробег на данный момент? вроде больше сотни на видео, но качество хромает...
)) Не, пробег на видео видно - 45ткм, сейчас 77ткм. Благо больше по трассам стал ездить в другие области. А так у нас, как понимаете, надо не пробег мерить, а моторесурс!))
zerg
13 Янв 2016
41
49
... а если снять ...
если снять то загорится ЧЕК, а это не всем нравится. На какую будет ориентироваться не знаю, но когда сам снимал фишки с одного только датчика т. е. с датчика темп ОЖ, то мотор запустился (было - 13) но почти сразу же начал вести себя странно, постоянно на холостом прыгали обороты с 900 до 1500. Прыгали возможно из-за того, что на пине, на котором мерилось напряжение с датчика темп ОЖ с помощью АЦП в ЭБУ, теперь нет стабильного значения, а просто "висит" какое то напряжение и прыгает туда сюда под влиянием процессов внутри ЭБУ, хотя может и не прыгает, это зависит от того как этот пин притянут к земле или питающему напряжению.
Гораздо лучше через выведенные в салон тоненькие проводки, подключать на время запуска параллельно выводам датчиков - резисторы, и тогда Чека не будет, не будут прыгать обороты и будем примерно знать какую температуру задаём в ЭБУ.
К примеру, датчик темп входного воздуха при - 23* имеет сопротивление 124 КОм, тот же самый датчик только в другом корпусе т. е. датчик темп ОЖ при температуре - 10* имеет сопротивление 58 КОм.
Если у нас к примеру на самом деле - 25, а мы хотим чтоб ЭБУ думал что - 10 т. е. нужно получить результирующее сопротивление примерно 58 КОм, а у нас датчики имеют примерно по 150 КОм при такой темп, то нужно подключать примерно по 82 КОм в параллель каждому датчику температуры.
Естественно каждому нужно подобрать своё значение резисторов для лучшего результата, чтоб в любой мороз заводиться.
15,242
8,672
Если есть уверенность в переобогащении топливной смеси, то чем придумывать "костыли", может лучше сделать коррекцию топливных карт в прошивке?
zerg
13 Янв 2016
41
49
конечно лучше:) Royal257, вот так поворот, оказывается вы тоже...
так в чём проблема? вообще не понимаю, а вы пишите что с 8 года мучаются, ни кто перепрогить не умеет что ли? кто нить отредактировал бы по соображениям всех вместе тут заинтересованых и выложил бы прошу, ан нет! Тут БАРЫГИ програмистские засели, и удавятся за прошу.
как видно уже со стороны любому, администрация форума в этом не заинтересована. а если пропингую всех пользователей ой какая неприятная картинка вылезет:)
мой способ это спасение для мужиков отдалённых от электроники и цена вопроса 2 рубля!!!
согласитесь что я немного обломал заработок этих ...
что лучше, ехать к кому то отдавать мозги машины и неизвестно чего ждать отдав при этом минимум 2000 руб или купить пару резисторов по рублю? и уже наверняка получить тот же эффект или даже лучше.
15,242
8,672
А при чем тут заинтересованность администрации форума? Я пишу в теме как пользователь. МИКАСа у меня не было, я катался на Мотороле и не имел проблем с запуском мотора ниже -30 градусов, так что мне коррекция прошивки не нужна была. МИКАС на Крайслере появился с 2008-го года и действительно удивительно, что до сих пор не поправили программу, если проблема в ней.
P.s. проблем с регулирование напряжения Моторолой не имел.
