Детонация Крайслера
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
Зажигание Крайслер
Кто нибудь занимался вопросом регулировки зажигаия на крайслере? на форуме не нашел, а у меня мотор детонирует под нагрузкой, предложения поменять бензин не принимаются, в городе другого нет. Заливаюсь только на фиренных заправках.
Спецы в городе разводят руками, говорят нет програмного обеспечения для диагностики крайслера
kirillgaz
3 Окт 2009
1,129
909
Как реализовано со стаканом от 402 мне понравилось. Только у меня есть вопрос и замечание.
Вопрос. Почему сделано только с одной стороны? Там же вроде как 2 шланга идет к впуску.
И замечание. Не пройдет техосмотр. Гаишнег как заглянет под капот, сразу так и ахнет, сразу видно деталь не родная. Нам бы как нибудь чтоб замаскировать все это хозяйство, чтобы смотрелось как родное. А то мне лично и так уже силыч надо демонтировать перед техосмотром, чтобы не придрались, а если ещё и маслоуловители демонтировать.......лень матушка.
Добавлено через 27 минут 32 секунды
Может вот такое что нибудь приделать, от мерседеса?
_ttp://terranoirk.ru/forums/viewtopic.php?t=3335
В экзисте стоит около тысячи рублей.
15,242
8,672
Да ладно, что за ерунда, ни когда не демонтировал подобные модернизации и проблем с тех.осмотром не было.
Разряжение бывает только в шланге с клапаном, который подключен после дросселя, через второй шланг, похоже, наоборот поступает чистый воздух под крышку, усиливая тем самым проток воздушномасленной смеси, кстати в нем и масла нету.
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
Внутри стакана металлическая губка.
Тоже думал над этой траблой и придумал, но реализовать не успел авто продал.
Только фильтр использовал газовый. На ГБО последнего поколения перед форсунками стоит металлический фильтр (бывают разборные)
kirillgaz
3 Окт 2009
1,129
909
Верю. Но чисто по закону запрещены любые переделки агрегатов и конструкций. Я лучше перестрахуюсь, но буду иметь ввиду, что в целом не придираются.
Сам лично где то на форуме видел фотку. Кто-то снял фильтр воздушный и прямо за ним целая лужа была. И не понятно почему тогда дроссельная заслонка закоксовывается, раз масло до неё не поступает.
kirillgaz
3 Окт 2009
1,129
909
Шабалок
19 Дек 2009
22
.[[/QUOT
Основное разряжение, как сказал уже роял на левом шланге. Поэтому и маслоотделитель один. На правом шланге серьезное разряжение появляется при открытии дроселя от 50 до 99 процентов, т. е. на мощностных режимах. В виду того что в таком режиме многие из нас ездят не так часто и не так долго, поэтому масло через правый шланг не засасывает.
kirillgaz
3 Окт 2009
1,129
909
Что то в инете одни самоделки по маслоуловителям. И что то на фоне того извращенства, что там делают, вариант от Лоскутов Алексей реально заслуживает уважения.
Также есть варианты спортивных маслоуловителей, стоят от 2000 до 5000, но когда мне удалось откопать его конструкцию, сразу поплохело. Вот посмотрите _ttp://sparcoman.ru/chto-vnutri-masloulovitelya/ ,больше всего удивляет цена 2000 рублей за кусочек поролона и красивую баночку. Жесть просто!
Прихожу к выводу, что надо самопальный делать. :(
15,242
8,672
В поиск забивай "фильтр масло влаго отделитель", а посмотреть готовые можно в магазинах инструмента, как аксесуар для компрессоров или в магазинах с покрасочным оборудованием.
Добавлено через 4 минуты 0 секунд
Например вот с ценами _http://www.evroins.ru/rub_2_4_12_8.htm
8,642
1,758
775
От компрессора, думаю, самое то будет, сам пользую компрессор, и эта штука хорошо очищает воздух.
НО, дело в том, что фильтр масловлаготделителя от компрессора очень мелкоячеистый, и зимой все это дело просто встанет колом. Надо его как-то согревать, лучше ОЖ из системы охлаждения.
DenMor
20 Янв 2011
620
Да есть же готовые, я в 197 посте об этом писал, чем вас вот этот не устраивает
Маслоотделитель от ДВС Штайер, и не самопальный, а заводской!!!!
Цена примерно 1000 руб. в нэте даже видео есть как он работает!
kirillgaz
3 Окт 2009
1,129
909
Сильно не бейте, но мне не хочется, чтобы внутри фильтра был поролон(в т.ч. по причине указанной участником, слишком мелкая ячейка), хочется что то покондовее и покапитальнее, чтобы тыщ 100 км вообще туда не суваться, только масло сливать и все.
Штаер, кажется турбодизель(или нет?), а маслоотделитель у него центробежный. Если штаер действительно турбодизель, то не возникает мыслей, что атмосферник не создаст достаточного разряжения, для нормальной работы центробежного маслоотделителя?
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
размеры у него ну просто гиганские:smoke:
как видно из картинки нужно еще слив в поддон организовать, а это лишние заморочки
Штаеры были и турбированные и атмосферные. Турбину прикрутили чтобы в Евро2 вписатся.
Никакой центрифуги внутри, просто лабиринты где масло скапливается
З.Ы. мож кому интерестно как он внутри устроен, от рисунок
    74.4 KB · Просмотры: 108
15,242
8,672
Что ты сам себе противоречишь, в атмосфернике создается разряжение, а в турбо моторе давление. Центробежное отделение идет не за счет давления, а за счет скорости потока. Думаю что за счет клапана и второй трубки на Крайслере бывает нормальный поток вентиляции, о чем и говорит масло в коллекторе.
DenMor
20 Янв 2011
620
Под капот Волги влезает без проблем.
Лишние заморочки нам не нужны, поэтому и слив масла в поддон организовывать не будем. Просто на нижний штуцер одеваем трубку, опускаем ее примерно до уровня типа "защиты двигателя" и на конце трубки ставим хороший краник, и ч/з определенный пробег просто сливаем масло. Ну можно еще что-то типа отстойника сделать.
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
DenMor, мдя, конструкция получается...шланги, кранчики, отстойники... работать конечно будет но столько заморочек, надо бы чтонибудь попроще. типо поставил и не паришся, прочищаеш эту штуковину вместе с заменой масла, и чтобы под капотом все красиво было
8,642
1,758
775
__________________
Смысла ставить маслоотделитель не вижу никакого, разве что в угоду экологии. Ладно бы еще он продавался на каждом шагу, как на Жигули. У меня просто кусок шланга от гура, замечу, что масло по шлангу почти не гонит, в основном водяной пар. Все обслуживание сводится в продувке ртом шланга при замене масла. Из минусов то, что иногда попахивает в салоне картерными газами при включенной печке, но это из-за того, что я вывел конец шланга около радиатора охлаждения, чтоб не замерзал.
kirillgaz
3 Окт 2009
1,129
909
А..., ну может быть. Мне всегда казалось, что отбор картерных газов в моторах с турбо берется до турбины, там где разряжение, а не после турбины, там где давление.
