Заедает педаль газа
BlackElf
16 Окт 2008
30
Педаль газа
Поиск вроде ничего не дал.
Суть такая - завел, прогрел, поехал - педаль легкая, как пушинка. Достаточно по трассе рубануть минут 5 - становится тяжело нажимать.
Остановился - холостой минут 5-10 - педаль опять пушинка.
Явно чтото гдето подмораживает. но что и где ?
segamega
9 Апр 2008
426
131
Re: Педаль газа
Сам то смотрел проверял смазывал? Педаль газа= тросик денить заедает и заслонка, но вот чо там может подмораживать.... даже по трассе температура 70-80.
7,976
3,830
Re: Педаль газа
Дроссель может теоретически подмораживать.Надо проверить подводится ли к нему тосол для обогрева,развернуть корпус воздушного фильтра так,чтобы забор воздуха происходил из-под двигателя.
Илья Ефремов
21 Дек 2007
33
21
Re: Педаль газа
У меня такое же было,только из-за тросика газа,штатного- в синей оплетке. Проблему решил заменой троса на другой,более,как мне кажется качественный трос с черной,армированной оплеткой,и проложил я его чуть по другому- чтобы изгибы были менее резкими.
lfhswkrv
3 Апр 2009
512
114
205
Столкнулся с такой проблемой.
При нажатии на педель газа в одном месте (почти в самом начале), заедает педаль газ. Чуть силнее нажму - проскакивает это место и все нормально.
Но, мне это не нравится, ибо водитель я не опытный, и машина начинает резко ускорятся при таком нажатии. В чем может быть проблема? В самой педали или достаточно смазат тросик? Если смазывать - то чем?
Буханочник
27 Ноя 2008
270
43
недавно была такая проблема! сначала думал датчик заслонки но потом всё таки смазал тросик и всё вмнорму пришло
Добавлено через 2 минуты 11 секунд
можно маслом моторным! я лично смазкой силиконовой побрызгал ЛИКВИ МОЛИ
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
про тросик уже написали. посмотри дроссельную заслонку, может она заедает.
EzDuN
20 Фев 2009
186
342
Она и заедает! Машине-то скоко годиков. В крышке др.заслонки выработка появилась и когда заслонка закрывается ее закусывает со стенками крышки. Менять надо крышку др.заслонки, регулировке заслонка плохо поддается ежли выработка большая.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Про заедания - если у вас заедает тросик, то скорее всего, у вас стоит тросик в оплётке синего цвета с фторопластовой трубочкой. Меняйте не раздумывая на чёрный с металлической трубочкой. Синие заедают постоянно и быстрее изнашиваются. Чёрные гораздо "мягче" и долговечнее.
lfhswkrv, если это действительно заслонка, попробуй чуть-чуть приоткрыть её регулировочным винтом, что снизу. Приоткрывай до тех пор, пока не перестанет заедать.
Возможно, после этой процедуры поднимутся холостые, но потом ЭБУ к этому адаптируется и снизит их до нормальных.
А там есть она - дросселная заслонка?
Дроссельная заслонка есть - даже на инжекторе. К ней тросик идёт. Регулировочный винт - снизу, в него упирается упор заслонки на холостых. Обычно головка винта закрыта пластиковым колпачком.
oleg777
3 Янв 2009
668
218
204
Заедание педали газа - это типичная неисправность Волги.Первый вариант: проверь как работает дроссельная заслонка (к ней крепится тросик на двигателе).Второй вариант:попробуй побрызгать WD-40 на шарниры педали газа.И наконец третий вариант (самый массовый):отсоедини тросик от дроссельной заслонки, держи вертикально и накапай в него жидкое машинное масло , если не поможет (мне не помогло)- поменяй тросик от ВАЗ-2112.Там два варианта: короткий и длинный - смело бери короткий - он чуть короче родного, но работает просто превосходно (проверил на своей).Можно взять длинный, но с ним больше долботни.Продумай, как будеш устанавливать - последовательность, нужно проявить смекалку.:)
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Это как раз из-за типичного синего тросика. Который надо сразу же выкидывать.
Не обязательно ставить от 2112. Есть хорошие для "Волги". Я про них и писал - они чёрного цвета. Купить такой не проблема совершенно. По крайней мере, у нас их продают. Но, возможно, что до Украины они и не доходят. Так что можно примерить и от 2112, если другого выхода нет.
pin
19 Фев 2009
208
78
А мне вот как раз с черным не повезло - вышел из строя за каких-то 300 км, где-то в оплетке закусывало... взял синенький и уже порядка 70 тык на нем намотал
SergeZ
10 Янв 2009
81
90
lfhswkrv, с самого рождения была та же проблема. При попытке тронуться плавно аж выпрыгивал :)
Решил проблему так.
Снял тросик с дроссельной заслонки (под капотом посмотри, где он у тебя заканчивается. Чтобы его снять, надо открутить один болт крепления самого тросика и еще одну гайку крепления оплетки).
Снял тросик с направляющего ушка на двигателе (просто разогнул ушко).
Залез в салон, обмотал тряпкой то место, где тросик проходит через щит моторного отсека (банально говоря, где он начинаетс в салоне). Сделал это, чтобы не застрать велюр.
Взял тросик в руку, поднял и натянул, чтобы он не провисал. И начал проливать его обычной силиконовой смазкой. Аккуратно, по чуть чуть, чтобы смазка стекала по тросику внутрь оплетки. Но лил достаточно долго.
После этого закрепил все обратно. Проверил, чтобы тросик провисал примерно на 5 мм, иначе при нагреве он натянется и не даст полностью закрываться дроссельной заслонке.
После этого все стало совсем замечательно. Уже 60 тысяч, а педаль до сих пор мягкая-мягкая.
Сделай так же, может и поможет. Но заодно проверь подклинивание заслонки - при снятом тросике понажимай на рычажок рукой - не должен чувствоваться упор, ступенька и т.п. Усилие должно быть равномерным.
Добавлено через 3 минуты 0 секунд
Эээ... минуточку...
Если мы приоткроем заслонку, то что на это скажет датчик положения дроссельной заслонки ?
Думается мне, что он перестанет выдавать сигнал о том, что у нас залонка полностью закрыта и ХХ пропадет вообще как класс.
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
Эээ... минуточку...
ничего не скажет, крайнее положение дросселя принимается микасом за 0положение, надо будет заглушить и заново завести и всё о.к.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Именно так. А если ЭБУ не понимает этого, есть специальная процедура. Отключаем АКБ на полминуты, чтобы сбросить ЭБУ. Затем подключаем и заводим. В течение одной минуты педаль газа не нажимать! В это время ЭБУ как раз считывает данные с датчика ДПДЗ и устанавливает это значение как равное полностью закрытой заслонке - 0. Холостые обороты ЭБУ выставит сам уже при помощи РХХ.
Причём, немного приоткрытая заслонка также помогает в случае, если сильно падают обороты при нагрузке (повороте руля с ГУР, включении фар или кондиционера).
Добавлено через 4 минуты 17 секунд
pin, я понимаю, что раз на раз не приходится. Всё выходит из строя. Но речь не о надёжности синих тросиков - они достаточно надёжны. Но они всегда нажимаются с рывками - поначалу почти незаметными.
lfhswkrv
3 Апр 2009
512
114
205
1. Заслонка не заедает, на всякий случай смазал ее сегодня.
2. Педаль сама не заедает, на всякий случай смазал ее сегодня.
3. Тросик, на всякий случай смазал его сегодня.
проблема осталась. Причем раньше у прежнего хозяина тросик имел некоторую слабинку, я его подтянул - заедать стало раньше...
Проблема не исчезла.. :(
Может тросик поизносился?
Деточкин
20 Сен 2007
49
23
была та же самая проблема практически сразу после покупки а/м, тоже многие говорили про дросс. заслонки, учитывая что машина новая, а тросик в виниле по идее царапаться не должен и самазывание его не помогало, короче я уже настроился менять дроссель, пока товарищ не убедил, что поменять тросик дешевле и проще... в итоге сменил тросик проблема пропала, и здесь практически уверен что дело тоже в тросе а не заслонках, он залохматился и цепляется не оплетку, а смазывать тросик на мой взгляд вообще бесполезное занятие
