Требо помощ и совет от одноклубников
xoxadosker
8 Ноя 2007
147
140
Спб 406 дв
цилиндр ближний к телевизору
начали менять свечки в трех горшках все в порядке
а вот в ближнем начали выкручивать, шло как будто не хотела свеча вылехать! выкрутили в итоге:
на свече резьбы почти нету и много крошки мелкой я так понимаю от головы крошки металла. Новая свечка не вкручивается а просто прокручивается.
Машину срочно необходимо поставить на ход
своими или чужыми силами. Что делать? может кто помоч? я же знаю что волговоды на все руки мастера . За мной не заржавеет.
кто встречался с подобным как решали проблему? во сколько может встать на сервисе? где такое могут сделать?
xoxadosker
8 Ноя 2007
147
140
Сам выточить не смогу изза отсутствия оборудования.
Где можно добыть уже выточеную футорку(она же ввертыш)?
может кто помоч ? В долгу не останусь Дело срочное машин надо ставить на ход!
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
xoxadosker, ХЗ чем тебе помочь, футорки вроде в балт кам и асте были. Метчик под них покупать надо уже и видимо с длинным хвостом, если у тебя 406й. Стружку если мотор не жалко, можешь попробовать покрутить стартером и завести без свечи чтобы в отверстие свечное выкинуло. Только не лей в горшок ни чего, чтобы не липло к цилиндру.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,159
5,827
1,005
Незнаю как в Питере а у нас в любом даже захудалом сервисе это делают без проблемм за 10 мин. футарки в любом магазине запчастей продают. Бери под длинную юбку и не меньше двух, вторую в запас на замену свечки в будущем. голову снимать не надо, тупо нарезают,заводят чтоб стружку выгнало. вкручивают свечку с футаркой и вперёд.
murzik
20 Мар 2008
2,100
2,255
xoxadosker, Мне рассказывал Адексей 1609, у него тоже резьба сорвалась но он без футорки на скорую руку сделал и отъездтл долго..
Но как и что он делал я не помню хоть у бей, тел его тут на форуме есть позвони спроси как он делал.
Draiver
17 Июл 2008
350
273
164
Про футорки правильно,я с такой бедой сталкивалса,берешь мериешь наружный диаметр футорки,по мойму 21-22 точно не помню,мажешь сверло салидолом или еще чем,что бы стружка прилипла и в ручную сверлишь,тока окуратно.затем мечик по размеру футорки и главное померий шаг резьбы,а то запороть все мона,нарезаешь резьбу,закручиваешь фуроку на свечу и в цилиндер,тока на холдную сварку посади или приклей спец клеем,а то при выкручивании свечи и футорка выкрутитса
Добавлено через 1 минуту 53 секунды
если не охота заморачиватса самому,на Седова по мой му есть таксо парк,тама табе быстро мафынку выличат,скока стоит не знаю
xoxadosker
8 Ноя 2007
147
140
Откликнулись, спасибо ребята.
Ехать на фучика и Качалова - проблема так как сказка-коляска не на ходу разумеется
По поводу футорки думаю сам покупать не стану ибо можно что ни ть не то купить проще в сервисе сразу скажут по размерам какую
ДетМаш - ето Газ Детали машин????
На скорую руку делать не стоит ибо машинка будет продаваться в скором времени ( мать его за ногу ентот кризис ) а любой покупатель б\у машины возит ее на сервис мерить компрессию , тут то ларчик и откроется.
А на севере города есть сервисы которые могут взяться? Ибо машинка в районе Гражданского - Академической!
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,159
5,827
1,005
Футорку накручиваеш на свечку , смазываеш литолом и вварачиваеш. Затягиваеш по крепче и резким ударом по воротку срываеш свечку. Потом как обычно дотягиваеш её но не до дури. Потом еще литол пригорит и все ОК!
asp
29 Сен 2008
1,663
344
а стружка не может попасть под клапана?
и вообще куда может попасть стружка при сверлении отверстия под ввертыш!?
Может. Куда угодно может она попасть, между поршнем и стенкой цилиндра в том числе
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,159
5,827
1,005
ввертыш уже купил!
Как правило все вылетает, заводиш без свечки после нарезки резьбы и погазуй чутка .
