обшивка на двери 31029
Ев_гений
Директор филиала Белгород
25 Фев 2009
1,025
770
вот настал тот день когда мне жутко повезло купил свою газ 310290.
но обшивка дверей на ней отсырела и вздулась .новую покупать не стал т.к новая не объемная была не лучше.
взял двп но лучше фанеру 0.5 сделал эскиз по старой потом взял поролон 1.0 и кож.зам. обтянул и собрал. выглядит лучше чем заводская.езжу уже второй год пока все норм.
фотки позже выложу
извиняйте что немного грязная но у нас уже неделю слякоть на дорогах
можно еще сделать и подиумы под динамики с карманом и без него
для этого я использовал фанеру о.6 см и 2см
пластиковую накладку используем как шаблон и из фанеры 06 режем перфый слой
потом из фанеры 2 см делаем кольца под динамики нужной толщины(в зависимости от динамика)
карманы сначала из фанеры 2 см вырезаем деталь в виде клюшки как на фото а из фанеры 0.6 делаем накладку и склеиваем их потом режем лобзиком края под углом 45 град
да кстати карман делаем меньше накладки чтоб он не мешал саморезам которые креят подиумы
после сборки и склейки обтягиваем все это кожзамом я это сделал в черном цвете чтоб обшивка дверей была серо-черная (цвета можно выбирать по вашему вкусу)
    467.9 KB · Просмотры: 1,160
    452.8 KB · Просмотры: 1,499
    80.3 KB · Просмотры: 582
    83.8 KB · Просмотры: 528
    68.4 KB · Просмотры: 506
    100.2 KB · Просмотры: 543
    103 KB · Просмотры: 498
    98.7 KB · Просмотры: 479
    106 KB · Просмотры: 482
    98.3 KB · Просмотры: 502
    109.6 KB · Просмотры: 524
    102.9 KB · Просмотры: 535
Guliver
13 Ноя 2008
фотки позже выложу
У меня похожая ситуация была. Обшивки на машине стояли новые, но в основе их был картон :glare:. Я просто содрал с этих картонок кожзам с подложкой и наклеил на вырезаные из 5 милиметровой фанеры карты(по шаблону старых картонок). С виду от заводских не отличить, но зато при открывании пепельницы на задних дверях, не ходит вся обшивка, плюс явно улучшилась шумоизоляция дверей и двери теперь закрываются как бы СОЛИДНЕЕ чтоли. :)
kirillsobolev
24 Июн 2008
60
43
А вот мои обшивки.
    37.5 KB · Просмотры: 827
    10.9 KB · Просмотры: 937
    45.3 KB · Просмотры: 1,178
Bashev
7 Июл 2008
431
248
Если ДВП хорошо проалифить и прокрасить раза три, то результат будет не хуже чем с фанерой. Тем более фанеру тоже с торцов необходимо обработать от влаги, да и так покрасить не мешает. А вообще работа выполнена на отлично.
vktor
1 Дек 2009
326
126
Я тоже занялся обшивкой дверей. Пока только начало.
    56.5 KB · Просмотры: 542
    178.8 KB · Просмотры: 583
    184.6 KB · Просмотры: 602
    151.2 KB · Просмотры: 615
    112 KB · Просмотры: 558
    159.2 KB · Просмотры: 530
    158.1 KB · Просмотры: 523
    105.1 KB · Просмотры: 490
    85.5 KB · Просмотры: 421
    81.1 KB · Просмотры: 446
    67 KB · Просмотры: 422
vktor
1 Дек 2009
326
126
Теперь у меня вот так. В дальнейшем подиум и консоль на потолок.
    63.9 KB · Просмотры: 300
    72.1 KB · Просмотры: 303
    167.5 KB · Просмотры: 303
    138.1 KB · Просмотры: 295
    129.1 KB · Просмотры: 346
    66 KB · Просмотры: 688
    93.2 KB · Просмотры: 318
Risk
25 Дек 2009
34
119
Вот мои оббивки дверей.
picture.php
picture.php
443
21 Мар 2009
3,937
1,984
595
Меня в принципе устраивают обшивки как на 31029, только не нравится что они стали какие то не черные(вытерлись) и картон вздулся под дермантином(это особенно не нравится).
Вопросы: чем заменить картон, и чем покрасить дермантин в бытовых условиях?
Еще у меня есть идея, в ручках на дверях есть углубления, по идее там должны быть хромированные накладки, на некоторых есть. Так вот собираюсь купить молдинг под хром 0.7мм и приклеить, думаю будет смотрется нормально, у меня еще стоят ручки хромированные от 24ки. И еще вопрос: из чего сделать накладку внизу двери, чтобы тоже черные были, пластик тоже весь потрескался и кривой стал.
Risk
25 Дек 2009
34
119
Можно с этого места поподробнее??
Перетягивал кож замом предварительно нагрел феном, чтоб лучше тянулась. Старый картон выбросил. вырезал новую из ДВП. поставил электро стекло подъёмники. подиум под кнопки сделал из того же ДВП. Сами кнопки от ваз 2110. Рядом с блоком управления стёклами кнопка, блокировки дверей. вставки из дерева, бук, обтянуты самоклеющейся плёнкой. под подиумом врезал динамик.
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
Кож зам не на клей, ни на чего не клеил? Просто так обтягивал, чем крепил? Очень интересно... Сам собираюсь по теплу переделывать на дверях, на фанеру потоньше....
Всё интересно....
Risk
25 Дек 2009
34
119
Всё интересно....
Если просто так обтягивать, то не красиво будет смотреться. Надо на клей марки 88 клеить верхнею часть. Лучше использовать ДВП. Фанера не прочна будет тонкая. А ели по толще, то уже не эстетично.
Реакции: Next
