Не держит хх, ошибки 28, 53, 54, 65, 91, 92, 93, 94.
Alonso121
21 Мар 2008
1,137
361
Двигатель на холостых работает неустойчиво и обороты иногда 1000 и вдруг падают до 800 - 500 и двиг почти глохнет, но бывает что целый день все нормально и обороты держатся 800, но все равно иногда сама подгазовывает и обороты подскакивают до 1200 и через секунду падают до 800. Последнее время вообще перестало хх держать, останавливаешся и обогроты падают до 500 немного двиг подергается и глохнет. При езде двиг ведет себя великолепно, тянет как зверь, расход нормальный. Провел самодиагностику и получил следующие коды: 28, 53, 54, 65, 91, 92, 93, 94. После обнуления ошибок обороты держатся около 1000 и двиг неглохнет. Где то около года назад появились ошибки 53, 91-94, с ними я как только неборолся, менял и датчики и катушки и блок, но толку ноль, ошибки так и остались, причем когда ставлю 5 микас то хх вообще недержит и сразу глохнет, а с 7 микасом держит но хреново. Щас стоит микас 7.1, датчик массового рахода нитевой.
Как избавится от этих ошибок?
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Ответ: Не держит хх, ошибки 28, 53, 54, 65, 91, 92, 93, 94.
После сбрасывания ошибок... когда они появляются снова? Сразу или после того как немного поездить?
На ошибки 91-94 и 53,54 - забей они появляются если двигатель сам заглох несколько раз ...
28 - это ненадо крутить двиг выше 5000 об\мин тогда и этой ошибки не будет.
С оборотами ХХ можно боротся вот такими путями http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=5045
Alonso121
21 Мар 2008
1,137
361
Я отключил массу, подождал минут 5 затем подклучил массу, завел двиг, он сразу заглох, тогда я завел ещо раз он стал нормально работать дал ему прогрется и после этого провел диагностику. Я два раза провел диагностику до отключения массы и после, коды 53, 28, 65 повторились из-за того что двиг первый раз заглох добавились коды: 91-94, 54.
Alonso121
21 Мар 2008
1,137
361
Alonso121,
Педалькой газа пользуешся при запуске?
Когда диагностику проводил то непользовался, потомучто двиг был прогрет до 60 градусов, а после ночной стоянки при -10 приходится сцепление выжимать и на газ жать, иначе незаведется, причем газ около пол минуты а то и больше приходится держать а то заглохнет, а сцепы отпускаю когда двиг сам на хх заработает. Но летом хорошо заводится, даже на сцепу нажимать ненужно. ХХ неувереные уже около 2 недель, я думал сначала бензин плохой, заправлялся на 3 разных заправках и на всех ХХ прыгают, значит не бензин виноват.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Alonso121,
Читай ссылку выше... и чисти РХХ.
Добавлено через 1 минуту 36 секунд
Масло синтетика в двигателе и КПП избавяют от потребности выжимать сцепление при старте.
Alonso121
21 Мар 2008
1,137
361
Alonso121,
В двиге Castrol GTX Magnatec SAE 5W-40, в коробке тоже какойто Castrol залит, какой уже непомню. С утра когда отжимаю педаль сцепы машина даже немного вперед дергается. РХХ менял летом и нифига это не6дало.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
1) Попробуй проверить на герметичность впускную магистраль. (от ДМРВ до ресивера)
2) Количество шагов РХХ при старте... должно быть больше 120, постепенно снижатся до 60 после прогрева.
3) Правдивость показаний ДМРВ и ДТОЖ.
Alonso121
21 Мар 2008
1,137
361
Ну это иисключается
Добавлено через 44 секунды
Это как и чем проверять? Я диагностику перемычкой делаю.
Добавлено через 3 минуты 22 секунды
Двиг на других режимах работает отлично и расход в норме, ХХ при заводе после ночной стоянки держатся, а когда двиг прогрет и вышел на свой температурный режим, обороты начинают плавать и двиг глохнет частенько. Завтра заменю ДТОЖ может поможет.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Ну это иисключается
Я бы не стал так однозначно говорить... у меня были не стабильные ХХ когда появилась дырочка между ресивером... я пока её нашол всю подкапотку перебрал и перепроверял :)
Это пораметр РХХ проверяется либо через БК либо через к-лайн по PC.
Ненадо ничего менять не будучи уверен что оно не исправно. Надо всеголиш проверить показания этих датчиков. Нужен БК и к-лаин адаптер.
Диагностика по перемычки нужна только... где небудь в поле... для того чтобы проверить какой датчик ОТКАЗАЛ. Датчик может работать но выдавать неправдивую инфу.
К примеру заниженые показания ДТОЖ или ДТВ...
По какомуто параметру ЭБУ даёт команду поднять обороты ХХ... надо понять основываясь на показаниях какого датчика он это делает.
Добавлено через 3 минуты 7 секунд
Кстате какая прошивка В МИКАСе ?????
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,527
Всё-таки больше похоже на подсос воздуха. Дырявая прокладка впускного коллектора - довольно частое явление.Вакуумный усилитель тормозов, мож ещё какая трубка слетела или прохудилась.
А все твои ошибки могут быть следствием хреноватых ВВ проводов.
alex_3111
8 Сен 2007
163
133
Люди, смотрите массу. Мне два движка так мозг выносили. Один вообще ошибок не показывал, холостые держал, но при нажатии на газ глох. А другой показывал кучу ошибок, ДПРВ. ДПДЗ, ДТВ, ДТОЖ, РХХ, форсунки и т.п. Пропаял массу - все как рукой сняло
Алексей 1609
Карта не оплачена
31 Дек 2008
57
Я согласен или масса или блок но ещё может реле которое рядом с колодкой-чтоб не мучиться меняем оба а 65 ошибка связана с блоком
Alonso121
21 Мар 2008
1,137
361
Щас первый раз в этом году на машине ехал. Заводится с педалью газа, педаль прихадится держать секунд 20, затем двиг сам схватывает и далее сам прогревается как надо. После того как машина полностью прогреется, это гдето через час езды, холостые начинают гулять и двиг может заглохнуть. Но когда машина ещо неполностью прогрета обороты нормально держит.
12,296
5,589
Alonso121
21 Мар 2008
1,137
361
Сегодня заменил оба датчика температуры, датчик воздуха оказался в черном налете. Летом пробивало свечи и двиг троил а может и двоил, трясся весь в лихорадке и неехал, заменил свечи и двиг заработал как надо, но наверно в это время когда он двоил, черным налетом покрылся датчик воздуха. Теперь двиг неглохнет на ХХ.
    88.8 KB · Просмотры: 67
Alonso121
21 Мар 2008
1,137
361
С утра при -18 завелась более-менее нормально, пол дня ездил без проблем, хх держался отлично. Но потом двиг на хх начал глохнуть, причем глох практически сразу как педаль отпускал, даже не каких попыток заработать на хх не было. После отключения массы, когда ошибки обнулились ХХ начал нормально работать, педаль отпускаешь и двиг сам начинает на ХХ работать, схватывает сразу и держит обороты. Такое ощущение, что это микас тупить начинает и из-за этого обороты ХХ не работает, стоит обнулить ошибки и сразу все начинает нормально работать.
Maximilian
4 Дек 2008
524
422
Всем привет. У меня похожая проблема. После торможения двигателем и выключения скорости обороты на ХХ падают до 500 на пару секунд, после чего сразу восстанавливаются на 800-900. И так постоянно: на каждом светофоре, при каждой остановке. Что это за хрень такая?
Да, забыл сказать, что ошибок при этом никаких не высвечивается (Делал самодиагностику последний раз позавчера)..
alex_3111
8 Сен 2007
163
133
Это прошивка такая. При сбросе газа с >1500 об/мин, сначала полностью перекрывается подача топлива - идет торможение двигателем, если обороты заваливаются, мозги выходят на обороты хх, но для этого нужно некоторое время
