Как снять замок зажигания.
Gast
11 Ноя 2008
Такая проблема, заехал на заправку, хотел вытащить ключ, а он не вкакую, заело =/ Сейчас не туда ни сюда, приходиться, как угонщику проводки соеденять что бы завести... Что делать, как снять гнездо это, куда ключ вставляеться? (вроде личинка называется =))
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,739
1,025
Ответ: Как снять личинку замка зжигания.
Gast, Во первых... модель Волги вы забыли указать...
Во вторых снимать придется вместе с замком...
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
Крепление замка одноразовое ... нужно спиливать... но если получиться снять то это просто чудо! У меня такая же фигня была на 2410 только в заведеном состоянии :) но там замок зажигания копеешный там проще... на 3110-31105(стар) как на девятке вроде но на ключе почему-то ИЖ написано :)
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,739
1,025
Реакции: fast
Gast
11 Ноя 2008
asp, я вот этого и боюсь ) Значит, как я понял проблема решается только заменой всего замка, который у нас недешего стоит (
sadface
27 Ноя 2008
179
36
Flowersmax, Разобрать его помоему можно могу на днях съездить в гараж попробывать на старом замке... но вот отдельно все его комплектующие не продаются.
Кстати у меня на машине так же было ключ заклинело и не поворачивался... но я не проводки замыкал а с другой стороны выдернул штуку которая и поворачивается при повороте ключя. Опять же могу сфоткать кому надо...
Flowersmax
29 Июн 2007
537
189
sadface,
а ты откуда? да если сможешь фото отчет как устроен замок.... особенно сфоткай со всех сторон саму личинку замка. сег долго разбирался в запчастях.
то что написано замок замка двери - это просто модификации корпуса. но не личинок.
и все личинки одинаковые. только на новых там на двери нету тяги блинной - которая в 3110 входила в замок.
но вот другая особенность. ключ от двери и багажника - короче ключа от зажигания. и как мне показалось личинка должна быть длиннее. в Руси правда не было от Волг 2007-го.... но как я посмотрел - на 2109, 2110 ключей как таковых два (зажигание и двери). но этот ключ такой же формы как и от зажигания. и по длине равен ключу от зажигания как своему так и нашему.
sadface
27 Ноя 2008
179
36
Flowersmax,
Я из Сыктывкара =)
МММ... а у тебя салон какой рестайлинг? просто я боюсь что замки совсем разные.
У меня 31105, 2005 год, замок менял (честно скажу геморой т.к. болтов там нет, точнее есть но они сточены...).
Завтра, ой уже точнее сегодня заеду в гараж возьму замок с собой, и дома разберу и пофоткаю...
Добавлено через 22 часа 4 минуты 50 секунд
Вот как и обещал... чуток его пофоткал... но полностью разобрать не смог... опыта маловато да и времени в обрез завтра экзамен в универе...
Через эту штуку я заводил когда у меня он отказал.
Вглубине видно стопорное кольцо которое дома я снять не смог на этом разбор и закончился ))
А это так разные ракурсы.
Flowersmax
29 Июн 2007
537
189
Re: Как снять личинку замка зжигания.
sadface,
спасибо старик. что т забыл про эту тему.
у меня 31105 с салоном 3110. (парни - рейстайлинг - это изменение внешнего вида авто без изменения конструкции несущего кузова).
да. самое нужное ты сфоткал. стопорное кольцо... жестокая штучка.... достать бы её.
7 Апр 2009
4,765
7,470
844
Re: замок зажигания
С противоположной стороны от языка(блокирующего руль) есть маленькое отверстие. Вставляешь туда тонкое что-то и давишь, поворачивая ключ пока не поймешь что утопилось полностью. Все, замок снят. Если память не изменяет это должно быть второе положение. Успехов !
