Радиатор (406дв.) - травит пароотводящий штуцер
Флай
20 Июл 2006
131
16
На горячий двигатель, как только повышается давление в системе охлаждения, начинает подтравливать тосол в месте крепления к радиатору штуцера, на который одевается пароотводящий шланг.
Пробовал посадить его на герметик, эффекту - ноль. Проблема в том, что паз для вкручивания этого штуцера выполнен из какогото мягкого материала, очень похожего на пластмассу, т.е. усилие прилагать страшновато и, соответственно, надежной фиксации не получается.
Как можно вылечить данную болячку?
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
Ответ: Радиатор (406дв.) - травит пароотводящий штуцер
как вариант - лента фум... и новый хомут.. и сажай все хозяйство на холодном двигателе - чтобы страшно не было)))
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
какой герметик пробывал? попробуй анаэробный. локтайт например. спецом для герметизации резьб. да и не только. уж что я на него не сажал. вот только потом разобрать вряд ли сможеш...
Флай
20 Июл 2006
131
16
Лента фум - это что за приспособа
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
Это уплотнительная лента применяемая в сантехнике, газ технике и не только вместо пакли с краской. И проверь еще крышку расширительного бачка. если у тебя в ней не исправен клапан и тупо не стравливается избыточное давление в системе, так и будет где нибудь травить.
Флай
20 Июл 2006
131
16
недавно закипел (переломился провод питания вентилятора), так из расширительного бачка из-под крышки пар валил ой-ёёй, поэтому думаю, что с крышкой бачка всё в порядке
Peacock
25 Окт 2007
220
У меня пластиковый пароотводящий штуцер сломал предыдущий хозяин, выточили из латуни новый с резьбой. Я его вкрутил туда и залил двухкомпонентную эбоксидку DoneDeal. Пропускать перестало, главное перед этим не забыть обезжирить. Использование герметиков не совсем уместно, т.к. они становятся как сопли при высокой температуре, а благодаря влаге начинают отлипать. Кстати фумка тоже не вариант, из-за нее может треснуть пластиковый корпус радиатора, и резьбовое соединение там не настолько плотное чтобы её использовать.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
тоже заливал одно соединение на радиаторе... так она через 3 месяца растопилась и отстала от основания.
Флай
20 Июл 2006
131
16
Я все-таки обмотал штуцер фумкой, нанес вюртовский клей моментальный (KLEBFIX), про проблему пока забыл, все в порядке
Zlatoust
25 Сен 2008
142
52
Здравствуйте! Отвечу, может быть, и не совсем в тему, но думаю многим это пригодиться... В своё время я менял помпу и как это водится, обломал локтем трубку пароотвода от радиатора. Радиатор-пластиковый; пробовал клеить-не клеится, а точить трубку с резьбой неохота было.В общем, случайно в одном форуме по ремонту я наткнулся на совет:покупается сосок для бескамерных шин (который в диск ставится), сливается тосол из радиатора-так, чтобы можно было вывернуть термовключатель вентилятора (он как раз под трубкой пароотвода находится). Потом штангелем меряешь посадочное место у соска для бескамерки (то место, которым он в диск в распор встаёт), выбираешь сверло чуть меньше по диаметру и высверливаешь то место, где стояла обломанная трубка. Один нюанс:сверлить надо аккуратно, на малых оборотах (т.к. мягкий пластик) и стараться, чтобы новое отверстие трубки было чуть ниже предыдущего (так как нужно, чтобы сосок вошёл в отверстие и распёрся, как надо, а не упёрся в верхнюю плоскость радиатора). Потом посадочное место соска мажешь герметиком, привязываешь тонкую стальную проволоку за резьбу и протягиваешь всю конструкцию через большое отверстие для термовключатель вентилятора. Тянуть надо до тех пор, пока сосок не всанет также, как и в диске-изнутри останется толстая отбортовка, снаружи-тонкая внешняя отбортовка. Ждём 10 минут, собираем систему, заливаем тосол-и можно ехать!!! Сам уже полтора года так катаюсь-ничего не травит.
Извиняюсь, если написал сумбурно и непонятно-если надо, потом могу объяснить подробнее...
SK51
9 Апр 2008
391
413
Я пробывал так делать. чтото не получилось... Потом просто взял и поменял радиатор.
mindforms
3,226
1,850
545
Медные.
Палканыч
8 Июл 2008
518
794
я ето сделал так, дырдочку рассверлил, м6 резьбу нарезаль и вкрутил... штуцер от старого автомобильного насоса поставив егоне гермет АВRO черный, и се
mindforms
3,226
1,850
545
не знаю толщины стенки бачка в этом месте, но могу предположить, что невелика - в таком случае разница коэф. расширения металла и пластика при нагреве рано или поздно сделает свое дело :(
