!!!!! закусывает стартер !!!!!!
PickUP
24 Авг 2008
27
Закусывает стартер при зыводке двигателя, чаще всего после ночной стоянки! что может быть? Зажигание???...:( заранее спасибо!
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Ответ: !!!!! закусывает стартер !!!!!!
если закусывет стартер( я так понимаю втягивающее не отпускает?) при чём тут нафиг зажигание? снять стартер, перебрать втягивающее( наверняка пятаки менять медные) и поставить. ещё один вариант - читай выше.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Спокойней товарищи, сразу новый стартёр, который то же Г... А может сразу новую машину?
Снять стартёр, снять втягивающее, посмотреть что, где, почём. Перебрать, собрать и ездить ещё лучше чем на новом. Логика проста: если он до этого работал, сломался, починили что сломалось, так то что работало оно и будет работать, а то что сломалось - починили. Применительно не только к стартёру.
вегамебель
4 Окт 2007
277
104
Вместе с пятаками и бендиксом, надо менять подшипники. Клин стартера - первый признак, что подшипникам пипец. Так,что проще новый стартер купить.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
а что именно имеется ввиду под словом "закусывает"?
ну что не понятного? закусывает он. с движком бухают:drinks:. двиг без закуси, а стартер вот закусывает!:rolleyes:
а если серьёзно - то так обычно описывают залипание втягивающего. клинит - это когда вообще не крутится. если бы клинило , я думаю автор так бы и написал.
ладно, подождём самого автора.
данил данилыч
23 Авг 2008
203
324
я так понял что втягивающая не втягивает и шестерня не цепляет за маховик, если так то уменя тоже самое, только щелкает ещо и причем нановой давно уже. да и еще только на прогретом двигле
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Ну на новых стартерах пятки металлические - поискать на медные и заменить заодно, тоже не лишнее. Бывает, что и прилипает к ним перемычка.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Ну пятаки и бендикс сменить - это очень просто. Но и подшипники (читай, втулки) сменить проблема не большая. Выбил, новую втулку забил, развёрткой регулируемой прошёлся и всё. Зато сделал лучше нового. А у нового ещё не известно как будет работать электрическая часть.
PickUP
24 Авг 2008
27
Закусывает!! Значит начинаешь заводить, чаще на холодную или когда случайно заглох, ключ повернул стартер закрутил и встаёт(закусывает), если ключ держать он дальше начнёт крутить. Мне говорили ТИПО раннее зажигание, крутил зажигание не помогает!!! :unsure:
Pinky
8 Дек 2007
189
269
До меня наконец-то доперла суть проблемы. При вращении стартером ощущается обратный толчок, как при раннем зажигании. Это может быть вызвано собственно ранним зажиганием, неисправностью стартера(в определенном положении задевает якорем за статор), переливом карбюратора (дизелинг, т.е. воспламенение смеси от сжатия) также может быть вызвано неисправными свечами. И последний вариант - слишком позднее зажигание. Как результат перекал свечей и высокая вероятность нахождения бегунка в трамблере между нужным цилиндром и тем, в котором начинается процесс сжатия. И еще много-много прочих нюансов. Я бы начал с установки правильного положения трамблера (с полной проверкой центробежного и вакуумного устройства), затем карб, а далее уже свечи и прочее
Интервент
26 Мар 2007
231
Еще такое часто бывает при плохом контакте "массы" от двигателя к кузову или от аккумулятора к кузову.
данил данилыч
23 Авг 2008
203
324
Я ПОНЯЛ !!!! ключ повернул в положение II , втягивающая втянула, привела шестерню стартера в зацепление с махом, замкнула пятаки, дав ток на старт., старт закрутил мах, двигл завелся, ключь ставим в полажение I, стартер при этом продолжает крутить - если так то почистить вал старта, промыть бендикс, возможно просто грязь на прессовалась. если не так то я опять ни чего не понял.
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Не знаю, как у вас, а у нас в Хохляндии принято считать в простонароде, что когда стартер начал и не кончил (приклинил):), то это - "берет на себя", а если начал крутить ни на кого не обращая внимания, включая мотор, то это и есть "закусил"... В первом случае обычно втулки - меняется реально за час, а второй случай тоже весь расписан уже выше, начиная от втягивающего и заканчивая бендиксом. Второй случай чреват развалом блока и колокола в районе маховика.
