МаНьЯкОмОбИлЬ и Автозвук
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
Начал воплощаться в жизнь трудоемкий и дорогостоящий процесс постройки Автозвука в Волге для меня любимого и для соревнования по качеству звука. Процесс очень длительный и посему отчет буду выкладывать частями по мере продвижжения вглубь установки.
сразу предупреждаю!!!
Работы выполняет мой хороший друг, который болеет волгами и занимается автозвуком профессионально!!!
я выполняю черновую работу, творческую(половина идей что, как и куда поставить моя) помогаю в установке всеми возможными способами ну и попутно снабжаю весь проэкт деньгами.
Буду рад услышать Ваши мнения и критику, так же пожелания по улучшению проэкта.
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
Ответ: МаНьЯкОмОбИлЬ и Автозвук
фото 1
пластиковый внутренний уголо зеркала демонтирован, вместо него установлена проставка из фанеры на которую в последствии закрепится подиум под купольный среднечастотник ДЛС Ирридиум
фото 2
сам корпус выполнен из нескольких листов фанеры, склеяных между собой и стянутыми шурупами, после обработки подиум приобретает необходимую форму( на редкость муторная работа) затем обклеивается малярным скотчем дверь и на месте шпатлевкой устраняются щели и недоработки, затем подиум будет окрашен черным антигравием для придания структуры похожей на пластик салона
    221.8 KB · Просмотры: 1,186
    228.2 KB · Просмотры: 1,401
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
первые две фото это корпус саба, прикручивается к полке из багажника, корпус закрытого типа. В корпус добавлено немного синтепона, стягиваются между собой с помощью шпилек, при чем вибрация настолько сильна, что каждая шпилька затягивается через шайбу, гровер, гайку и дополнительно фиксируется еще одной гайкой, иначе откручивается. следующие фото это верхняя часть корпуса, то бишь задняя полка, толщина посадочного места составляет 8 см!!!))) затем электро лобзиком и ножницами по металу вырезается задняя полка металлическая, при чем практически полностью.
Запасное колесо пришлось выселить со своего места
Последнее фото, это размер отверстия в задней полке, повторюсь, от нее практически ничего не осталось.
И в итоге, моя гордость!!!!
JL AUDIO W6 установлен и готов к вышибанию мозговых клеток!!!!!
    44 KB · Просмотры: 1,124
    52.9 KB · Просмотры: 1,020
    45.5 KB · Просмотры: 1,063
    53.7 KB · Просмотры: 1,034
    368.8 KB · Просмотры: 1,195
    209.5 KB · Просмотры: 1,041
    67.6 KB · Просмотры: 1,476
    49.4 KB · Просмотры: 1,174
Kaban
21 Окт 2007
485
253
а еще один врезать в откидывающую спинку сиденья? Откинул спинку, а там динамик мощный. Или ваще не идея?
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
второй там не влезет :)
правильно не влезет, да и нет такой необходимости, это оптимальный вариант установки саба для седана
Добавлено через 2 минуты 22 секунды
очень трудно заставить два саба звучать качественно, ставили в волгу 2сабав заднюю полку, два 12 JL W3 качество не понравилось, оставили один
segamega
9 Апр 2008
426
131
Вперёд значит трёхполоска? Интересно как будут сделаны миды в дверь и писчалки;) надо самому чтото придумывать и воплощать
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
в дверях будут стоять 16 Алпайны 177 через проставки под штатной обшивкой, еще есть корпуса под 20 мидбасс, но я хочу оставить обшивку, да и дверь резать не хочется, а пищалки тоже Алпайн будем делать подиум на стойку
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
фото 1
вид корпуса саба из багажника
фото 2
нижня часть пола багажника без декоративных фальш крышек
левая сторона отводится под всякое барахло, в центре лежит запаска, между задним фартуком и запасным колесом место для домкрата и прочего инструмента, правая часть отведена под усилители( стоят в два уровня) и подключения усилителей, дистрибьетеры и прочая разводка, планируется установить накопитель в 25 фарад!!!!!
фото 3
вблизи отсек усилителей
    56.7 KB · Просмотры: 1,180
    69.8 KB · Просмотры: 1,578
    60 KB · Просмотры: 1,266
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
МаНьЯк, подскажи если также в заднюю полку ставить саб, но без корпуса (free air),будет нормально петь?
смотря что ты хочешь получить, по всем канонам саб фриэйр это... как бы так сказать, не разумно, поставь лучше пару хороших лавашей в хорошую полку, они по крайней мере расчитаны на работу в полке, и тем не менее просят усилитель, так что лучше уж поднапрячься и сделать короб для саба, только согласно паспорта динамика правильно расчитать литраж.
а вообще лично мое предвзятое мнение, то для хорошего звука в машине самый оптимальный не дорогой вариант:
16 е 2-х компоннтные колонки вперед , грамотно их установить и через небольшой усилитель, и будет вам счастье:yes2:
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
МаНьЯк, Это в Волге с новым салоном такой пол в багажнике? или это ты так сделал?
багажник в ней обычный, это уже мы наколдовали:rofl:
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
3110, благодарю! тут не просто хороший звук а для выступлений на соревнования по автозвуку, там волгу редко встретишь)
dvjWHITE
23 Сен 2007
170
47
140
МаНьЯк, ну просто на некотрых головках например Mystery MJS 12F так и написано что она для фри эир.это фигня,может и не стоит брать?
или Mac Audio Fire 301 FreeAir
Alonso121
21 Мар 2008
1,137
361
Извините один вопросик не в тему.
Продоются ли отдельно пищалки, я чот не где не встречал. Хочу к 13см в передней панели их присоединить и на стойки поставить, а то голос от коленки идет; штатные подключил от них ноль эфекта, слишком тихие они. Компонентки не хочу покупать, меня и эти динамики устраивают (Novex 50Вт), нужно только звук приподнять, за счет установки пищалки.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
МаНьЯк, А шумку ты делал?
А то странно ставиш хорошую музыку, без по моему обязательной в такой ситуации, обесшумливания короба салона...
