ГАЗ-3102 выхлопные газы в салоне
Кразя
7 Июл 2008
Добрый день!
Вот и я стал счастливым обладателем "Волги", и участником данного форума! езжу и не нарадуюсь!!!
машинка: ГАЗ-3102i (дв406 16 клапанов) 99 год
вобщем проблем полно... начну с одной неприятности:
Вобщем при езде во трассе, либо городу, главное что скорость более 60 км/ч... салон автомобиля наполняется выхлопными газами...
с зади в полке есть 2 отверстия под штатные динамики (у меня врезаны рядом большие), я их залепил в несколько слоев малярным скотчем. уплотнил у аптечки края.
насадку на глушитель поставил, и удлинил тем самым глушитель на см 8-10...
вобщем теперь вроде пропали газы при езде с закрытыми окнами, но стоит открыть хотя бы одно окошко как завихрения выхлопных газов стали попадать в салон...
теперь даже и не знаю что делать,
может кто то сталкивался? скажите что Вы предпринимали в этой ситуации!
Спасибо! С Уважением!!!
PS простите за многословность)
еще добавлю, залазил под днище авто, с первого взгляда дно целое не ржавое, дыр нету, снимал сидение задние там все отлично!
Кразя
7 Июл 2008
Ответ: ГАЗ-3102 выхлопные газы в салоне
да вот кстати, когда на эстакаду заезжал, специально пускал двигатель, проверил все хорошо, глушак целый от начала до конца!
Поехали
20 Мар 2008
1,827
1,871
395
А под капотом смотрели? Скорее всего где-то там отошло, и оттуда на ходу затягивает в салон, например через печку. А насадка на глушитель не поможет. У меня и без насадки в салон ничего не затягивало :) Скорее всего именно где-то под капотом или чуть дальше.
Romy4
6 Ноя 2007
185
76
140
+1как гавориться...
если на выпускных трубах нет дыр,то смотри сочленения,причем в районе моторного отсека...
еще внимательно посмотри на гофру вокруг рычага коробки - когда у меня она была снята,то реально воняло О.Г. и шум двигла был сильный. Надел - все за**ись стало,по-другому не скажешь...))))))))))))))
mindforms
3,226
1,850
545
Это не завихрения - при открытых окнах в салон волги "тянет" запахи их багажника. Так уж она сделана:)
А вот забор воздуха в печку волги осущетсвляется из под решетки дворников, а не из подкапотного пространства.
Однако у меня ничем не пахнет ни с кондеем, ни при открытых окнах, хотя в выпускной нет живого места. Упомянутая гофра на рычаге КПП тоже не установлена - землю видно :)
xxil
3,710
5,187
725
Что, однако, ничуть не мешает "нюхом" чувствовать негерметичность, в частности, некоего штуцера на карбюраторе...
mindforms
3,226
1,850
545
:) я так по секрету скажу - в прегородке между салоном и двиг. отсеком куча дырок в местах, где проходят провода и шланги
mindforms
3,226
1,850
545
Масло на выпускном, все же, пахет несколько иначе.
Кстати, по поводу вентиляции картера - это мысль! Потому как у меня вообще развалилась 1-я банка в выпускной системе - пер...т, но не воняет.
xxil
3,710
5,187
725
А у mindforms вообще Toyota :) Так что бы там ни стояло, лишнюю гадость все равно в салоне слышно будет.
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
А у mindforms вообще Toyota Так что бы там ни стояло, лишнюю гадость все равно в салоне слышно будет.
У меня ещё и газ стоит и никакого запаха...автору под капотом сифон искать надо 100%...
Alonso121
21 Мар 2008
1,130
356
Кразя, При езде машина работает как вакуумный насос и сзади машины создается разряжение, поэтому у всех хэтчбеков заднее стекло с дворником, а шарик для гольфа в ямах весь для улучшения воздушного потока и следовательно скорости и дальности его полета, благодаря этим ямкам сзади него не создается разряжение.
При езде с открытым багажником (при перевозке чегонибудь объёмного) в салоне становится невозможно дышать как в него заносятся газы из выхлопной системы.
Так что возможно тебе нужно заменить уплотнитель багажника.
Яков_Лещ
4 Май 2007
1,023
3,866
419
Добрый день!
Всё. Дальше можно не читать.:rofl:
От выпускного к приёмной трубе погляди.
mindforms
3,226
1,850
545
Че ржать-то? :)
Машине 9 лет!
Целый визуально? Этого недостаточно для полной диагностики. Когда я видел абсолютно целый глушитель но отчетливо чувствовал запах выхлопных газов в салоне, провел рукой (два раза: сначала в нерчатке а потом без :) ) вокруг всех труб и над глушителем, неприятность обнаружилась довольно быстро. Причем сразу несколько! Это были маленькие дырочки, как от иголочки, по верхней поверхности глушителя. Ещё одна неприятность - прорвавшееся резиновое уплотнение рычага КПП.
А до этого долго мучался с подгонкой стыков труб.
XacTJIA
16 Ноя 2007
180
36
140
может и из багажника в салон тянуть.. Посмотри там, может у тебя багажник одна целая дыра )) а вообще все правы, на эстакаде попробуй намазать выхл. систему мыльной водой )) Ну пока ещё не прогрелась выхлопная ))
Яков_Лещ
4 Май 2007
1,023
3,866
419
Че ржать-то? :)
Машине 9 лет!
Не, а чо делать? Плакать? Новое - в автосалоне, увы. Смотреть надо, откуда она подтягивает. Я голосую за сочленение выпускного с приёмными трубами. Допускаю, что там проволока вместо прокладки.
екх
14 Июл 2008
Колектор-приемная труба, прогорает прокладка и начинает сосать. У меня такое постоянно, в сервисе сказали, что периодически бывают некандиционные детали (немножко криво), из-за этого прокладка начанает быстро прогорать, прет в капот, от туда в щели и т.д.
