Особый глюк
Холод
25 Май 2008
15
Всем привет!
У нас в городе не кто нехочет ремонтировать русскую технику.
пришлось нам начинать с нуля, поскольку нароботок мало. С японками без проблем, но с соболями оказалось проблема.
Кароче пришла на ремонт скороя помощь Соболь.
И сразу головняк. С первого взгляда всё нормально, но при разгоне примерно до 55-60 километров начинает чихать во все дырки, а потом вообще глохнет. через минуту заводиш, всё нормально пока не разгонишся. Что делать, выручайте медпомощь:(
Добавлено через 1 час 41 минуту 49 секунд
сразу скажу, что названия я точно не помню.
но точно что он карбюраторный, с компьютером.
меняли почти всё: карьбюратор, свечи, топливной насос, датчик детонации, датчик положения каленвала, катушки, комьпьютер.
датчик вакума я проверял, работает.
Идеи кончелись :(
7,980
3,831
Ответ: Особый глюк
"Массу" проводки проверьте сзади на головке справа.
Холод
25 Май 2008
15
Ответ: Особый глюк
метки проверяли, с массой тоже всё нормально.
проблема в том, что именно около 50-60 километров. я даже датчик скорости отключал, была идея что срабатывает какойто скоростной ограничитель.
lexx
22 Мар 2008
45
Ответ: Особый глюк
Забитый бензоприемник/магистраль? По симптомам выходит, что не хватает бензина. Запитайте от бутылки и прокатитесь....
12,291
5,590
Ответ: Особый глюк
в карбюратор и выхлопуху.
Непонятно.
В карб-при бедной смеси или раннем зажигании, в выхлоп наоборот, при богатой смеси или позднем зажигании.
Неисправность связана именно со скоростью движения или зависит от передачи и оборотов? Если от оборотов, то датчик фазы.
Холод
25 Май 2008
15
Ответ: Особый глюк
в том и проблемма, что непонятно.
вторая 3000 оборотов полёт нормальны
Добавлено через 4 минуты 27 секунд
в смысле датчик коленвала меняли :) , на разпредвале датчиков нет
Добавлено через 23 часа 23 минуты 30 секунд
Я смотрю у всех идеи кончелись, завтра начну потехоньку разбирать движок. может что с клапанами.
7,980
3,831
Ответ: Особый глюк
Ну ,вообщем идея с клапанами только и осталась.Были случаи,и не один ,когда из-за некачественного масла клапана начинало клинить в направляющих.В принципе похоже на ваш случай.
Vestor
22 Ноя 2007
444
336
Ответ: Особый глюк
именно так и будет :)
проверяется довольно просто ..... даже на месте....
прогреваем двигатель до рабочей температуры.......рукой даём газ до примерно трёх тысячь...... и держим порядка двух трёх минут.... когда чувствуется рукой что двигатель начинает трясти мелкой дрожью всеравно держим газ пока не начнёт откровенно колбасить ....... резко бросаем газ...... двигатель троит откровенно..... но постепенно работа стабилизируется и двиг работает как ни в чём не бывало....
итак.... диагнонз...... один или борлее клапанов при нагреве (особенно под нагрузкой) зависает в направляющей втулке.....
при разборке ГБЦ этот клапан будет заметен по более светлому (в запущенном варианте почти белый) цвету.... вот его и меняем ;) ..... конечно же не забыв притереть :)
дерзайте ;)
Холод
25 Май 2008
15
Ответ: Особый глюк
Всё понял, пошол отрывать голову :)
Добавлено через 15 часов 6 минут 4 секунды
Ипопея с этой скорой кончилась, так и оказалась проблема была с клапанами.
но точно будет когда мехи скорой помощи переберут головку.
тут скоро ожидает новая напасть, принянут новую машину уже с впрысковым движком. накрылся топливный насос, поменяли и больше не завели. водилы говорят заводится и сразу глохнит.
в чем прикол пока ещё не разбирался.
7,980
3,831
Ответ: Особый глюк
Воздух в топливной магистрали.Если насос на раме,то проверьте есть ли отстойник возле бака.Если есть - убрать его и "приколхозить" какой-нибудь фильтр тонкой очистки карбюраторный.
Vestor
22 Ноя 2007
444
336
Ответ: Особый глюк
проверь закачивает ли насос ВООБЩЕ топливо.....
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Ответ: Особый глюк
Было указано что :
Что то я не вкурил это что за гибрид карбюратор но с компом и датчиками детонации и прочее может я что то проспал ????:drinks:
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
616
264
Ответ: Особый глюк
Аналогично!
Реакции: GAM
7,980
3,831
Ответ: Особый глюк
Обычный двигатель 4063.10 - карбюраторная версия .Серийно устанавливался на Газели и Соболя с 1996 по 2004 год.Микас там только зажиганием рулил,неужели не слышали о таких?
Холод
25 Май 2008
15
Ответ: Особый глюк
Мда, видать вам везёт больше, если у вас такой модификации нет, с карбюратором и компом. Могу выслать фотку, посмеётесь. У нас в городе я много видал таких моделий соболей и газелей :) .
Добавлено через 2 минуты 55 секунд
Выгледит этот двигатель как впрысковый пуля в пулю, только заместо форсунок стаит карбюратор и насос обычный механический.
Холод
25 Май 2008
15
Ответ: Особый глюк
всем привет
кому интересно чем кончился последний ремонт скорой помощи каторая заводилась и глохла, на каторой меняли топливный насос.
дело дошло до смешного, просто вождушный потрубок клапана холостого хода был не посажен на хамут и когда машину глушили в первый раз после ремонта то он слетал и потом естественно был подсос воздуха и машина глохла, её заводили она опять глохла и т.д. а щас у возит больных :)
