Моя переборка 402 двигателя
slavwa
23 Сен 2007
182
700
Предыстория:
Зимой перегрел двигатель, проехался без воды до гаража.. Когда открыл капот, был звук , как будто жарится яичница..
Поменял помпу, отьездил 1 месяц, без проблем. Потом заметил, начала парить и уровень охл.жидкости стал уходить. В таком состоянии проездил еще 3 месяца и постоянно подливал по 1 л жидкости в день ! Оттягивал до последнего переборку двигателя.... не мог найти в себе силы...
Ну и наконец вода пошла в поддон. Проездил на эмульсии еще 1 неделю, пока наконец вода не попала в камеру сгорания - где и не сжалась при заводке, стартер не провернул коленвал... Вот тогда и решил перебрать :dance2:
Да кстати , тут стоит упомянуть о масле - сначало заливал ТНК полусинтетику - а когда начала парить, стал подливать ТНК синтетику .. в 2 недели по 1 литру синтетики.. Знал что придеться перебирать , вот и решил подмешать синтетики для отмывки двигателя из нутри...
З.Ы.
Как всегда перебрать для меня мало, надо что-то улучшить )) Вот как раз прикупил 45 распредвал, потом посмотрим на результат.
    798.8 KB · Просмотры: 1,206
    521.1 KB · Просмотры: 960
    512.1 KB · Просмотры: 1,048
    544.8 KB · Просмотры: 1,008
    637.3 KB · Просмотры: 1,050
    546.7 KB · Просмотры: 1,039
    813.6 KB · Просмотры: 973
slavwa
23 Сен 2007
182
700
Двигатель пришлось откатить на мойку .
    625.2 KB · Просмотры: 1,008
    644.3 KB · Просмотры: 962
    497.8 KB · Просмотры: 741
slavwa
23 Сен 2007
182
700
Ну и наконец .
Вскрытие покажет
4 цилиндр выхлопной коллектор- пробита прокладка (видно на фото)
Клапана выпускные - идут по порядку с лева на права )
    690.7 KB · Просмотры: 1,148
    273.5 KB · Просмотры: 947
    324.6 KB · Просмотры: 845
    344.2 KB · Просмотры: 805
    249 KB · Просмотры: 726
    532.1 KB · Просмотры: 807
    576.6 KB · Просмотры: 1,019
    727.9 KB · Просмотры: 794
slavwa
23 Сен 2007
182
700
Последствия перегрева - прогорела прокладка....
На фото видно , как полезна вода для двигателя ))) 4 цилиндр весь отмылся от нагара . И остальные находяться на стадии отмывки ))
Когда соберу двиг. надо будит поэкспериментировать с водичкой...
    581.5 KB · Просмотры: 747
    585.3 KB · Просмотры: 646
    692.3 KB · Просмотры: 699
    954.1 KB · Просмотры: 654
    960.2 KB · Просмотры: 561
    615.3 KB · Просмотры: 564
    670.3 KB · Просмотры: 667
    934.7 KB · Просмотры: 545
    889.2 KB · Просмотры: 461
slavwa
23 Сен 2007
182
700
Синтетика это СИЛА !!:yes2: Все отмыла !!
А ведь прежний владелец- откатал 65т.км на минералке....
Кстати пробег двигателя на момент переборки 80т.км
    672.5 KB · Просмотры: 885
    932.5 KB · Просмотры: 865
    732.2 KB · Просмотры: 694
    690.3 KB · Просмотры: 608
    607 KB · Просмотры: 661
slavwa
23 Сен 2007
182
700
планирую купить новый коленвал и голову.
колено в месте с маховиком отдам на балансировку в "Механика " У кого-нибудь был опыт балансировки в "Механика" ?? Как там с качеством ?
slavwa
23 Сен 2007
182
700
Добавлю еще .
Супер характеристик от этого двигателя я не жду. Просто хочется грамотно собрать и забыть... Наши конечно металла не пожалели - чего стоит шкив на коленвалу - для привода ремней, весу там полтонны .. ну куда столько? Машина и так не разгоняеться из-за огромного момента инерции в трансмисии, (кардан- мост- чугунные барабанные тормоза..) а тут еще и шкив ремней с маховиком ... Все это я облегчаю.
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Несколько замечаний от ворчливого GAMa
Размерчики фото впечатляют у меня то нормальный инет а если у чела диалап
Маховик и делаают во всех двигателях массивными и с большим диаметром именно чтобы погасит колебания оот кривошипношатунного механизма и облегчив его ты только сделаешь себе плохо и движку тоже
Своим сверлением ты расбалансируешь маховик и будет двигатель на больших оборотах прыгать мама не горюй
А чем тебе старая голова и коленвал не устраивает?
CTAC
23 Сен 2007
56
22
115
Можно лить любое. Я лью синтетику виску 5000, пробег около 20т.км после ремонта. Открывал поддон недавно, состояние вкладышей, вала идеальное, внутри всё чистоган. Масло вообще не доливаю. А дешёвую минералку надо часто менять, плюс она "горит" всё черное внутри...
А по сомой теме... я б рекомендовал сначала заняться головкой. Запросто может седло клапана лопнуть, впоследствии выскочить. Повело головку 100%. Замерить нутромером блок, шатуны. Обратить внимание на размер постелей распредвала. А дыры сверлить - это ребячество.
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
А ведь вроде в 402 только минерлку лить можно из за температурного режима . или я не прав?
Прав... ну если хорошо перебран двиг то можно еще и полусинтетику...
Но в руководстве написано что только Минералку лить... не стоит забывать что на 402 стоит набивка сальника.
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Добавлю еще .
Эту штука в "полтонны весом" называется демпфером крутильных колебаний. Мало того, что на ней метки, дублирущющие метки есть еще на ручейках, так она служит для гашения колебаний появляющихся при работе двигателя. Убирать ее я бы не стал, поверь не дураки ставили. Хрулев, например, пишет, что при поломки демпфера может лопнуть коленвал.
А машина не разгоняется потому, что на две тонны веса поставили 100 сильный по паспорту мотор, сколько он дает в реале не известно.
Kurilenco
3 Апр 2008
186
127
124
Если есть желенаие улучшить двигатель собирай стого по юзер мануалу. Людые подточки и высверливания первоначальной конструкции могут привести к еще большим проблемам. Насчет покупки новой головы, коленвала, и прочего скажу что за эту цену спокойно покупается гнилая машинешка с неплохим двигателем у какого нибудь пенсионера. а дальше дело техники и море запчастей и кузов на металолом. Короче говоря не спеши, почитай литературу и объявления.
Domkrat
20 Дек 2006
639
196
205
И что, у ЗМЗ-402 какой-то особенный температурный режим? Я п/с лью и очень доволен, чище стало.
slavwa
23 Сен 2007
182
700
Все вопросы к админу- они должны были сервер настроить на автоматическое сжатие заливных фото....
Добавлено через 8 минут 14 секунд
Про колебания все верно- но есть одно НО -а для каких оборотов этот маховик настроен ? ВЫ знаете?
А я Вам скажу, он сделан таким ,для возможности при 1000об\мин плыть на 4-ой по городу, без рывков и дерганий.... Кто на таких оборотах катается ? Я например нет, мне эта возможность ни к чему, и почему я должен за нее платить- огромным моментом инерции маховика ? Для меня важно быстро разогнаться в московском потоке - а не мешаться под ногами на этом драндулете .....
Добавлено через 5 минут 24 секунды
Читайте внимательнее ! Я выше уже излагал , что я собираюсь делать с маховиком и коленвалом.
Добавлено через 3 минуты 53 секунды
Если можно поставить новое , зачем ставить старое ?
Добавлено через 5 минут 16 секунд
Конечно не прав.
А по вашему, наверное, лучшее масло для 402 двиг это М8В ? Со своими супер свойствами ?
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Внимание господа! Не мешайте человеку эксперементировать, тем более что он не просит ни у кого совета. Учитесь сдерживать себя, слава богу из страны бесплатных советов вышли. Если что то интересно то давайте спрашивать и следить за эксперементом и дальнейших действиях. А то налетели, заклевали парня. А вдруг он новый Кулибин? Давай
slavwa, продолжай , заинтриговал, интересно каков результат выйдет. Отрицательный результат , тоже результат. :)
Степаныч
12 Сен 2007
356
604
С лёгким маховиком двигатель действительно будет колбасить не по- детски,но не на больших оборотах, а на холостом ходу.Но эту проблему можно решить установкой аммортизаторов на двигатель,как например у "Опель Сенатор" 85 года.
slavwa
23 Сен 2007
182
700
Опять таки - а для каких оборотов?
Нет уж увольте..... С хламом не связываюсь.....
Добавлено через 1 минуту 12 секунд
Вот золотые слова ! :yes4:
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
в принципе всё верно.
только по поводу новой головы вместо старой:
не устаю повторять - у нас новое ни есть синоним "хорошее".
я бы сначала попробывал бы со старой замутить.
по поводу минералки и температурного режима - не догнал. вот сальники это да. может быть препятствие.
