Стеклоочистители
Kaluznii
22 Сен 2006
21
Подскажите как решить следующую проблему. "Тормозят" дворники, временами даже останавливаются и медленно медленно ползут вверх. Грешил на реле, поменял. Неделю всё было нормально, потом опять тоже самое. И зависимости некакой нет. То работают, то как будто их держат. У каго нибудь такое было? Что менять? Что делать?
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
А у меня работают, но пару раз зависали посреди стекла; после этого сверху (не разбирая ничего) было вылито 50 гр. WD-40 - вроде нормально. Езжу и смотрю на них во время дождя и думаю - лезть, или пока не сломалось лучше не трогать? А то с моим богатейшим опытом и познаниями в области электротехники боюсь - только хуже будет... :wall:
а вот разобрать и смазать я могу - но опять-таки всё думаю - будить лихо, когда оно тихо или не стоит!?
2,259
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
Так то оно так; вот только я прочитал всю тему и понял следующее: замена мотора помогает не всегда, смазка помогает не всегда, облегчение эл.цепи помогает не всегда и т.п. То есть к чему это я. Если начинать делать, то до победного, и есть вероятность, что придётся в несколько заходов. Т.е. нужно время и деньги и знания. Ну времени у меня полно, знания можно черпнуть отсюда, а вот если надо будет моторчик менять - то у меня пока туго - и пятисотки лишней нет. Хотя, с другой стороны, до страшных снегопадов ещё есть время - когда нагрузка на дворники вырастет несоизмеримо текущей. А в сентябре надеюсь - это не будет головной болью.
:offtopic: Так как в первую очередь мне еще надо ступицу покупать - но это уже здесь не причем.
По теме: у кого ломалась эта система - и переставала работать - ломалась совсем и сразу и безапеляционно; или поломка давала время доехать? а то в сильный ливень с неработающими дворниками дальше кювета трудно мне будет уехать...
:alcoholic
2,259
IronFist19, Я ничего не менял, всё штатное, единственно поменял коромысло с осями и то просто так (оси были разболтаны, но исправно работали) и подрулевой переключатель (собрал из 2-х нерабочих 1 рабочий). Никакой разгрузки не делал.
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
"коромысло с осями" - даже примерно не представляю - о чем идет речь. А подрулевой поменять можно конечно, если нужда будет. Чтобы его поменять надо много откручивать? с рулевой колонки облицовочную панель снимать - или что там?
А тут многие товарищи химичили, но я так делать не буду. Где хорошо сделают - не знаю, а сам с электрикой в машине не умею. Да и пока работает вроде - ждём затяжных дождей, когда несколько дней подряд лить будет - тогда станет ясно - есть ли проблема!?
:bye:
2,259
    102.8 KB · Просмотры: 71
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
смог объяснить
Да, отлично понял. Спасибо. Думаю теперь и кому другому с малым опытом пригодится инфа. А как узнать - в нормальном состоянии система или разбита и необходима замена? Из серии подергать из стороны в сторону - если болтается сама по себе, значит разболтана!?! :haha:
2,259
IronFist19, На моей ось, на которую крепится дворник была конкретно разболтана, но когда узнал цену всего механизма (12 долларов) поменял в сборе.
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
elvis03, действительно - недорого. Буду знать - если что; спасибо!
А можно ли не родной ГАЗовский мотор поставить, а нечто импортное - тут кто-то разорялся на эту тему, но хотелось бы конкретики - "сколько жрёт, сколько прёт" и как поставить?
:rolleyes:
2,259
IronFist19, Двигатель стоит с завода и туда никто ещё не лазил, даже я, не вижу смысла менять.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
можно то можно, только переделок много и смысла особого не вижу.
как показывает практика и с родным волговским мотором дворники могут летать. даже со светлым (якобы он менее мощный).
просто перебрать ВСЮ трапецию, ВСЕ подвижные соединения смазать- уже должно помочь. ПРИ ИСПРАВНОМ ШТАТНОМ МОТОРЕ. ну а если поставить пару разгрузочных реле, то 99% будут летать.
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
от дворников я имел ввиду.
ну несколькими страницами ранее люди писали - что меняли черные на белые, белые на черные; а кто-то писал, что хотел / поставил импортные!?! Вот я и думаю... Хотя сегодня всю дорогу ездили по стеклу отлично.
Заметил - хорошо ездят, если перед каждой поездкой отдирать от стекла и протирать саму резинку от пыли ( и стекло еще от пыли хорошо протереть )...
перебрать трапецию для меня звучит как располовинить ДВС. Я даже не уверен, что точно знаю - где всё это находится. Ну - всегда бывает первый раз - верно!?)))
Я смутно соображаю, что находится всё это под решёткой (которая крепится к кузову четырьмя болтами).
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
безусловно.
точно.
снимаешь всю эту решётку и в принципе всё увидишь, там всё на виду.
"трапецией" называют систему рычагов стеклоочистителей. там есть один ооочень важный момент - оси поводков. это такие штыри, на которые насаживаются чёрные хрени (поводки), на которые и крепятся сами дворники.
так вот эти оси сильно подвержены загрязнению и коррозии. их надо раскрутить\разобрать\вытащить и смазать всё подряд консистентной смазкой.
после этого как правило дворники веселее начинают скрести стекло.
а если ещё правильную схему собрать из двух релюшек... это вообще сказка! дворники просто летают как на вазовской классике (а она славится быстрым ходом щёток стеклоочистителей).
Добавлено через 3 минуты 3 секунды
и не бойся делать. всё всегдаприходится делать в первый раз.
я вон тоже в электрике почти не в зуб ногой, однако разобрал свой мотор редуктор, посидел, порисовал, в итоге сваял САМ схему разгрузочных реле. при дальнейшем сравнении выяснил, что я просто повторил уже существующую схему. но зато сам разобрался что куда и почему.
2,259
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
А тут второго дня волшебный момент был - водительский дворник в пробке и при сильном дожде перестал работать - соседний с ним зацепился и в итоге вообще всё перестало работать. я на обочину: смотрю - гайка крутится, а щетка, что на ней должна держаться - нет. Ну я подумал, - наверное гайка открутилась. А вот сейчас будет признание - у меня пока инструментов нет в машине. а я на полдороге из поликлиники (где показывал детей врачам ибо болеют) на работу - отвозить жену (ибо детей двое и надо было кровь из пальца брать, вот с женой и поехали перед её работой). Делать нечего - выезжаю на дорогу в дождь с неработающими дворниками (ну утром пробка - еле тащимся) - не стану же я с детьми куковать в 10 км от дома. жену отвез на работу, сразу к мужику в сервис, (где я чинюсь), он мне гайки подтянул и я домой.
МОРАЛЬ:
1. инструменты куплю с первых же денег (осталось дождаться).
2. протягивать гайки.
3. не паниковать.
А дворниками своими займусь:
alexxx, elvis03, спасибо. будем постараться!
2,259
IronFist19, У меня полбагажника забито. Картонная коробка, а в ней - трамблёр, карб, катушка зажигания, коммутатор, бензонасос, жидкое мыло, дистиллированная вода 1 л, бензин 2 л, литол, Шрус-4, светодиодная лампа, ремкомплект для газового редуктора, крышки трамблёра 2 шт, щётки дворников, воронка, датчик давления (хоть и нерабочий, но можно дырку заткнуть), ветошь, приличный кусок шкурки. Отдельно сумка с инструментом, сумка для ремонта электрооборудования (лампы, щупы, ремкомплект карба, свечи, ВВ и куски обычного провода, изолента, разичные лампочки, прокладки термостата, бензонасоса, помпы. Ещё в багажнике трос, запасная одежда, рейка, кусок доски под колесо, домкрат, ручной насос, 6 литров воды, 2 банки тормозной жидкости.Кажись всё :bayan:. Не раз что либо из перечисленного помогало не остаться в дороге мне и другим.
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
elvis03, во-первых опыт (я половину из перечисленного не идентифицирую даже. Во-вторых таки машина 24-я. Т.е. год там уже приличный и надо полагать, что ломается чаще, чем те, что новее (хотя понимаю, что совсем не факт - ибо современные ТУ не чета старинным советским ГОСТам). Но всё же - карбюраторы сейчас по крайней мере возить не надо.
А вообще набор внушающий уважение. Я пока только жидкости все собрал и WD-40 положил. Ну там канистру пустую - никак денег не найду, чтобы залить - стеклоочистители лежат зимние - черт его знает - нужны -нет. Я б обычные использовал чего там зимнего - ну от первого хозяина остались.
Насос наверное всё-таки ножной? Или реально который надо руками вверх-вниз? надежная конструкция? Жалко манометра нет - всё думаю - какой насос купить - китай не хочется брать.
UPD: Кто-нибудь ставил другого размера дворники? Я в прошлом году извратился над митцубиси спейс вагоном 1 и поставил таки дворники гораздо больше штатных. Ясное дело, что машина со стажем больше 20 лет, но произведенная в Японии съела это без вопросов. Работало всё как часы.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
я один раз попал:
менял резину. при чём ездил покупал диски отдельно, резину отдельно. и когда повёз всё это дело в шиномонтаж то всё из багажника выложил. это не волга была, сразу говорю.
короче переобулся, и поехал сразу на работу. а по дороге колесо заднее (слава те Господи) возьми да и разбортируйся. ну домкрат то у меня ещё был, а вот ключи все выложил... на меня как на придурка смотрели водители которых я останавливал и просил балонник на 17...
моему компрессору уже лет эдак семь. работает хорошо. кетай.
ножные - барахло полное, чуть ли нре одноразовые. восстановить их можно, но не тогда когда тебе колесо на трассе накачать надо. по крайней мере кетайские.
а вот ручной- вещь, в качестве аварийного варианта.
простой как кувалда.
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
alexxx, под ножным я имел ввиду старые советские (серебристые такие, без изысков) - мне кажется - такие же надежные, как ручные. Ножные китайские покупать мне нельзя - мой центнер просто сомнет эту тонкую работу.
что это?
А запаски не было с собой?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
баллоный ключ, колёсные гайки\болты откручивать.
запаска то как раз была, ключа ниодного не было. весь чумодан с инструментом оставил дома...
Добавлено через 1 минуту 7 секунд
однако мы сильно ушли от темы стеклоочистителей.
не будем больше флудить, вернёмся к нашим баранам.
