Пружины Фобос
Слава106
5 Окт 2007
139
113
Кто эксплуатировал пружины Фобос? Собираюсь выбросить Орловские, ненравятся."http://www.pasker36.ru/catalog/?f_group=3&s_letter=П&p_recperpage=50&&p_page=11
RumWander
27 Апр 2007
489
947
Эксплуатирую уже 2 недели.
Цель установки - поднять перед машинки и исключить пробои подвески, что впринципе и было достигнуто - изночально растояние от асфальта до верхней кромки передней арки 67см, после установки 75см, сейчас приработались 73,5см. В совокупности с задними доп. листами рессоры имеем внешнее подобие кроссовера (на работе шутят - трактор :) )
По ощущениям: Первые несколько дней ДУБОВОСТЬ подвески, привыкал к ощущениям "ЗИЛа" и потенциальной возможности плевать на крыши половине потока :)
После приработки жесткость немножко по убавилась, мелки неровности проглатывает достаточно мягко, а на большие реагирует резче но с меньшей амплитудой. При торможение, даже резком, кивание носа практически отсутсвует, в повороты входит очень уверено - недавно вошел в 70 градусный поворот на 80км/ч, сам еле в удержался "труба" с торпеды улетела кудато в конец салона, хотя лежала на силиконовой подстилочки(которая раньше всегда выручала), а машинка спокойно и четко прошла траекторию (сухой асфальт + шипы).
Личные выводы:
- Любишь легкий оффроад и не боишся жесткости - это твой выбор.
- Для повышения мягкости и еще маленького лифтинга думаю стоит поставить 205/65 R15 (арки 100% не заденет, про подвеску незнаю, но руль доконца стараюсь не выкручивать).
- Если дальше асфальта не вылезаешь и предпочитаешь комфорт - забудь!
Конец пружинкам: http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=353604&postcount=28
    322 KB · Просмотры: 455
Shaban
30 Мар 2008
16
Слава106, Бугога, +1. Тоже Воронеж, перешел на УАЗик 8)
2All - кстати, а это нормально, что водительская пружина короче пассажирской? Стоит ли их поменять местами?
Dredd
30 Дек 2007
772
918
Shaban, пружины должны быть одинаковыми. в крайнем случае допускается установка более жесткой пружины со стороны водителя. кстати поставил себе 2 недели назад такие же пружины. сейчас разницы не чувствую ( по жесткости)! только передок приподнялся.
томик
3 Май 2007
656
294
224
я вот тоже думаю по поводу подять передок и зад. Искал , смотрел пружины и амортизаторы ....
что по деньгам получилось ?
Слава106
5 Окт 2007
139
113
RumWander
27 Апр 2007
489
947
Амортизаторы, скорей всего, не поднимуть машинку, когда при старых пружинах поставил каябы (по кургу) нос не поднялся (а корма уже была поднята) НО управляемость ощутимо повысилась.
Слава106
5 Окт 2007
139
113
Ответ: Пружины Фобос
Поставил пружины Фобос люкс, стало значительно мягче, но подвеску не пробивает, вобщем доволен.
    454.6 KB · Просмотры: 373
kamushkin
27 Май 2008
31
67
Ребят а кто с какими рисками пружины ставил!незнаю какие поставить,что бы потом жестко не получилось.а то на ямах балкой по земле ударяюсь.
dj_sap
2,220
1,605
445
Тоже хотел поставить Фобос, но отказался от этой затеи, ибо при наборе в Яндексе Фобоса выкинуло кучу ссылок на различные форумы, где народ на различные машины ставил эти пружины. К сожалению, ни одна эта тема не заканчивалась ни чем другим, кроме как поломкой пружины при пробеге от 0 до 30.000 км. Поэтому выбор пал на пружины Плаза X-drive о чём совершенно не жалею.
dj_sap
2,220
1,605
445
Пружины изначально по ТТХ с занижением на 10-15 мм, но встали чуток повыше, чем на моих родных просиженных пружинах. В линейке на Волгу есть также с занижением на 20-30 мм и 40-50 мм (кажется), а также без занижения.
В эксплуатации шикарно, стало ощутимо жёстче, меньше крены, почти пропал клевок на торможении. В общем, они адекватно себя ведут относительно задних 6-ти листовых рессор от универсала + аммы Каяба газ по кругу и всё: машину не узнать. При прохождении затяжных виражей на скоростях за 100 км/ч крены минимальны и свист при доворачивании поворота начинается практически сразу с обоих колёс. При этом есть ощущения, что поворачиваемость резко приблизилась к нейтральной, причём вплотную, т.е. машина в повороте идёт как по рельсам, не возникает желания доворачивать руль в повороте, чтобы не вылететь на внешнюю сторону, больше думаешь какбы не вдолбаться во внутреннюю с непривычки!
mindforms
3,226
1,850
545
Не ставьте вы высокие пружины - ход рычага вниз значительно сокращается.
RumWander
27 Апр 2007
489
947
Итак, почти год эксплуатации дает право подвести некоторые итоги.
Вот фото авто(прошлым летом):
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=144629&postcount=1
Пробег со времени установки около 30т.км.
Последнее время стал замечать что задняя подвеска приработалась и теперь стал ощутимо мягче чем пред. Возможно, это стало следствием уменьшения хода подвески, о чем говорил mindforms. По ощущениям, нос явно ныряет в ямки,причем очень неприятно, в то время как корма к ним относится более пренебрежительно, при должном качестве дорог это наверное не досаждало бы... При этом, под нагрузкой корма стала оседает чуть ниже переда - но всеравно заметно. Выступающие препятсвия машинка проходит на ура.
Последние замеры (вчера), по методу поддомкрачивания колеса до момента проворачивания, показали следующий ход подвески вниз:
Перед - 58мм (793 - 735)
Зад - 70мм (760 - 690)
Как видно ход меньше на 12мм, а это 17% - достаточно сушественно.
Сейчас думаю как уровнять эти велечини, т.к. проходимости хватает с избытком - где цепляю предним бампером она явно не запрыгнет, а комфорта хочется побольше.
Рассматриваю следующие варианты: Подрезка имеющихс на 1 виток, Фобос люкс или что-либо еще...тем более своего часа ждет летняя 205/65.
З.Ы.
Есть подозрение что эти пружинки убивают предние амортизаторы...
Денис3110
16 Окт 2006
242
277
Перебрали в начале зимы подвеску всю переднюю....поставил амморы каяба эксель...и как раз эти пружины...поднялась заметно...жестковата очень кажется...сейчас вроде привык,но всё таки как то деревянно=)
RumWander
27 Апр 2007
489
947
dj_sap, Не Плаза, а Фобос смотри 2й пост: http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=124807&postcount=2
Денис3110, Вот эта "деревянность" начинает добивать, думал что со временем станут мягче - но год для них не время. Конечно если догрузить перед этак на 100кг может через месяц и помягче будут, но вопрос как?
dj_sap
2,220
1,605
445
Какие именно - их 4 разновидности!
У меня "X-drive", жёсткие достаточно, но низковато!
Какие "эти" у тебя?
Добавлено через 1 минуту 58 секунд
Не Плаза, а Фобос
Насколько я понимаю: Плаза - это и есть Фобос!
Добавлено через 30 секунд
Плаза - это марка, а Фобос - это производитель!
