Большая проблема Упала левая сторона передка!
Zveroboy
25 Апр 2011
482
36
Вообще незаметно незаметно упала левая сторона передка (а/м 2410).
Ездить почти не возможно-средняя ямка и уже бъет отбойник,удары не гасятся.
Заменили-тоже самое
На СТО посмотрели-сказали черт его знает...... Давай заменим пружины.
Смотрел сам-что увидел:
1.Расстояние от верхнего отбойника до чашки пружины-ОЧЕНь маленькое
Справа не намного но больше.
2.Верхние рычаги (СЛЕВА) смотрят вниз.
3Между витками ЛЕВОЙ пружины просовывается только лишь мизинец! нО ПРУЖИНЫ ЖЕ НОВЫЕ!...
Опять посмотрели на СТО...... не знаем в чем дело скзали
Мож бракованные пружины попались? Или не там копаю?
Вопрос: какое межвитковое расстояние должно быть на нагруженной пружине?
Как проверить новую пружину в магазине?
24,196
Проходили..... :smoke:
На некоторое время ситуацию исправляет замена амортизаторов на газомаслянные.
Вот только не надо умничать, что это не несущий элемент в подвеске - сам знаю. Но выправить крен мне удалось только заменой амортизаторов по кругу.
Zveroboy
25 Апр 2011
482
36
А верхняя опора пружины на месте? Не оторвалась?
Мастер сказал что на месте.Правда только фонариком посветил и все.
В яму не влетал? Лонжерон передний не ушёл вверх/вниз? Нет ли на нём трещин?
Оно как то не заметно произошло,не сразу.
Потихоньку начала приседать.
А как я увижу ушел лонжерон куда то или нет?
Добавлено через 36 секунд
Трещин не наблюдал.
Вечером могу сфоткать и выложу сюда...
Добавлено через 53 секунды
@Zveroboy, лонжерон-то не поехал? Как кузов?
Как это поехал???
С грузовиком машина не сталкивалась в лоб.
Добавлено через 2 минуты 54 секунды
А если оторвалась-тогда что?
Добавлено через 26 секунд
Если сфоткать-что именно фоткать?
Добавлено через 4 минуты 43 секунды
Еще вспомнил-при повроте ВЛЕВО не на большой скорости начинает гудеть резина.
Мож это тоже имеет значение?
Добавлено через 6 минут 30 секунд
Какое должно быть межвитковое расстояние у нагруженной (или разгруженной) НОРМАЛЬНОЙ пружины?
Так никто и не ответил.
Zveroboy
25 Апр 2011
482
36
как лонжероны проверить?
странно. смотри лонжероны тогда и верхние чашки. скидывай фотки сюда
Ну верхние чашки чтобы проверить надо пружину снять?
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
12,209
5,519
Та деталь, в которую верх пружин упирается и амортизатор крепится. Она, бывает, от балки отрывается. После наезда на камень или ступеньку.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
@Zveroboy, а рессора задняя левая в порядке?
Добавлено через 2 минуты 20 секунд
лонжероны-то посмотрел, хотябы из-под капота?
Zveroboy
25 Апр 2011
482
36
НУ рессора левая мне не сильно нравится.
Серьги на обеих вывернуты назад,так и божно быть или они должны на средине где то стоять?
А что из-за нее могло потянуть морду вниз?
Из под капота лонжероны толком не видно- провода и т.д. шланги
tarasqa
2 Окт 2010
128
71
Сесть на нее :haha:
А вообще надо промерить все расстояния по элементам подвески и сравнить слева и справа, я так делал когда влетел в бордюр, там и смотрел что погнуло, что поменять надо...
Zveroboy
25 Апр 2011
482
36
Сесть на нее :haha:
что мерять все?
та ну...
Инженер К
18 Июн 2014
576
141
Лонжерон похоже на месте.
Тебе нужно поменять игольчатые подшипники, резинки уплотнительные порвались и вылезли, без них игольчатые не долго протянут.
Судя по резинкам стабилизатора вполне возможно ччто у тебя рессорный лист лопнул.
Ну и самое простое поменять пружины местами и узрить тчто вышло.
