климат контроль 31105 Крайс
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
Помогите советом:
Не работает на Крайсе климат в режиме АВТО или гонить максимально горячий или холодный воздух, не регулирует температуру в салоне ставишь 25 градусов а он включает горячий воздух и обдув на полную и делает в салоне сауну, че делать? кстати в обычном режиме регулирует температуру подачи воздуха
CoZMa
4 Май 2007
36
А там точно есть климат контроль?
Ну, в смысле машине оснащена данным оборудованием, или есть только панель?
В режиме автомат ветелятор (в панели) подает воздух на специальный датчик и тот регулирует подачу воздуха. Если он не крутится, то либо холодно либо тепло.
На форуме, где-то ребята показали, как его менять на нормальный.
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
точно климат стоит но вот момент с этим вентилятором в панели мне вообще не понятен( в остальных режимах все работает автоматически отклюяается и включается
Звездочёт
29 Июн 2007
171
335
У меня сначала дует только горячий воздух. До тех пор, пока не отогреется пластик торпеды и, соответственно, датчик. Затем температура сбивается потоком холодного воздуха. А затем температура воздуха становится похожей на ту, что установлена регулятором. Уходит на это около получаса времени.
Так что сначала - по любому горячий воздух, чтобы проснулся датчик. Я даже как-то экспериментировал, пуская горячий воздух напрямую на датчик. Тут же начинали жужжать жалюзи, перекрывали горячий поток и пускали холодный.
А 4 датчика это у модели, идущей с мая 2007 года?
Горняк
30 Сен 2007
189
467
Датчиков там помоему 3 или 4.
1 в блоке
2 на торпеде
3 на потолке
4 датчик забортной температуры)
А где примерно искать датчик забортной температуры? Похоже стоит он где то не за бортом. Показывает совсем не то, что реально за бортом. Скорее всего где то под капотом в моторном отсеке и греется от двигателя.
Mister X
5 Ноя 2007
378
190
    56.6 KB · Просмотры: 1,242
    166.5 KB · Просмотры: 1,091
AlGaz81
18 Авг 2006
994
462
Mister X
5 Ноя 2007
378
190
В режиме АВТО нельзя опускать стёкла.Иначе будет то горячий,то холодный дуть.
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
Салон у меня новый, значит прогрел машину потом прогрел салон в обычном режиме и вкличил климат, выставил 25 градусов, ФИГ мне в течении мин где то 25 система подает максимально горячий воздух в салон, ХОРОШАЯ печка в Волге-САУНА прпотел как в бане, никакой регулировки температуры не было, че с ней делать, а?
Mark2
19 Дек 2007
32
16
Помогите советом:
А если просто включить, к примеру,25 градусов, а вентилятор не в АВТО режим, а скажем, на 1/3 мощности,тогда температура держится заданная, или сауна?
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
если без авто режима то подает воздух той температуры которую задал если 25 гр. то получаетсякак бы холодноватый воздух, то есть он 25 но в машине холоднее получается, а с гарантии я машину снял.
фиг знает кого бить за такую вот проблему, ниче не получается
Mark2
19 Дек 2007
32
16
Тут народ писал,что есть какой-то вентилятор,который на датчик внутренней температуры действует. Я так думаю, что это 100% он.А вообще нафиг он тебе нужен? Я на Марк2 никогда автоматом не пользовался.Выставлял скорость вентилятора, и ручкой температуры корректировал температуру в салоне.Так что не парься, езди так, ведь в машине климат нормальный без авто режима: не сауна и не мороз...
rem
16 Окт 2007
1,787
3,368
445
Ответ: климат контроль 31105 Крайс
Кароче парни май 2008 года крайс 2 раза замечал что не с того ни с его пропадает горячий воздух как правило это после пробки . после того как крутанешь мин и мах
пока не заглушишь и не заведешь не пропадает БЫЛО У КОГО ? уже третий раз
а если на дальняк и мороз Я Ж ЗАМЕРЗНУ НАФИГ :(
ДА ЗАБЫЛ температуру каку не поставь все одно холодно дует .
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
Не работает нормально климат на крайслерах рестайлингах :( выкинутые деньги :( Нужно разбирать блок управления и пропаивать...
vik_car
11 Ноя 2008
303
281
1 раз в сентябре, ночью надо было ехать на вокзал, вообще не шел теплый воздух. Замерз пока доехал и ждал поезд. Потом все заработало само по себе. Утром.
Реакции: rem
