это когда-то раньньше тебе сделали питание клапана ЭПХХ напрямую от зажигания. Ищи провод от реле ЭПХХ ( по твоему блок управления) до клапана, и сиотри где его на плюс кинули. Скорей всего с катушки )))отключаю блок управления и микрик а при включении зажигания электромагнитный клапан все равно щелкает
смотрим внимательно схему )))))))))Он вегда должен щёлкать при включении зажигания читаем внимательно матчасть!
