Радиатор охлаждения на Крайслер. Покупать? Чинить?
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Добрый день, форумчане.
Потек у меня радиатор системы охлаждения. Течет где-то рядом с пароотводной трубкой.
Покопав темы на форуме, я так и не понял чего с ним делать?
Вариант №1 - ремонтировать. Стоит ли? Ванночки пластиковые. Смогут ли такой радиатор качественно залатать?
Вариант №2 - менять. Перечитав форум я прибываю в легком шоке. У половины форумчан, поставивших себе оренбуржские, лихославские, ШААЗовские, иранские и прочие радиаторы - они потекли в первую неделю. Так же непонятно какой именно радиатор мне нужен. От 406-го мотора вроде же не подходят? Трубки с других сторон, верно?
Что лучше - ремонтировать этот или ставить себе новый? Цены на новые радиаторы кусаются:
статистика по установленным радиаторам
оренбуржский , трехрядный - 3 шт.
ШААЗ - 1 шт.
полностью медный,двухрядный от 406 - 1 шт.
оренбургские радиаторы протекали, паялись потом.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Zenya, я пока только от вас читал, что
радиаторы с металлическими бачками нашу температуру ОЖ
господа отпишитесь у кого на какой радиатор поменяно! соберу статистику и прикреплю в первое сообщение темы.
пока не густо по статистике, собрал что в теме нашёл.
DEN4Iк
6 Апр 2012
53
у меня переделана система охлаждения пропеллер включается при 98, езжу уже 2 дня на воде не кипит даже в пробке.
При детальном изучении оказалось что течет из под резбы датчика, скручивать опасно но придется
8,642
1,758
775
DEN4Iк
6 Апр 2012
53
У меня на 99 вполсилы, + 30 в пробках хватает вполне. На полную включается при 101-ом градусе, но это очень редко
Что за модуль используете для 2-х уровнего включения?
Купили или спаяли?
8,642
1,758
775
Да какой там модуль, через сопротивление пустил питание на мотор и всё. Отлично подходит вариатор от карбовых волг.
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
Пароотвод нужен иначе систему пучить будет не по детски,даже эспумизан не поможет :D А если серьезно то если заделывать пароотвод на радиаторе то на патрубке от термостата до радиатора его нужно делать У газели например пароотвод идет сразу после термостата а на радиаторе заглушен
DEN4Iк
6 Апр 2012
53
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
такого переходника есть код?
такая установка по мне более удачна.
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
Кода не знаю но в газовских магазинах стоит поискать Если вспомнить 406 движок то там пароотвод идет прямо с корпуса термостата.Как мне кажется самый оптимальный вариант
Добавлено через 8 часов 59 минут 40 секунд
AlekseyM, Кое что нарыл http://www.avtoall.ru/patrubok_gaz3302_dvkraiysler_radiatora_verhnie_kompl-147320/ но только в сборе
ЗУРКА
4 Мар 2007
791
364
вот у меня какието непонятки, приклеил вопщем отломаный сосок поксиполом , потом еще и пластилином специальным заделал- ладно капает потихоньку, поезжу до замены радиатора так, благо воды не жалко:)
Но вот в чем дело, когда заливаеш в расширительный бачок воды под крышку, начинает сильно течь, а когда бачок на половину(2литра) пустеет течь перестает. Но интересно что течь начинает в основном не у заляпаного соска а гдето в середине радиатора, подскажите что за чертовщина?:hi:
И еще, когда бачок заполнен полностью вентилятор больше работает чем когда он пустеет, когда полный примерно раз в 2 минуты включается , а как опустеет реже
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
там же под давлением система и через крышку бачка лишний тосол выдавливает у себя то же замечал.
ЗУРКА
4 Мар 2007
791
364
ну усе, надоело на воде ездить:) купил сегодня радиатор,новый ,бачки пластик за 2тыщи. Называется wonderful почемуто. Приколхозил к нему дифузор от старого радиатора, поставил ,залил тосол. Очень понравилась цена, а то пугали 5-6 тыщ:rofl:
Юрий Беличенко
13 Июл 2012
139
34
Тоже подтекал радиатор,при снятии выяснилось,что и трещина на сливе присутствует.лечил обжатием хомутом и поксиполом,заодно усики на бачках поджал.вторую неделю езжу,не нарадуюсь.кстати,обратил внимание,что выходы у радиатора одинакового диаметра,тогда как у радиатора для 406го нижний больше.
Колян89
4 Ноя 2012
72
ставил на 3110 ШААЗ медный двухрядник около 6500р в наших краях :(, свояк на свою десятую с 406 тым поставил алюминиевый с пластмассовыми бачками за 3200, работает не хуже моего, жаба меня долго душила :wall:
Сейчас на крайсе у меня потёк, вот репу чешу теперь чего ставить... :search:
