ОПРОС! Какой фирмы тормозные диски и колодки стоят на Вашем авто
Troost
16 Окт 2008
Доброго времени суток! Решил устроить маленький опрос на вышеназванную тему. При ответе обязательно указываем:
1) Машина (интересны 3110 и 31105)
2) Фирма тормозных дисков
3) Фирма тормозных колодок
4) Ваше мнение (плюсы и минусы)
Заранее спасибо!
P.S. Опрос устраиваю чисто для себя - интересно же на чем ездят большинство волговодов.
varta
7 Янв 2010
874
На перед (диски) ставил G-Part. Колёса грязные, тяжело отмываемые. В основной жизни бесшумные. Но на серпантинах с моими перфорированными тормозными дисками на сильном нажатии давали страншный гул/вибрацию. Звук похож на гудок теплохода - низкочастотный певучий. Сносились за >10 тыс км.
Сейчас поставил МАРКОН. За 400 р :) Пищат, заразы! Парой нажатий прогреешь тормоза и начинают одной и той же частотой пищать. При любой силе нажатия педали.
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
Не знаю, если ли в линейке Sangsin колодки для ГАЗа. Но на корейце Hi-Q понравились. Цена небольшая, тормозят отлично, без звуков и пыления.
Но есть одно но, большое количество "подделки".
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
Авто 3102-581 Е2 2.4 ДОНС 2007 год. Подвеска шаровая.
Диски Горьковские обычные.
Колодки ФИНВАЛ. Суппорта родные, ремкомплект суппортов новый.Тормозные шланги Горьковские. Жидкость РосДот 4.
За два года эксплуатации диски сточились до 19 мм. Колодки как новые. Торможение хорошее. Скрипят только при скорости 20-30 км/час. Других звуков нет. Есть небольшое биение при 120 км/час при первом нажатии, при повторном исчезает. По люфту пальцев в скобах не обратил внимания. Буду менять всё на новое. В продаже и в магазинах и на рынке только родные газовские диски - других уж много лет и в глаза не видели. Колодки СКТ, бъётся как Германия. Будем посмотреть. Зато нашёл все четыре смазки для тормозов! Скобы газовские по 880 р., но пальцы из нового рем. комплекта ходят в них без зазоров, это радует. Поставлю, покатаюсь - отпишусь ...
Всем удачи !
MaxonB
21 Фев 2016
226
30
ГАЗ 31029 с подвеской от 105
Спереди стоят родные диски. Изношены где-то наполовину примерно. Колодки - самые обыкновенные "ГАЗ", из бело-жёлтой коробки. За 10к км так и не перестали свистеть при торможении, хотя сейчас свистят значительно меньше, чем даже полгода назад.
Сзади барабаны тоже стоят родные. Колодки покупал по принципу "какие первые попались". Задние колодки в магазине были длинные и короткие от разных производителей. Короткие принесли вообще без упаковки, длинные - в бело-красной коробке. Вроде ГОСТех фирма называется. Поставил 26.09.20. Тормозят хорошо, но греются и железом при торможении воняют. После нагрева при торможении начинают свистеть. В выходные (03.10) пришлось опять разобрать задние тормоза, заодно состояние колодок проверил. Притираются, железом по железу не трут.
kriaki
13 Окт 2012
232
75
149
ой,как тяжко 13 листов читать,поэтому если отплагиатчусь не лютуйте.итак,за трв щя хотят 6000р,можно и за 5000 найти ,но сложно,ну короче не вариант.от этого вопрос,склоняюсь к трём фирмам,нипоны синие,метако или Japanparts,последнее выбрал из за того,что там мягкие противоскрипы,как на трв,то есть люфт убирают в направлялках .только по делу плиз,поставь такие как у меня мне писать не надо,спасибо
