Установка гидрокомпенсаторов в грм змз 402
ГроМъыЧ
28 Авг 2009
483
Доброго времени суток! У меня вопрос: возможна ли установка гидрокомпенсаторов на 402й??? если да, то хочется узнать поподробней про установку и цену вопроса!!!:gaz_love:
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
и где купить...
а серьезно, блин, да поставь себе 406 и не парься... там и гидрики(клапана не надо регулировать) и инжектор ( карб не надо регулировать) и гидронатяжитель цепи ( ремни не надо подтягивать)... ниче делать не надо, даже масло там автоматически меняется...
сказка а не мотор, ваще капот открывать не будешь )):rolleyes:
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,939
414
Mr. Kazakoff
Ну, если крутится, то почему бы и не покрутить? :) Подразумевается, что нормальный карб, распредвал, доработанная голова и облегченный ГРМ уже установлены.
Кстати, поузнавал еще насчет этих гидротолкателей - блин, они тяжеленные, сплошной чугуний. Так что придется не только масло подводить, но и до предела облегчать остальные детали клапанного механизма - ибо вариант с более злыми пружинами у нас не прокатывает.
takimoto
20 Окт 2009
23
18
МаНьЯк
А без этого с моим движком клапана приходится регулировать не раз в 20 тысяч, а раз в две недели.
странно но у меня так же раз в две недели регулирую,потому что обязательно какой нибудь клапан "убегает" и начинает работать как дизель)))
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
компенсаторы у зил 111 очень похожи на наши толкатели. вот только точно не знаю по размерам подойдут или нет. но штанги точно придется менять
24,193
Штанги можно просто укоротить - колпачки с них снимаются и трубка подрезается.
А вот это надо проверить.
24,193
Dmitri54
27 Авг 2011
24,193
А какой диаметр у наших толкателей?
Нашёл.
Наружный диаметр 25 (-0.008 -0.015) мм первая группа и 25 (-0.015 -0.022) мм вторая группа.
Отверстие в блоке 25 (+0.023 +0.011) мм голубая маркировка и 25 (+0.011) мм желтая маркировка. Зазоры 0.019 - 0.038 мм соответственно.
По высоте толкателя информации нет - надо измерить в магазине.
Судя по тому, что гидрокомпенсаторы имеют диаметр меньше, можно выточить втулку в отверстие блока и просверлить канал для подвода масла снаружи от масляного фильтра.
корешок
25 Дек 2009
234
457
Кто то располагает каталожным номером гидрокомпенсаторов о которых речь идет выше???? Узнать хочется стоимость и смогу ли я их заказать у себя в глубинке...И еще посоветуйте какой материал лучше взять для изготовления втулок под гидрокомпенсаторы????
