Дневные огни. Решения, подключение, обсуждение.
Здержиков
28 Фев 2010
74
Здравствуйте Уважаемые Волговоды и, в частности, гуру электрики.
Не для кого уже не секрет, что с ноября придется ездить с включенным ближним светом постоянно (что в городе, что на трассе). Возникла идея сделать у себя автоматическое включение света после того, как двигатель завелся.
Необходимые условия:
1. Свет включается с небольшой задержкой после включения двига (да бы поменьше АКБ сажать).
2. Именно при работающем двигателе, а не при включенном зажигании.
3. Оставление возможности вручную включать/выключать/переключать свет.
Движок 402, зажигание бесконтактное (обычное без датчика Холла).
Речь идет о штатной работе фар: ближний горит вместе с габаритами.
Скажите, пожалуйста, данная система возможна?
В электрике я на уровне чтения простейших эл.схем, но не более. Абстрактное мышление отсутствует напрочь((((. Поэтому хотелось бы увидеть реальную схему подключения, а не фразу "воткни 3 релюшки и 8 переключателей". Заранее спасибо.
Внимание! Прежде чем реализовывать изменения в схеме вашего автомобиля, подумайте о Вашей безопасности и безопасности других участников дорожного движения. Дабы дополнительный сервис не стал причиной трагедии на дороге.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Re: Ближний свет включается автоматически
а ещё бы круче- если скорость выше 20 км\ч- свет автоматом включается, сбавил-он выключился ( но с возможностью опятьтаки ручного управления)
Для очень многих технических систем и устройств переходные процессы являются самыми вредными. Примеры переходных процессов: взлет-посадка, разгон-торможение, включение-выключение..... Проанализируйте, когда чаще перегорает лампочка? В момент включения или во время горения?
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
Я это выражение- 2 года покупателям втирал ;) в нашем варианте-это вопрос удобства, а не экономии.
Стыдно человеку готовому по 12л/100 км тратить, переживать по поводу каких-то там лампочек. :)
Здержиков
28 Фев 2010
74
+1000
По поводу лампочек и не переживаю, поэтому и создал эту тему.
Андрей ВД, долго и упорно изучал предоставленную тобой схемку. Хоть она и мне не подходит (из-за траблов с давлением, которые могут быть устранены только при переборки движка), но все ж. Непонятно: оставление штатной реле и ЦПС, а также переключение ближний-дальний как реализуется? Возможно ли подключение не к датчику аварийного давления масла, а просто к датчику давления масла (нет давления - цепь разомкнута, есть - замкнута, при этом не важно, какое именно давление в системе)?
Может использовать тахометр (питающий провод)?
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Если в правилах будет написано конкретно "ближний свет",
В правилах конкретно на сегодня написано ПТФары разрешается использовать вместо ближнего света. В свежей редакции - дневные ходовые огни. http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=684700&postcount=1
А если в стандартные поворотники поставить двухцокольные лампы? 5 ватт на "дневной" свет, 21 на поворот? Сойдёт это или нет?
Не сойдёт, должен быть белый (или жёлтый) свет.
Используйте доработанную схему, с двумя диодами. http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=692245&postcount=36
Ближний - дальний будет только при включённом штатном свете.
И как ЕЩЁ ОДИН ВАРИАНТ - включение света при снятии с ручного тормоза. Дёшево и сердито.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Небольшое дополнение для тех, каго устраивает вариант :
Итак, для варианта с реле стеклоочистителя 2108 используем выводы :
31 на корпус
15 на предохранитель, где появляется плюс при включённом зажигании
S это вывод, на котором будет появляться плюс, его использовать для управления реле типа 90.3747 (или аналогичное)
вывод 86 управляющий, его подключаем к проводу на датчик давления масла.
При отсутствии давления датчик замкнут на корпус, при появлении давления на нём появляется плюс от лампы давления в панели (зажигание - предохр - лампа панели - провод - датчик). При появлении плюс на 86 контакте реле срабатывает и удерживается сколько угодно долго. При пропадании управляющего сигнала на выводе 86 плюс с вывода S пропадёт через несколько секунд, таким образом исключается мигание фар при подмигивании лампы давления масла.
При использовании реле 522.3747 (старого образца, большое) можно не ставить промежуточное реле, так как в реле 522.3747 конструктивно то же самое 90.3747, мощности контактов вполне достаточно. При таком варианте вывод 15 - силовое питание, постоянное, неотключаемое, S - на фары, остальное без изменений. Не забываем про предохранители.
Oleg
21 Янв 2007
439
334
И откуда будет питание силовое? От АКБ - постоянно горящие фары - если нормально замкнуты контакты реле. От замка - слишком большая нагрузка на конт. группу.
А то что "напостили" - хорошо, пусть каждый вносит изменения, предложения, выбирает то, что нравится.
Уточняю - у меня стоят разгрузочные реле и я этот момент не описал для краткости. Питание идет с лампы давления (ну пусть с генератора) именно на эти реле. Зажигание выкл - фары не горят. Зажигание вкл - лампа горит - реле разомкнулось - фары опять не горят. Завел, лампа погасла - фары горят.
волк67
Админ
6 Авг 2007
3,868
4,441
695
Сообщение от волк67
А что, разве в штатных поворотниках другой?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Не стыдно! Лениво часто перегоревшие лампочки менять.... простая человеческая лень ))))))))))))))
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
В штатных цвет оранжевый. К тому же, если поставить 5 ВТ - их не видно, если 21 - как будет поворот включаться? В правилах так же написано, что поворот должен работать в предусмотренном режиме, то есть мигать с определённой частотой.
ПО ГОСТ - ...... 2.7.7. Цвет передних и задних указателей поворота, а также боковых повторителей указателей поворота должен быть оранжевый.
vktor
1 Дек 2009
326
126
Вот прям по теме сейчас напишу. У меня проблемка. не такая важная, но накаляет. При нажатии на педаль тормоза "Габариты включаются автоматически". Подсветка панели приборов тоже включается. Как это исправить? А то постоянное моргание приборки выводит из себя. Куда лезть куда копать? Релюшка РС711 виновата?
Моль
3 Май 2006
1,127
2,539
370
vktor, У меня на 29 лягушку глючит и дальняк включается:haha:
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Поставили вместо двухконтактной лампы одноконтактную.
vktor
1 Дек 2009
326
126
vktor, Замыкает где то проводка.
искать нужно на фонарях или под панелью?
Добавлено через 39 секунд
что такое "лягушка"?
Добавлено через 30 секунд
попробую как вариант
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Aleviko
27 Июн 2008
567
313
огород ИМХО большой.....
Кстати.... ремнями пристегиваться научились без автоматических устройств :) , может и не стоит придумывать- сел пристегнул ремень, завел, включил свет, посмотрел в зеркало, включил поворотку, и погнали :)
Охота, она ж пуще неволи... :rofl:
Николас
5 Июн 2010
Я тоже заморочился этой проблемой.Я еще не сделал, но думаю это должно выглядеть так.Паралельно выключателю ближнего света через реле от датчика давления масла автоматически включается и выключается ближний свет,но если включил и забыл выключить выключателем, то будет подоваться звуковой сигнал (т.е. сочетание выключенного зажигания и включенного света) выключил, сигнал замолчал.Ведь не маловажно не забыть выключить.
Добавлено через 2 минуты 45 секунд
Прошу прощения сигнал от пищалки (мультивибратора) а то кто-то подумает что сигналами.
dimkord
1 Апр 2008
334
187
ДХО (дневные ходовые огни)
Не за горами 20 ноября, после которого придется в обязательном порядке ездить в дневное время с включенным ближним светом фар или дневными ходовыми огнями. В общем-то все понятно, но...
1. При включенном ближнем свете будет постоянная нагрузка на генератор.
2. Можно забыть выключить фары и оставить авто на стоянке. После чего умрет АКБ.
Пункт 2 можно решить установкой, например, звукового сигнализатора о не выключенном свете.
А вот пункт 1... Можно конечно купить ДХО, но посмотрел цены в инете и ужаснулся. От 1,5 до 8 тысяч стоит данное удовольствие.
В связи с этим вопрос: если поставить в противотуманки светодиодные лампы (есть в инете с нужным цоколем по цене от 250 до 500 руб) и включать их с габаритами (в габариты тоже собираюсь поставить светодиоды), это будет нарушением или нет?
После установки светодиодов потребляемая мощность будет примерно 3-6 Вт.
