Тепло-холодно или все об отопителях
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,738
1,025
К такой системе, когда владелец отдает машину в ремонт и, заплатив деньги, вскоре получает исправной, мы, видимо, придем еще не скоро. Если «отдать» и «заплатить», как правило, проблем не бывает, то с последним – собственно отремонтировать автомобиль, очень часто возникают трудности. Даже в гарантийный период.
На этот раз «врачу» пришлось «исцеляться самому» – помощь потребовалась редакционной «Волге» с американским двигателем. После нескольких визитов в гарантийный автосервис стало ясно, что особой помощи ждать от него не приходится. Как текла вода сквозь уплотнитель лобового стекла, так и течет. Мост как выл, так и воет. Но это проблемы всесезонные, а когда на дворе зима, больше всего беспокоит работа отопителя. В первый момент включения «печки» из нее шел горячий воздух, но через несколько секунд сменялся холодным. И так – при каждом повороте регулятора температуры.
Схема подключения клавишей управления заслонкой или краном отопителя.На «Волге» с «Крайслером» отопитель не простой: за температурой в салоне следит электроника. Не надеясь более на сервис, решили искать электронного «клопа» самостоятельно.
Алгоритм управления климатом довольно своеобразен: чтобы перейти с «холода» на «тепло» или наоборот, левую «крутилку» нужно повернуть до упора в нужное положение, а затем вернуть на желаемую цифру. За температурой в салоне следит датчик на панели блока управления. Он дает команду исполнительному механизму воздушной заслонки, направляющей поток сквозь радиатор отопителя или в обход его, и открывает кран радиатора. Если кран и заслонки работают (это слышно при заглушенном двигателе), значит, неисправен датчик.
С обеих сторон платы вокруг отверстия датчика наклеиваем уплотнительные прокладки. Снимаем ручки блока управления, вынимаем сам блок и, отжав «усы» крышки, разбираем его. «Клопов» здесь оказалось аж три, и каждый мог парализовать работу системы. Чтобы не выяснять, какой именно вредил в нашем случае, избавляемся от всех сразу.
Датчик покрыт толстой шубой из пыли и сажи. Этот токопроводящий слой вполне мог замкнуть его голые ножки. Головки винтов платы перекрывают токопроводящие дорожки печатного монтажа и тоже могут замыкать их – еще один возможный вариант.
Облуженные провода вентилятора, прогоняющего воздух через датчик, скручены в жгут. Между вентилятором, датчиком и каналом подвода воздуха к датчику – зазоры: не известно, какой воздух омывает датчик и, соответственно, чью температуру он измеряет.
Плату и датчик промываем спиртом, оголенные ножки, провода и участки платы изолируем – покрываем лаком, а под головки винтов ставим изолирующие шайбы. Чтобы гарантировать просасывание «нужного» воздуха через датчик, между заборником, платой и вентилятором ставим прокладки из двустороннего скотча.
Наш блок управления отопителем оказался исправным, и после сборки отопитель заработал как надо. Но, видимо, не всем везет: отечественная электроника – вещь капризная.
Если блок сгорел, а экспериментировать за свой счет желания нет, можно решить эту задачу иначе: перейти на альтернативное, «ручное» управление. Понадобятся две клавиши электростеклоподъемников и две лампочки. Соединяем их согласно схеме и устанавливаем в любом удобном месте.
Теперь, чтобы открыть или закрыть кран отопителя, нажимаем на соответствующую сторону клавиши, пока не засветится нить лампы (она будет гореть вполнакала).
Управление воздушной заслонкой – аналогичное, второй клавишей, а промежуточные положения достигаются короткими включениями (лампа при этом не горит).
Источник: _WWW.ZR.RU - автомобильный журнал "За рулем" №10 2008 от: 01.10.2008
Ссылка на статью: _http://www.zr.ru/articles/57743
    98.6 KB · Просмотры: 2,263
    39.6 KB · Просмотры: 1,750
    76 KB · Просмотры: 1,796
24,193
Re: Печка дует холодным воздухом
Может быть содой не эффективно? Может быть нужно какое-нибуть хим. средство ядрёное?
Накипь - это таже самая сода (или очень близкое с точки зрения химии). Содой её не выведешь! Нужна именно кислота. Вот так, как ...
кислятина тебе нужна.
Можно в магазине взять любое средство от накипи для чайников (не для неумелых водителей :))- радиатор и прочее - не разъест!
DARAY80
7 Окт 2009
50
25
SASHOKK, а глянь еще те патрубкина коорые одеваються сами шланги.. именно ту хрень на которую одеваеться шланг.. у меня на москвиче было когда зарос от накипи выход с блока на печку.. причем снаружи все было цивильно.. жестоко проковырял и полегчало
Добавлено через 28 секунд
на помпе и блоке
SASHOKK
8 Янв 2009
88
14
надо попробовать :spiteful: Всё равно уже ничего больше придумать не могу . Хотя...Даже когда содой чистил, всё равно даже соринки не вышло. Может там в самом двигателе не лады? Ведь до этой чертовщины за ним следили и систему Ож тоже чистили,грела зашибись. И в один прекрасный день... БАТС! стала греть слабже чем обычно. И постепенно докатилась до еле тёплого.
DARAY80
7 Окт 2009
50
25
SASHOKK, ну если здраво мыслить.. смотри полковник прав был.. если радиаотор печки исправен (попробуй просто налить в радиатор воды.. одень шланг на патрубок певки и влей туда 2 литра воды.. посмотр насколько онабыстро вытечет..ну предварительно сняв шланг обратки), воздух ты выгнал, кран исправен (ты сам сказал что включал напрямую), шланги с твоих слов тожэе новые. остаютсья помпа и место слива обратки.. и гадость в системе охлажения
Добавлено через 4 минуты 58 секунд
как будто чего то оторвалось... шмат герметика, или еще какой кусок резинки, а может окалина...и забила чтото через что именно шел тосол
Slava82
22 Окт 2009
27
Интересно, а калгон из рекламы спасет от накипи?
Добавлено через 3 минуты 5 секунд
А если серьезно почему не обращаешся на станцию?Или там такие же спецы как и мы?
DARAY80
7 Окт 2009
50
25
Slava82, а вариантов много бывает..
1 жалко(или нету свободных ) денех
2 да и у самого руки не под одно место заточенно
3 вот скажи как ты свою радость какому то слесарюге облапать дашь
4 а может чисто по приколу заниматься со своей машиной самому
5 да и сервисы везде разные.. может и спецы там загадочные
до волги у меня был москвич.. речи о сервисе просто не могло быть.. тока заезжаешь на СТО - там с квадратными глазами орут просто раритеты не делаем.. так что привык как то сам.. да и тут народ грамотный и подскажут и помогутт добрым советом
SASHOKK
8 Янв 2009
88
14
Может быть что-то и оторвалось.Но радиатор печи полюбому чистый и не забитый. Да вся проблема в том , что с ГБЦ нифига не течёт, дак ясно дело, что в печку не поступает ОЖ. На холостых вообще 0 эмоций , дам газу на полную -начинает течь малёханькая струйка.
Добавлено через 2 минуты 41 секунду
На станцию обращался , ничего не найдено. Никто не знает в чём там может быть проблема. Говорят Меняй радиатор. (но радиатор то новый стоит, причём не первый)
24,193
Обычно такой "БАТС" случается после применения герметика для системы охлаждения.
На станции (как пить дать) тупо заменят радиатор печки, затем радиатор основной, после - термостат. А за эти эксперименты платить будет заказчик. :)
SASHOKK
8 Янв 2009
88
14
точно. Я и обратился сюда , думал может у кого-нибудь была такаяже
болячка. Но видимо я здесь такой один.
24,193
Я же говорил. :)
SASHOKK
8 Янв 2009
88
14
вот-вот.
24,193
Не один. Просто другие получив первый совет уходили в гараж и устраняли (помогало). Редко кто повторял вопрос.
Если мы будем ещё пять страниц советов раздавать - тебе теплее не станет. Топай по утру промывать кислотной средой систему. Вполть до снятия ГБЦ и промывки её "на верстаке".
По ходу - другого пути просто нет.
SASHOKK
8 Янв 2009
88
14
Думал до такого не дойдёт. Ладно попробую промыть кислотой, а уж если не получится, то буду мёрзнуть значит :(, голову скидывать неохото .
DARAY80
7 Окт 2009
50
25
SASHOKK, помпа всасывает воду из ГБЦ.. так что тебе мешает снять шланг с гбц и сталистой проволокой попихать туда???. ничего повредить ты не сможешь, а ток воды востановишь. проволка чуть тоньше спички...
bgstalker
21 Окт 2009
54
20
чет никто мне не отвечает.ну да ладно.хочу поделится своим опытом.сашок к тебе вопрос как ты определил что выгнал воздух?я тоже сначала думал что выгнал,и тоже ориентировалрся на струи жижки.однако сделал для себя открытие пока воздух в системе с гбц она не пойдет поэтому с дуру новую помпу купил. а вчера сняв и перебрав всю печку подключил радиатор не собирая.и тоже шевелю шланги воды нет. а когда перестала пузырится чуть не обжег руку. так быстро нагрелся радиатор.
DARAY80
7 Окт 2009
50
25
в 412 москвиче имело смысл поменять шланги на печке местами.. этим ходом мы делали следующие.. во первых изменяя ток жидкости в радиаторе мы промывали его, а второе убираеться воздушная пробка в печке
Добавлено через 4 минуты 20 секунд
получается если подается вверх а забирается внизу - получается воздушный мешок, жидкость вверху вливается и сразу же стекает вниз и идет обратно, нагревается только часть трубок так как внутри воздух и ему некуда дется потому что вниз через патрубок он не выйдет а через верхний ему не дает подпор жидкости.
А если подавать вниз а забирать вверху то весь воздух выйдет сам собой и печка будет греть теплом
SASHOKK
8 Янв 2009
88
14
Выгонял воздух как советовали, морду задирал, у меня тоже пузырьки выходили, только вот радиатор не нагревается.
да и печка подсоединена как раз с низу приходит, сверху уходит
bgstalker
21 Окт 2009
54
20
морду подымать это извращение.из дельных только про датчик совет.гони воздух.у меня радиатор 86 года. правда штуцера на 16 после всех работ греть вроде стала получше.хотел уже новый брать да с финансами проблемы.пока с этим колдую.паралельно вопрос что держит приборку со стороны руля кроме тросов?
