Детонация Крайслера
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
Зажигание Крайслер
Кто нибудь занимался вопросом регулировки зажигаия на крайслере? на форуме не нашел, а у меня мотор детонирует под нагрузкой, предложения поменять бензин не принимаются, в городе другого нет. Заливаюсь только на фиренных заправках.
Спецы в городе разводят руками, говорят нет програмного обеспечения для диагностики крайслера
mindforms
3,226
1,850
545
MetalliC
4,473
1,866
655
Re: звенят пальцы
откуда ей взяться при наличии датчика детонации
На волгодонсах нет этого датчика
Добавлено через 4 минуты 9 секунд
прочитай хотябы вот это
_ttp://www.carseller.ru/articles/21-02-2008.1143.html
Интересная статья. Однако про "безграмотный термин "звон пальцев"" это может быть они загнули. Как они правильно пишут при детонации "взрыв" в камере сгорания происходит раньше ВМТ, т.е. горшок получает удар сверху - от этого и звон. Но горшок то на палец одет, между ними есть минимальный зазор - вот он то от удара и сокращается, как бы поршень по пальцу бьёт - отсюда и звук. Имхо, может я не полностью прав...
mindforms
3,226
1,850
545
CheburazhKO
29 Окт 2008
54
mindforms
3,226
1,850
545
Re: звенят пальцы
как же тогда там угол опережения зажигания подстраивается?
Для этого датчик детонации не нужен - он просто позволяет более точно выставлять угол опережения, на грани детонации, для более эффективного сгорания топлива
MetalliC
4,473
1,866
655
Re: звенят пальцы
А как же тогда там угол опережения зажигания подстраивается? С каких датчиков мозги инфу берут?
С ДПКВ, видимо ещё участвуют датчик тахометра и может скорости...
mindforms
3,226
1,850
545
Re: звенят пальцы
Датчик положения заслонки и абсолютного давления, ДПКВ синхронизирует импульсы...
MetalliC
4,473
1,866
655
Re: звенят пальцы
Каждый импульс (а может быть даже его фронт - передний или задний) ДПКВ соответствует ВМТ 1-го и 4-го цилиндров. Именно это, как мне представляется, и является базовой информацией для определения времени подачи искры. Остальные датчики могут лишь вносить небольшие корректировки (опережение зажигания например).
Кстати, как мы знаем, катушка зажигания подаёт искру как раз на пары цилиндров 1-4, 3-2 одновременно.
5 Апр 2009
88
31
Re: звенят пальцы
Чуточку неправильно . " Звон пальцев " -это "удары поршней о стенки гильзы" ( стенки цилиндров ). Юбка поршня более - менее плотно прилегает к гильзе , а днище имеет диаметр намного меньше чем сама гильза. Но это не суть - лучше этого не допускать , хотя "маленько при резком разгоне" это норма !
gotic
24 Мар 2008
50
Re: звенят пальцы
Тоже стал замечать металлические стуки при резком ускорении на 3-й, при движении под нагрузкой в горку.
Пробег 35 тык, всегда заливал 92 бензин. Свечи и провода живые, проверял. Дросс узел чистый, возд фильтр вроде тож, но поменяю на всяк случай.
Вот уже два раза стал заправляться 95-м и стуки пропали.
Вопрос. Почему? Если из-за качества бензина, то почему я тогда раньше этого не замечал? Или может просто не прислушивался.
З.Ы. Могут ли в этом быть виноваты забитые форсунки?
Роман Давлетшин
14 Апр 2008
472
425
164
Re: звенят пальцы
Да бензин в последнее время полное го.....но, даже на солидных заправках. На всякий случай я сейчас мешаю 92-й с 95-м 50 на 50. Но заправляюсь по чуть чуть чтобы на день хватило, чтобы бензин в баке всегда был свежий и не выветривался. Просто я слышал что у нас в стране 95-й бензин получают путем добавления в 92-й каких-то присадок, которые через сутки выветриваются и в итоге в баке через сутки уже не совсем то что было. Может я конечно что-то не так делаю ,но с детонацией я справился.
gotic
24 Мар 2008
50
Re: звенят пальцы
Мешанием 92 и 95 бензина?
Роман Давлетшин
14 Апр 2008
472
425
164
Re: звенят пальцы
Ну да. Ничего же у меня сейчас не детонирует. А то же вообще боялся на педаль посильнее надавить. Даже при запуске двигателя удары проскакивали. Пробовал заливать чистый 95-й так машина начинала тупить. Не просто так в инструкции написано: Регуляр-92 ,Регуляр-91.
gotic
24 Мар 2008
50
Re: звенят пальцы
Вот у меня на 95 щас вроде и едет получше, хотя наверное это мне так кажется.
Я вот никак не пойму, почему раньше детонации не было? Значит что-то случилось с движком.
Роман Давлетшин
14 Апр 2008
472
425
164
Re: звенят пальцы
В прошлом году ездил на Украину к родственникам. При возвращении залил 50 литров Украинского бензина в бак и проехал 530 км. ровно до границы. Границу проезжал моргала лампочка. Сразу же после границе на первой же заправке (Юкос) залил Те же 50 литров Нашего Российского бензина и проехал почти 800 км. до следующего моргания лампочки. Скорость движения что по Украине что по России 100-110 км/час. Тут два варианта либо бензин на Украине мешают с ослиной мочей либо его дико не доливают, но по указателю уровня топлива все было в норме. Остается первый вариант. А чем вы объясните такой факт, что если заливать 92-экто на Лукойле то машина на литр полтора меньше кушает и при этом едет лучше чем на обычном 92-м. А вот 95-й она съедает моментально. Нравится он ей что ли. Вот такая вот она у меня загадочная. Все дело в качестве топлива. Это имеет огромное значение.
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
Re: звенят пальцы
Роман Давлетшин, сам в крым ездил месяц назад и ничего подобного не заметил там, как у нас так и у них на полном баке примерно одно расстояние проехал, правда ночью тяжко было заправитсья у них с нашими рублями, еле поменял деньги и то не выгодно очень, а что поделать.. первый раз ездил, причем один)))
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Re: звенят пальцы
Роман Давлетшин
Не долив 100% Если бы бодяжили то в процесе езды почуствовали бы по работе ДВС. Обычно на бодяжном бензе пропадает тяга из выхлопной жутко воняет.
А если заправлялись на трассе так недолив там норма... различается только размер 2-10 л. смотря у кого какая нагллость.
