Замена втулок на сайлентблоки
Владимр
13 Дек 2009
Есть такой вопрос можно ли заменить втулки задние на 3110 на салейтблоки?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
Re: замена резиновых втулок рессор 3110 на сайлентблоки от 31105
brandmax,
да там вроде всё одинаковое... на 105ой только стаб добавили.
счас попробую по каталогам полазить, но по моему всё должно подойти.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
по размерам- должно быть всё одинаковое. Геморр в запрессовке, насколько я помню.
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
По размерам одинаково...Резиновой киянкой прессуются на ура...
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Не, ну если есть инструмент, то можно сделать всё:rolleyes: У меня его не было...
7,909
3,803
под передний кронштейн-нет однозначно.
Стандартные с/блоки от 31105 не подойдут по причине
В саленблоке, отверстие под болт меньше,чем во втулке,
А кронштейны,приваренные к кузову расчитаны на "толстый" болт.Но,у нас в продаже есть с\блоки под болт большего диаметра,как раз для таких переделок.
сзади,под серьги,если только в лонжерон некоторые ставят. в сами рессоры не надо - разжуёт в момент.
Согласен.Как то пробовали по просьбе клиента,так у него рессоры разворачивать стало - геометрия кузова неидеальна,а подвижность рессоры с с/блоком уменьшается.Так что только вперёд,сзади втулки оставить.
boiaboi
17 Июн 2009
482
259
164
у меня на первой машине саленблоки стояли (сам ставил) менял болты в серьгах под саленблоки и крепление переднего конча ресоры поже переделал (выбил старый болт и поставил на 12 под саленблоки в шайбу которая встовляется в проушену и обварил) проехал 50 тыщ. проблем небыло, щас на вторую пресую саленблоки, в ресоры зашли кое-как, а вот в лонжерон гемор полный, я пресую так, длинный болт на 12, с обоих сторон большие шайбы мощьные и получается как пресс винтовой, только геморно, долго и тяжело они идут. А кто и как их пресует, отпешите, может я нетак их пресую или что-то надо сделать чтоб они лучше лезли.
Я вчара за весь день только 3 саленблока запресовал, 2 в ресору и один в лонжерон, замучался, 4 болта сломал для пресовки, 2 ключа-трещётки на 17 заломал, пошел другую сторону пресовать, опять замучаюсь, но оно того стоит, служат они очень долго, наверно вечные:haha:, но я ещё неслышал чтоб они из строя выходили, даже на газелях летят болты, а саленблоки остаются живые. Да и поведение машины становится лучше при маневрах и неровности отрабатывает задния подвеска как-то мягче, или мне так кажется, но оснавная причина замены это долговечность, помучался 1-2 дня и забыл на долгий срок про заднию подвеску.
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
Подниму тему.
Можно ли заменить втулки задние на 3110 на салейтблоки?
А то 2-3 раза в год приходится менять резиновые втулки, изнашываются только так((
И какие могут быть последствия такой замкены.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Scaslivcik
Сайлент-блоки в рессорах, вроде, тоже ругают за недостаточную долговечность. Так что дело не в конструкции, а в материале.
Надо искать наиболее качественный.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Scaslivcik, у самой рессоры Волги 31105 только в одном конце -переднем (№26) запресован сайлентблок, а всё остальное /другой конец/серьги/... собирается на втулках, т.е от втулки не убежать...
    426.3 KB · Просмотры: 224
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Я вот думаю.... может в лонжерон запрессовать сайлент-блок?
Думаю не стоит, лонжетон тонкая жесть, там надо усиливать варить обойму, локально на месте варить кусок -крепче не будет...
Лучше оставить как есть, но качественно перебрать/заменить втулки.
Нам бы на форуме наладить поиск и покупку качественных РТИ, определить поставщика,наладить договор с изготовителем, чтоб можно было всем желающим покупка через инет, а получение по почте России,
Другие грузоперевозчики не особо подходят -не всем доставят, да и комплект втулок дешевле и легче, чем тариф перевозчика, Почта россии самый выгодный вариант по малогабариту/весу.
Давайте потревожим Балаковцев, завод БРТ ?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Странная логика.
"Тонкая жесть" Получается, просто втулку вставить можно (как завод делает).
А с\блок нельзя.
ну куда пресовать сайлент, порвёт жесть, надо место подготовить с применением самодельной детали или отрезанное ухо ресоры с полосами заварить/прикрутить в лонжерон -т.е поднотовить гнездо под сайлент блок. так ещё надо спец инструмен,чтот под машиной прессовать и выпрессовывать,... Хто если у кого есть большой интерес к переделке и сделает это очень качественно технологично...
ещё похожую тему буквально рядом, паралельно пишут http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=66110&page=2
а я за поиски поставщика хороших качественный резиновых втулок. Будет удачней вдвойне -если вдруг обнаружится фирменный аналог от какойто старой иномарки.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
на днях интересовался рессорными сайлентами классическими резиновыми., оказывается есть 2 варианта с разным диаметром отверстия под болт., вроди на 12 и на 16.
так что сверяйте на машине,перед покупкой..
Роман 16
8 Сен 2008
199
112
Всем привет!
У меня 029я, два года назад в переднее ухо рессоры вставил сайлент с отверстием на 16. Пробег с ними почти 60 тысяч. Недавно слесаря разбирали, по моей инициативе, сказали что могу дальше спокойно ездить и не волноваться. Теперь буду ставить в лонжерон и заднее ушко.
А насчет тонкой жестянки это вы зря. если бы там было тонко то уже давно вырвало бы с мясом переднее крепление рессоры.
Кстати, щас набрел на схему однотипной с Волгой задней рессорной подвеской Транзита 1987 года, так там везде сайлентблоки, а не резинки.
8,642
1,758
775
