Двигатель не держит обороты ( не глохнет)
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
Помнится была тема о том, что крыса дергается при резком открытии дроселя, были советы чистить дросельный узел, менять фильтра, бензин и машину...
В общем всему виною свечи... вчерась менял свечи, так вот 2 "пробиты" вместе с подсвечниками, свечи стояли NGK по номеру из руководства (фоты выложу), сейчас поставил Чемпионы и подсвечники с Крайслера Круизера (они на 1,5 см длиннее, других не было в наличии)
Машина как новая, тяга зверская, расход убавился, провалов, рывков нет вообще!
Ура!!! Т.т.т... чтоб не сглазить!
15,242
8,672
так перестало из вне подсасывать воздух
Стоп, при чем тут подсос через трубку? Поток воздуха из под клапанной крышки регулирует клапан PCV и пофиг на открытые трубки щупа, открытые маслозаливные горловины. Под крышку и так есть откуда поступать воздуху - с воздушного фильтра через вторую трубку. Это и есть принудительная вентиляция картера, по одной трубке поступает чистый воздух, по другой отбирается на впуск через регулирующий клапан.
PintBull
4 Апр 2014
17
Это было лишь моё предположение, из-за чего могли ХХ плавать. Но суть в том что когда все перекрыл, все стало в норме :)
15,242
8,672
Значит не работает как надо система принудительной вентиляции картера. Смотрите исправность клапана PCV. Хомут на клапан ставить нельзя, это так, на всякий случай.
PintBull
4 Апр 2014
17
Клапан менял, все патрубки на хомутах давно сидят))) форсунки то же новые стоят
15,242
8,672
На клапане PCV тоже?
Хомут деформирует пластиковый штуцер этого клапана, а внутри него ходит направляющая регулирующего поток штока.
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
macduk
23 Ноя 2016
ЮНезнаю, может кому и поможет, но случай на грани фантастики. В теме про трубку щупа ранее написал. Все началось с того что обороты на холостых стали плавать и доливал литруху масла на 2000 км. Движка в масле. От куда текло понять не мог. Чистка драсселя, замена всех шлангов вентиляции картера, ВУТа, клапана ВУТа, свечей, высоковольтных, кстати, у оригинальных ВВ определённое сопротивление, и если ставить не оригинальные ВВ после того как движка выходил на рабочую температуру он просто глох и заводился только после остывания. Дак вот все стало понятно когда я как то достал щуп вместе с половиной трубки щупа, куда этот щуп вставляется. Но на трубке этой обнаружил дыры, как будто их прожгли чем то. Естественно трубку щупа под замену, но до тех пор обломанный кусок трубки был заглушен. И двигатель стал держать ХХ, так перестало из вне подсасывать воздух
Подскажите,а лучше дайте ссылку - как крепится трубка щупа.
Полез проверять, а она откручена. И чем это грозит, если ездить с незакрепленной трубкой?
