У меня с двигом пока проблем не было, Стартер года два назад приказал жить долго, но после обслуживания (замена якоря) работает как часики, заводиться с полтыка, но с немного нажатой педалью газа, если не нажать то заведется только со второй попытки, Сдох бензонасос заменил на тазовский с 10ой модели, по ощущениям динамика не изменилась.
Начало поддёргиваться когда рушаешь, вскрытие показало что пружины болтаются, а толщина самого диска около 8 мм
Такой же диск найти не смог (fly wheel side lc 04gco27a schwuNGRASille
p43(5)H79) А по данным Екзиста диаметр диска 215мм а не 240 но и цена на диск мега заоблачная, пришлось ставить назад старый. Но недавно общался с человеком, с Ровером также, говорит что у него диск "SPC-DB08" а это диск с транзита.... Так какой всё же там должен стоять диск??? (возможно ли выличить разболтаные пружины)?
П.с. и куда идёт сапун от коробки??? немного резко снял, не обратив внимание от куда его выдернул
П.с.с. самая большая моя проблема это привод шестерни спидометра а точнее его отсутствие
Может, кто знает каталожный номер??? или есть фото, размеры, а то без спидометра как то не очень... Спасибо.
