Ошибки 61, 62, 64
masta_jay
20 Июн 2007
121
19
При самодиагностике выдаёт Код ошибок 61, 62, 64.
Расшифруйте пожалуйста, а то я искал искал не нашёл (((
А может выложить в отдельный топик все коды ошибок и разъяснения к ним?:yes4:
извиняюсь, нашёл уже!
Кому интересно
_ttp://www.autoelectro.boom.ru/error/
7,909
3,803
Re: Микас 7.1 Ошибки 62 и 64
Так а как понять 62 это не ошибка? Ведь это связанно с ОЗУ блока.
Вот так и понимайте - при любом пропадании питания на Микасе выскочит эта ошибка.Вы это,литературу ,что ли почитайте специализированную.А то уже прошивать пробуете,а элементарных вещей не знаете.Хотя при высоком напряжении в сети и после записи несоответствующей вашему ЭБУ прошивки(541-й) могло что-нибудь и с ЭБУ произойти.Тогда,действительно может 62-й код на реальную неисправность указывает.
om487
18 Янв 2010
18
Ошибка 64
Такая проблема - в режиме диагностики комп выдает ошибку 64 - Неисправность при чтении энэргонезависимой памяти блока управления.
что это значит как лечится и не пришел ли микасу конец? ездит пока нормально чек загорается на секунду второй раз при запуске, во время движения не горит. ГБО нет.
7,909
3,803
Re: Ошибка 64
Это значит "мусор в EEPROM".Если не сильно мешает,то можно и так оставить,а можно и чистый перезалить.
михейка
22 Сен 2009
223
230
Re: Ошибка 64
* Причина 1: отключение массы блока от двигателя.
* Причина 2: отключение блока от клеммы «30» бортсети.
* Причина 3: нарушение электрических контактов в жгутовом соединителе блока.
* Причина 4: неисправность блока управления двигателем.
Источник здесь: -http://www.2a2.ru/error/error064.html
7,909
3,803
Re: Ошибка 64
а можно как то полегче обяснить
EEPROM -энергонезависимая память блока управления,где храняться основные данные для нормальной работы ЭБУ.Углы зажигания,таблицы топливоподачи,коэффициенты коррекции и многое другое.При "загрязнении" этой части ЭБУ могут возникать некоторые проблемы с работой двигателя.
7,909
3,803
Re: Ошибка 64
vlr сбрось ошибки ЭБУ и всё будет тебе счастье )
Йа НиКиТкО, у меня во-первых нет Волги с Микасом,соответственно нет и такого кода.А во-вторых,код 64 снятием клеммы не стирается.Вернее стирается,но до первого пуска,потом снова появляется.Ну и в-третьих,меня учить как ошибку устранить как-то уже не смешно.
Реакции: xxil
михейка
22 Сен 2009
223
230
Re: Ошибка 64
Код 064—неисправность при чтении флэш-ОЗУ блока (EEPROM)
Отключение массы блока от двигателя
1. Вероятно провод массы блока управления был отключен от аккумулятора или от массы двигателя. Каждое принудительное отключение массового провода от аккумулятора через выключатель массы может приводить к записи в блок кода неисправности «064». После 10 минут непрерывной работы системы указанный код автоматически сбрасывается блоком.
2. Если принудительное выключение массы не производилось, то вероятно имело место кратковременная потеря контакта проводов массы блока «19» и «61» с металлической массой двигателя или кузова. Проверьте надежность крепления наконечников проводов массы к двигателю и кузову, а также их целостность.
3. После устранения неисправности включите зажигание, сбросьте коды неисправностей, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности «064».
Отключение блока от клеммы «30» бортсети
1. Вероятно провод электропитания блока управления был отключен от клеммы «Плюс» аккумулятора. Каждое принудительное отключение силового провода от аккумулятора может приводить к записи в блок кода неисправности «064». После 10 минут непрерывной работы системы указанный код автоматически сбрасывается блоком.
2. Если принудительное выключение бортсети не производилось, то вероятно имела место кратковременная потеря контакта в цепи электропитания блока: «58»-«18а»-«37б»-«37».
3. Проверьте надежность контактов и качество заделки проводов:
* в колодке предохранителя «25A»;
* в колодке главного реле;
* в колодке блока управления.
4. После устранения неисправности включите зажигание, сбросьте коды неисправностей, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности «064».
Нарушение электрических контактов в жгутовом соединителе блока
1. Для проверки неисправности цепи жгута отсоедините блок от жгута проводов.
2. Внимательно осмотрите целостность контактов розетки жгута и вилки. Утопленные контакты необходимо переустановить, а помятые контакты отрихтовать или заменить.
Неисправность блока управления двигателем
Разъем контроллера
1. Вероятно неисправна аппаратная часть (флэш-ОЗУ) блока управления двигателем.
2. Отсоедините блок управления от жгута проводов и внимательно осмотрите целостность контактов розетки жгута и вилки блока. При необходимости отрихтуйте контакты соединителя или замените их. При обнаружении воды в соединителе блок необходимо снять, остатки воды удалить, просушить блок при температуре не выше 85°C.
3. Подключите к системе контрольный блок управления.
4. После замены тестируемого блока на контрольный включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности «064».
5. Если код «064» не регистрируется на контрольном блоке, то замените тестируемый блок на исправный.
ИСТОЧНИК:-http://www.2a2.ru/error/error064.html
Timoxa
28 Дек 2007
115
86
Re: Ошибка 64
Забей на код 64. Эта ошибка не влияет на работу двигателя ни коем образом и не повлияет никогда. Об исправности блока управления она тоже не говорит и наличие этой ошибки никак не сказывается ни раработе двигателя ни на работе ЭБУ. Избавиться от этой ошибки тоже просто так не получиться. Ни стиранием ошибок через комп, ни скидыванием клеммы аккумулятора. При включении зажигания код 64 ошибки появиться снова. Код 64 свидетельствует лишь о потере некоторых паспортных данных ЭБУ (нипример: тип ЭБУ, версия ПО, дата создания). Ошибка возникает вследствии немного некоректной перепрошивки, т.е. при перепрошивки в память не были записаны нипример: тип ЭБУ, версия ПО, дата создания. Вот и все. Скорее всего ваш ЭБУ был перепрограммирован с вышеописанными нарушениями. Если вым так необходимо избавиться от 64, грамотно перезашейте ЭБУ. Если присутствие 64 не принципиально, то и внимание просто не обращайте. Если хочешь убедиться в моих словах то 90% ,что в компе есть пункт меню "идентификация ЭБУ" зайди и посмотри всели там иденцифицируется(тип ЭБУ, версия ПО, дата создания, дата создания ПО и т.п.).
7,909
3,803
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Re: Ошибка 64
Также эта ошибка заносится при вводе коррекции поправки угла зажигания с бортового комп
7,909
3,803
argo-66
6 Окт 2009
2,734
3,078
515
Re: Код ошибок 61, 62, 64
Ситуация следующая - на некоторых Микас 5.4 ошибка обусловлена особенностями ПО(в основном ранние версии) и на неё можно забить как и на код 62.На остальной части Микасов 5.4 и всех Микасах 7.1 означает неисправность ЭБУ,выражающейся в пропусках искрообразования(не путать с пропусками воспламенения),иногда стрелка тахометра при этом дёргается,если он от ЭБУ запитан.Устраняется ремонтом или заменой ЭБУ.Причиной данной неисправности является длительная эксплуатация автомобиля с неисправностями в в/вольтной части системы зажигания - проводах ,наконечниках,катушках,свечах.Но по моему опыту, во многих случаях наличие кода 64 особо не достаёт владельцев какими-либо проявлениями и посему можно забить на это до лучших времён.
и ошибка у меня тоже после включения зажигания 64 ,после сброса не появляется до следующего включения зажигания.
в принципе ответ получил отсюда ,спасибо !
стас
28 Окт 2008
670
474
Не хочу плодить темы.
Никак не могу избавиться от этих ошибок.Приношу домой микас 7,1 (нитка) диагностирую и постоянно наблюдаю вот эти ошибки.
Читал как их исправлять.Но все датчики рабочие.
Может вы встречались с этим?
    85.6 KB · Просмотры: 68
argo-66
6 Окт 2009
2,734
3,078
515
стас, если менял датчики ,значит или коса или мозги .
Добавлено через 1 минуту 5 секунд
стас, все ошибки если анализировать .........идут на исполнительные цепи ......
Добавлено через 21 секунду
может где масса и тю-тю.....
стас
28 Окт 2008
670
474
agro-66
Значит коса!
А что скажите на счёт ошибок "Высокий уровень сигнала и низкий"?Это может быть из за тех ошибок которые якобы замыкают?или ошибки высокий уровень и низкий из другой оперы?
argo-66
6 Окт 2009
2,734
3,078
515
стас, ну если коса ,или отсутствие где либо массы на косе ,а значит и в блоке ,значит .......я просто смотрю и все твои ошибки связаны с выходным управлением процессора блока .......он неправильно работает ,седня только (не по этой теме ) но ковырялся .........вообще блок не определялся ,у меня там в блоке были казусы . а утебя все ошибки одного так сказать поля......
