При торможении уводит машину в сторону
Chik2104
2 Май 2008
61
Заносит при торможении...
Подскажите плизз.При нажатии на педаль тормоза машину сразу уводит в лево,приходиться крепко держать руль.Что это может быть?:mellow:
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Re: Болтает по дороге
ах да и когда менял подвеску решил и колодки поменять заодно износ на одной был явно меньше чем на другой, вот только сторону не запомнил.
Вот, это изза недвигающегося супорта. Левая сторона тормозит раньше. И отпускает лчше.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
isc
5 Авг 2009
845
500
при торможении машину уводит влево, если при торможении рулем не подправлять и попозже убрать ногу с тормаза то машина возвращяется на прежний курс.
1.при резком торможении руль сам крутится что просто из рук вырывает (у мну без гидроусилителя) ?
2 при торможении руль легонько поворачивается но чувствуется что именно зад машины заносит. особо проявляется в гололед. т.к. раньше блокируется второе колесо с рабочими тормозами.
1. не работает правый передний тормоз.
2. не работает правый задний тормоз.
только, что приехал из гаража - вчера начался пункт 2. не глядя поехал купил рабочий тормозной циллиндр - приехал к гаражу - снял барабан. вуаля. внутри мокро и скользко - потек ртц.
2 недели назад был пункт 1. у мну передние барабанные. один из ртц тоже потек. поменял оба.
либо хапнул воздуха.
но 101% - надо снимать задний барабан и глядеть по месту.
впереди видно и так должно быть...
PS самое смешное - при моих пунктах 1 и 2. - воздух в систему не попал. и тормозухи ушло совсем немного. педаль была неотличима от нормально работающих тормозов.
shuxer
22 Мар 2008
17
Вчера ездил в гараж снял колесо гляжу и вижу что палец заднего рычага почти выпал оО
Причем я менял именно с этой стороны ось пальци и еще много чего до кучи. не проехал и 3000км. Если бы нашел чек то заставил бы менять менять.
А так приехал в нормальный сервис на краснопутиловской и чтобы не отдавать 5 штук мастер предложил палец на трос посадить. Выехал, попробовал затормозить все нормально единственное чуток уводит все туда же но не критично и не всегда .
    83.3 KB · Просмотры: 178
Alexey_u80
22 Дек 2008
71
У меня мечта
У меня мечта - хочу так отрегулировать тормоза, чтобы машину не уводило при торможении. Можно ли это сделать без специального оборудования?
Alonso121
21 Мар 2008
1,059
337
Re: У меня мечта
Надо отрубить задние тормоза, будут тормозить только передние, уводить не будет, но будет носом клевать. Зимой я педальку чуть придавливаю и получается торможу передними, а задние двигом тормозятся. При экстренном торможении имитирую АВС, никуда не уводит даже на льду. Главное делать все плавно, если резко то машину начинает заносить, уводить.
sashka
22 Ноя 2009
106
21
Re: У меня мечта
а я колодочки поменял по кругу, пока не уводило.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Re: У меня мечта
Инструкция по ТО и ремонту Вам в помощь- при правильно отрегулированных и исправных тормозах никого никуда не уводит
А еще лучше свои права топором порубите- одним гм...водителем на дороге меньше будет.
argo-66
6 Окт 2009
2,734
3,078
515
Re: У меня мечта
а вообще нужно чтоб сначала учили ездить без тормозов ,а потом кто останется и права выдавать:rofl:решение сразу двух проблем главных в россии , и дороги будут свободны и ..д .......ов меньше :);):rofl:
Владимир25
Директор филиала Беларусь
13 Апр 2007
844
5,222
425
Re: У меня мечта
:wacko::black eye
Alonso121, - "Авторитет:
....." - 100% подходит!
:haha::rofl::haha:
shuxer
22 Мар 2008
17
всмысле на пальце????
потому что он вылетел скорее всего.
тк он был.
Добавлено через 13 минут 19 секунд
Снимаем правое колесо, отворачиваем верхний и нижний болты направляющей супорта. Вынимаем колодки, и смазываем направляющие до свободного хода затем всё на место. Цилиндр тормоза тоже немешает смазать.
а чем смазывать???
есть масло для гидрока и для двигаттеля полусинтетика, предварительно вэдэшкой почистить надо????
shuxer
22 Мар 2008
17
Только что из гаража снимал ступицу, с направляющими все ок, а вот с цилиндром дело было плохо, еле еле двигался при большом надавливании, я его выбил, протер колодец под цилиндр протер сам цилиндр, пролил все это дело тормозухой и поставил обратно ходить стало легче, поехал проверять первый раз тормоз в пол клинят все колеса тормозной путь прямой, второй раз опять таже хрень, при плавном торможении все равно уводит в лево, потом решил еще раз попробовать, только с очень сильным нажатием, разогнался поприличней и сильно тормоз в пол остановился - тормозной путь ровный.
Как должен ходить целиндр в суппорте??? С очень большим усилием или так же как и направляющие???
продается ли сам цилиндр отдельно?? и если смысл его ставить отдельно?? просто суппорт стоит 2 штуки...многовато...=(((
заранее спасибо.
Добавлено через 2 часа 11 минут 3 секунды
Мужики выручайте советом!!!!
Sokoff
30 Июл 2008
58
Re: У меня мечта
несколько месяцев ездил без тормозов, щас сделал как то непривычно и обломно )
valera
31 Мар 2009
368
126
Re: У меня мечта
ТОРМОЗА ПРИДУМАЛИ ТРУСЫ!!!! :)))))))
Добавлено через 3 минуты 40 секунд
Это что то новенькое. Но все равно,круто!!!!!
ПОБОЛЬШЕ ДОПИНГА, И АДРЕНАЛИНА!!!!!!
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
Re: У меня мечта
Я купил свою именно "с отрубленными" задними тормозами, стойка регулятора висела под мостом, колдун был отключен, я не сразу понял. Раз чуть не догнал кого-то. Сделал все как надо, но педаль уходит по-ниже.
coolusercv
6 Авг 2009
197
46
Re: У меня мечта
проверь колодки, тормозные цилиндрики, тормозные шланги, барабаны
у меня раньше тоже уводило, причина была в забитом тормозном шланге + поменял все колодки
