Авто ГАЗ Клуб AllGAZ.ru
Вернуться   Первый ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Двигатель > Крайслер
Крайслер Все по двигателю Крайслер
Ответ
Опции темы
Старый 27.06.2022, 12:20   #16
Alex6000 Мужской
Аватар для Alex6000
Авто: 3102
Солидарность: 0
3 (Ученик)
Re: Спасите-помогите. Глохну на ходу после замены Микас на Мотороллу...
Цитата:
Сообщение от XXL8969 Посмотреть сообщение
Ставил только длинную новую косу или полностью всё? Я имею ввиду там есть ещё коса, которая идёт на форсунки, датчики распредвала, холостого хода и тд
Ведёте к чему?
Всё новое, всё перепроверял несколько раз.
Если есть мысли, где покопать,что может пропадать, - можно поделиться ...
Нужно понять причину, от чего происходит сбой, и дальше искать по порядку.
Я , так как не диагност, причины не вижу.
На Микасе мотор работал и сбоев ( таких ) не было.
Заменены мозги и проводка .
Мозги другие ставил..
Теперь снимать проводку, разбирать и прощупывать каждый провод и каждое соединение?!
Последний раз редактировалось Alex6000; 27.06.2022 в 12:21.
Alex6000 вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.06.2022, 13:03   #17
XXL8969 Мужской
Аватар для XXL8969
Авто: Газ.31105 крыс ресталинг 08
Солидарность: 0
42 (Абсолютный Чайник)
Я тоже не диагност и не экстрасенс. Если на микасе всё было хорошо, то вывод надо искать причину в том, что было заменено. Логично? Я допустим маленькую косу не менял, которая стоит на моторе, а подсоединил к ней мотороловскую, два разъёма под впускным коллектором, или внутри коллектора, кому как угодно, место там поганое, чтобы соединить или разъединить. Фишки две есть возле дроселя, они не перепутаны? Визуально они одинаковые, одна идёт на датчик температуры воздуха, другая на регулятор холостого хода.
Последний раз редактировалось XXL8969; 27.06.2022 в 17:07.
XXL8969 вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.06.2022, 15:26   #18
Royal257 Мужской
ГУРУ
Актив Клуба
Клубовец
Аватар для Royal257
Авто: Citroen C4 Grand Picasso 2.0 HDI, Opel Zafira Tourer 2.0 CDTI, Соболь 2752 Е3 ЗМЗ 40524
Солидарность: 1,146
8749 (Автослесарь)
Цитата:
Сообщение от Alex6000 Посмотреть сообщение
На корпусе Моторолла минуса нет.
Откуда такая уверенность?
Я вот знаю, что при проблемах контакта корпуса ЭБУ Моторола с массой возникают проблемы, одна из них регулировка напряжения генератора, так как регулятор тоже в ЭБУ. При проблемах с напряжением Моторола тоже выдает чудеса, например, если посчитает напряжение низким, то может поднять обороты.
Royal257 вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.06.2022, 21:14   #19
Alex6000 Мужской
Аватар для Alex6000
Авто: 3102
Солидарность: 0
3 (Ученик)
Нет, ничего не перепутано, всё проверяно/прозвонено.
Старый 28.06.2022, 00:35   #20
XXL8969 Мужской
Аватар для XXL8969
Солидарность: 0
Диагностику эбу чем делали? То есть разъём для диагностики тоже полностью готов под моторолу? У меня бк стоит, подключил только его и разъём подготовил для него, ошибок нет у меня, которые эбу выдовал все устранил
Старый 28.06.2022, 22:39   #21
AlekseyM Мужской
Старейший
Клубовец
Аватар для AlekseyM
Авто: opel astra j была Газ 31105 Evro3 програмно evro2, была ГАЗ3110
Записей в дневнике: 2
Солидарность: 1,219
6064 (Супер Пилот)
Основная проблема, почему решился на замену, - периодические отключения ЭБУ.
первый выезд был омрачён пропаданием тяги на ходу
А не может проблема крыться ещё ДО замены ЭБУ?
Моторола под кондиционер или обычная?
Последний раз редактировалось AlekseyM; 28.06.2022 в 22:40.
AlekseyM вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.06.2022, 12:28   #22
Alex6000 Мужской
Аватар для Alex6000
Авто: 3102
Солидарность: 0
3 (Ученик)
Знакомые диагносты посоветовали обратить внимание на показание лямбды, проверить питание на блоке управления, прокатиться с отключенным генератором и проверить массы...
На выходных попробую..
Последний раз редактировалось Alex6000; 29.06.2022 в 12:29.
Старый 29.06.2022, 13:41   #23
Royal257 Мужской
ГУРУ
Актив Клуба
Клубовец
Аватар для Royal257
Солидарность: 1,146
8749 (Автослесарь)
Не очень хороший совет по Мотороле. В данном исполнении именно ЭБУ управляет зарядом, т.е. возбуждением генератора, а соответственно, не увидев отклика на свои действия может начать вытворять чудеса. Я уже писал, что если Моторола считает, что напряжение с генератора низкое, то норовит поднять обороты.
проверить массы...
https://chiptuner.ru/content/ground3/
Старый 29.06.2022, 15:04   #24
Metotrexat Мужской
Клубовец
Аватар для Metotrexat
Авто: Газ 31105 - красная рестайлинговая Крыса, Москвич 412
Солидарность: 0
524 (Наездник)
Цитата:
Сообщение от Royal257 Посмотреть сообщение
Именно так. Когда генератор "закончился" так и было.
__________________
-http://bibki.ru - Автомобильные заметки. Обсаженый алгебраист на Красной Крысе.
Metotrexat вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.06.2022, 12:47   #25
Alex6000 Мужской
Аватар для Alex6000
Авто: 3102
Солидарность: 0
3 (Ученик)
Поднимает обороты до какого предела ?
Невозможно ехать?
Старый 30.06.2022, 14:25   #26
Metotrexat Мужской
Клубовец
Солидарность: 0
524 (Наездник)
Тысячи полторы. Ехать можно.
__________________
Старый 30.06.2022, 17:51   #27
БИМ Мужской
Авто: ГАЗ-21, ГАЗ- 69
Солидарность: 269
160 (Чайник)
Это знакомые балбесы, а диагносты не советуют, берут и делают.
__________________
Путин, наше преимущество. Володин. Тоже.
Предлагаю, взяточничество, нецелевое использование бюджетных ср-ств, воровство из казны обьявить экстремизмом и подрывной деятельностью.
БИМ вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.07.2022, 02:25   #28
Alex6000 Мужской
Аватар для Alex6000
Авто: 3102
Солидарность: 0
3 (Ученик)
Цитата:
Сообщение от БИМ Посмотреть сообщение
Четыре !!! диагноста "подняли руки вверх"...
Добавлено через 7 минут 2 секунды
Проблему решил.
Спасибо всем, кто пытался помочь.
Мне казалось, что уж здесь то, спецы по крайслеру, которые - "собаку съели" на его проблемах...
Но на истинную причину неисправности, даже намека не было ..
Старый 03.07.2022, 14:44   #29
Royal257 Мужской
ГУРУ
Актив Клуба
Клубовец
Аватар для Royal257
Солидарность: 1,146
8749 (Автослесарь)
Видать не все еще проблемы смогли пройти здесь. Еще есть что то новенькое
Рассказывай.
Старый 03.07.2022, 20:46   #30
игорь в б Мужской
Клубовец
Аватар для игорь в б
Авто: газ 31105 крайслер. газ-31023 . уаз-31512продан, газ-21 1965 г.в.
Записей в дневнике: 15
Солидарность: 875
1393 (Любитель)
Проблему решил.
почему не пишешь как?
__________________
настоящих буйных мало, вот и нету вожаков!
игорь в б вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
[Большая проблема] Глохну на ходу McLaren 402 90 29.04.2012 12:20
Глохну после 4 и 5!!! pro100money 406 54 11.04.2012 10:26
Помогите плз после замены распредвала и цепи змз406 отказывается держать обороты на х MexHukyc Двигатель 7 17.01.2007 14:07
Спасите, помогите!!!!!!Нет тормозов. Алексей1981 Трансмиссия 14 29.09.2006 13:33
Текущее время: 01:50. Часовой пояс GMT +4.
©2004-2021 «Первый ГАЗ Клуб». All rights reserved.
Контакты
Top.Mail.Ru
