Авто ГАЗ Клуб AllGAZ.ru
Вернуться   Первый ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Двигатель > Крайслер
Крайслер Все по двигателю Крайслер
Ответ
Опции темы
Старый 05.07.2022, 07:58   #31
Alex6000 Мужской
Аватар для Alex6000
Авто: 3102
Солидарность: 0
3 (Ученик)
Re: Спасите-помогите. Глохну на ходу после замены Микас на Мотороллу...
Ах, ну да.
Совсем вылетело из головы ...
Виновник - клапан PCV.
Уж не знаю, как и почему, но заглушив его канал на коллекторе, проблема полностью ушла.
Alex6000 вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарил следующий пользователь:
Royal257 (05.07.2022)
Старый 05.07.2022, 10:32   #32
Royal257 Мужской
ГУРУ
Актив Клуба
Клубовец
Аватар для Royal257
Авто: Citroen C4 Grand Picasso 2.0 HDI, Opel Zafira Tourer 2.0 CDTI, Соболь 2752 Е3 ЗМЗ 40524
Солидарность: 1,146
8749 (Автослесарь)
Цитата:
Сообщение от Alex6000 Посмотреть сообщение
Мне казалось, что уж здесь то, спецы по крайслеру, которые - "собаку съели" на его проблемах...
Но на истинную причину неисправности, даже намека не было ..
А это про что?
Цитата:
Сообщение от Royal257 Посмотреть сообщение
высокие обороты на этом моторе обычно от лишнего воздуха на впуске.
Ну может только в этот раз не расписал все возможные причины, где в основных заклинивание клапана, особенно если установить на шланг хомут.
Royal257 вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарили следующие пользователи (2):
AlekseyM (07.07.2022), Metotrexat (06.07.2022)
Старый 05.07.2022, 12:33   #33
Alex6000 Мужской
Аватар для Alex6000
Авто: 3102
Солидарность: 0
3 (Ученик)
А это про что?
Речь не шла о высоких оборотах изначально.
Пропадала тяга и глох мотор. Причем, - непостоянно..
Клапан , кстати, не заклинивший.
Поэтому, в данное время, пытаюсь "копать глубже"...
Добавлено через 14 минут 38 секунд
Копаясь в информации по клапану PCV, обнаружил некоторое расхождение по принципу работы клапанов разных производителей, которые как-бы, являются аналогами оригинального...
У меня установлен клапан 04777240AD.
Имеет свободный проход ( продувается) в сторону коллектора, в сторону мотора - блокируется.
У таких производителей как Standart или Fram, по комментариям в сети, работа противоположная.
Блокируется в сторону коллектора и свободен в сторону мотора.
Есть ещё оригинал с номером 04777240AC.
Есть ли отличия от AD, непонятно.
И какой должен быть установлен?
В какую сторону должен блокироваться?
В любом случае, если у кого-то PCV клинил или выходил из строя любыми другими проявлениями, похожих симптомов на мои, никто не описывал и не наблюдал...
Последний раз редактировалось Alex6000; 05.07.2022 в 12:35.
Старый 05.07.2022, 14:16   #34
Royal257 Мужской
ГУРУ
Актив Клуба
Клубовец
Аватар для Royal257
Солидарность: 1,146
8749 (Автослесарь)
В сторону мотора он выступает как обратный клапан, т.е. закрывается.
В сторону коллектора это регулятор проходного сечения в зависимости от разряжения в коллекторе. Т.е. если разряжение увеличивается, то проход через клапан уменьшается и наоборот.
Добавлено через 2 минуты 20 секунд
Хомут не стоял на шланге? Внутри пластикового штуцера клапана двигается шток регулирующий проходное сечение. Если шток не может ограничить поток, то идет лишний воздух.
Добавлено через 1 минуту 4 секунды
звучало так:
сначала вызвали напряжение высокие и нестабильные обороты холостого хода после запуска(1200-1300)
Старый 05.07.2022, 19:26   #35
игорь в б Мужской
Клубовец
Аватар для игорь в б
Авто: газ 31105 крайслер. газ-31023 . уаз-31512продан, газ-21 1965 г.в.
Записей в дневнике: 15
Солидарность: 875
1393 (Любитель)
я его как то сломал зимой одел на него большой шланг и дальше вставил в него маленький шланг и в коллектор на работу двс ни как не повлияло.
__________________
настоящих буйных мало, вот и нету вожаков!
игорь в б вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.07.2022, 22:25   #36
dimkafox777 Мужской
Авто: газ 31105 змз, 31105 крайслер,ГАЗ 330232
Солидарность: 86
31 (Абсолютный Чайник)
Потому что подсос воздуха это не единственная проблема. Подсос не влияет на тягу мотора в движении. Ну не работает пвц, нет вентиляции картера, нет стабильности на холостом. Я б копал в сторону топлива и в сторону датчика ОЖ.
Последний раз редактировалось dimkafox777; 05.07.2022 в 22:32.
dimkafox777 вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.07.2022, 15:47   #37
Metotrexat Мужской
Клубовец
Аватар для Metotrexat
Авто: Газ 31105 - красная рестайлинговая Крыса, Москвич 412
Солидарность: 0
524 (Наездник)
Что то совпадение это какое то. Сколько раз слетал шланг с клапана, ну не приводило это к тому чтобы мотор глох. Также ездил вообще с разгерметизированной системой вентиляции (заглушен штуцер на впускной трубе и фильтре), когда обломал штуцер на морозе.
Тут уж скорее тогда мб проблема в сторону того, что нет отклика на изменение объема поступаемого воздуха или его температуру, это тогда в сторону датчика разряжения и колодки "под" впускной трубой. Датчик температуры перед дросселем таких спецэффектов давать не должен, как то раз месяц ездил без него, забыв нацепить фишку.
Добавлено через 8 минут 11 секунд
Как то смущает все. Сначала шла речь о высоких оборотах - при высоких обороотах нет реакции на газ?
И потом когда низкие обороты ХХ тоже не реагирует?
Высокие обороты думаю можно списать на дроссель, его поди помыли. И к основной проблеме отношения это не имеет. А вот низкий холостой ход, ну опять же тоже может к делу не иметь отношения - это может быть опять же дроссель) только грязный)
Я бы копал в сторону датчика разряжения во впускной трубе и давления топлива. Кстати. А не отсечка ли это на 2300 об/мин?) Поди датчик распредвала мозги выносит.
Ну и механику никто не отменял - если проблема вернется, после того, как pcv заглушили, то надо бы грм раскидать и посмотреть что там и как, мб фазы "гуляют" из-за вытянутого ремня и изношенного натяжителя.
Вот заглушенный pcv прям сильно смущает - это или совпадение или все таки проблема в подсосе воздуха, который не компенсируется по датчику разряжения.
Цитата:
Сообщение от dimkafox777 Посмотреть сообщение
ОЖ при проблемах просто откинуть, пропеллер молотить будет правда, но работать должно нормально, по моему опыту))
Добавлено через 5 минут 53 секунды
Но обычно приходится заглушить на ходу и перезапустить
Блин, ну очень похоже на датчик распредвала. Единственное, что не укладывается в картину - высокие обороты ХХ и их провал. Но опять же это легко можно списать на дроссель.
На нейтралке газует
До отсечки?
Если проблемы есть, то заводилось нормально или долго крутить надо?
__________________
-http://bibki.ru - Автомобильные заметки. Обсаженый алгебраист на Красной Крысе.
Metotrexat вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.07.2022, 22:12   #38
dimkafox777 Мужской
Солидарность: 86
Цитата:
Сообщение от Metotrexat Посмотреть сообщение
До отсечки?
Темная история, может и связана с косноязычием топикстартера и пониманием работы ДВС.
Честно не помню мотороллу досканально, но если РВ не чекает, то и проблем с ним нет, а если и чекает коррекция по узо идет с ДПКВ.
Итого, или топливо или искра, искра в этом контексте еще и масса на кузов и мозг как минимум. Датчик ОЖ тут ка доп версия, если ерундит, то топливо может поджимать
Последний раз редактировалось dimkafox777; 07.07.2022 в 22:13.
Metotrexat (08.07.2022)
Старый 08.07.2022, 10:32   #39
Metotrexat Мужской
Клубовец
Солидарность: 0
524 (Наездник)
Отсечка на 2300 появляется, запуск затруднен - нужно крутить дольше, видимо синхронизацию ловит. Это мой опыт, но камрады вроде тоже самое в соответствующих темах писали. Обычно баг плавающий
ДА! Датчик ОЖ наверное не только зажимать, но и приливать может.
__________________
Старый 08.07.2022, 13:03   #40
Alex6000 Мужской
Аватар для Alex6000
Авто: 3102
Солидарность: 0
3 (Ученик)
Много всякого тут понаписано, но всё не про то...
Новые вводные после недели езды с заглушенным каналом PCV:
Заводится идеально
Обороты ХХ , после запуска, плавно понижаются до нужной величины.
Все показатели в норме, ошибок нет никаких.
Трогается прекрасно. Набор скорости и прием, без нареканий.
Но...
Бывает замечаю провал длительностью пол-секунды, секунду при нажатии газа в момент перехода с холостых на рабочие обороты.
Жмешь газ, а ожидаемого приёма нет...
Сначала замечал при переключении на вторую передачу. Т.е. едешь на первой, бросаешь газ, выжимаешь сцепление, переключается на вторую, и, в момент газа с отпусканием сцепления, понимаешь, что тяги нет... Благо, что машина катится по инерции и тяга возвращается, через пол-секунды примерно...
Иногда проявляется после того, как постоишь на холостых на светофоре и начинаешь трогаться. Включаю передачу, отпускаю сцепление, жму на газ - а реакции нет, и мотор получая нагрузку от сцепления наоборот пытается заглохнуть. Приходится выжимать сцепление, разгазовывать, и трогаться снова, под звук звуковых сигналов сзади...
Сегодня катился неспеша по прямой, скорость примерно км 40, на третьей передаче. Газ нажат немного. Почувствовал что пропала тяга, так-же, на секунду примерно и опять появилась.
Короче - косяк есть, а причина до сих пор непонятна.
На выходных думал подключить PCV обратно, но смысла особого не вижу. Думаю неисправность вернётся.
Диагностика - молчит.
Ошибок нет.
Добавлено через 18 минут 18 секунд
Не могу разобраться в вашем косноязычии... Вы что-то предлагаете, или сами с собой общаетесь?
Последний раз редактировалось Alex6000; 08.07.2022 в 12:57.
Старый 08.07.2022, 16:36   #41
Royal257 Мужской
ГУРУ
Актив Клуба
Клубовец
Аватар для Royal257
Солидарность: 1,146
8749 (Автослесарь)
Датчик скорости нормально подключен? Данные скорости корректные в ЭБУ?
Ну и основной датчик по подаче топлива это ДАД.
Ошибок нет.
А только на ошибки смотрится?
Когда ошибка есть, это совсем уже плохо, как правило обрыв или замыкание. Нужно смотреть корректность параметров на разных режимах.
При исправной системе вентиляции мотор должен работать без проблем.
Старый 08.07.2022, 17:08   #42
Metotrexat Мужской
Клубовец
Солидарность: 0
524 (Наездник)
Провалы при начале движения часто на моторолле связаны со свечами и проводами.
Надо вернуть вентиляцию , если проблемы возвращаются, то видимо это ДАД.
__________________
Старый 08.07.2022, 18:27   #43
Alex6000 Мужской
Аватар для Alex6000
Авто: 3102
Солидарность: 0
3 (Ученик)
Добавлено через 3 минуты 7 секунд
Щас прокатился со сканером, - ЭБУ скорость не видит. Показывает 0.
На выходных постараюсь исправить.
Добавлено через 3 минуты 20 секунд
С ДАДом - все в порядке.
Показания корректны.
Менял три штуки. Без изменений.
Последний раз редактировалось Alex6000; 08.07.2022 в 18:30.
Royal257 (08.07.2022)
Старый 08.07.2022, 18:42   #44
Metotrexat Мужской
Клубовец
Солидарность: 0
524 (Наездник)
Заглушить сапун это не ремонт. Что с ним связано может быть- дополнительный воздух, если подсос, если клапан дурит, то лишние газы. Ну или совсем экзотика - кольца все, летит масло с газами и все это приводит к непригодной смеси.
У меня ещё вот что было. Как то с отключенной лямбдой пришлось ехать, тянуло плохо, были провалы
__________________
Старый 08.07.2022, 19:11   #45
Royal257 Мужской
ГУРУ
Актив Клуба
Клубовец
Аватар для Royal257
Солидарность: 1,146
8749 (Автослесарь)
При пробое наконечников скорее троение на разгоне.
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
[Большая проблема] Глохну на ходу McLaren 402 90 29.04.2012 12:20
Глохну после 4 и 5!!! pro100money 406 54 11.04.2012 10:26
Помогите плз после замены распредвала и цепи змз406 отказывается держать обороты на х MexHukyc Двигатель 7 17.01.2007 14:07
Спасите, помогите!!!!!!Нет тормозов. Алексей1981 Трансмиссия 14 29.09.2006 13:33
Текущее время: 00:32. Часовой пояс GMT +4.
©2004-2021 «Первый ГАЗ Клуб». All rights reserved.
Контакты
Top.Mail.Ru
