Проблема Замена масла в движке после покупки.
Krowen87
8 Май 2012
Не знаю что залито.
Думаю залить на 1-2 т.км. п\с Лукоил Супер 10W40,а потом сменить на Castrol или Zic.
Стоит ли так делать или залить сразу нормальное масло?:pardon:
двиг.406,пробег 120 000.
Сашка
22 Окт 2007
1,930
1,700
395
А вот и мои 5 копеек))) Владел 2 волгами в течении где то 4 лет , обе 3110 с 406 движками. Так Вот первая промывка была маслом промывочным, далее иногда пользовался пятиминуткой фирмы маннол, всегда заливал полусинтетику маннол классик 10-40, ни каких побочек и угаров не было. Ну если только где подкапывало то по возможности быстро удалялось. Масло старался менять каждые 10 ну иногда 11 т.к. Соответтвенно со свечами и фильтром. Зимой в любой мороз машины заводились на ура! На иномарках удивлялись. В коробке кстати и в мосту была минералка кастрол. Ну как то так.
п.с. Тормозуху и масло в гур тоже срочно поменять неизвестно что там ВООБЩЕ и сколько там находилось.!
Добавлено через 1 минуту 52 секунды
klubnik, На счет не промывать твердят во всех сервисах (тех-центрах) при условии что не меняеш масло на другую марку.:)
Добавлено через 4 минуты 20 секунд
На счет масла лукоил могу сказать только одно! Купил для косилки-тримера, пару раз заправил, теперь этим маслом мажу столбы что бы не гнили))) и поливаю репейники что бы не росли))))
игорь в б
9 Дек 2011
6,413
1,434
690
все промывки пятиминутки сделаны из солярки.я на 29 волге заливал поллитра солярки через 5 минут на хх сливал.
сейчас непромываю заливаю мобил-1 синтетику.
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
Смысл синтетику мыть какой? или ты в крысу какашку заливаешь?
Нет, просто залит шелл хеликс, а какой, ультра или обычный хз. Вот и промыл.
А с 406 беда была, ниодной замены просто по пробегу не было. То пытливый ум лабиринт вскроет, то крышку клапанов на герметик:haha::rofl: Короче три замены, и все с промывкой, гидрики не стучали.
А какашка не какашка, у любого масла свои моющие способности, у каких то больше, у каких то меньше. Не думаю, что вся синька хорошо отмывает кокс и гумус всякий, да и прощелкал с моментом замены, а павы уже выработались, и свежее масло намного быстрее загадится.
Ну как то так.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Аналогично промывочное масло состав 50/50 любое моторное масло и солярка. сейчас Ликви-молли полусинтетика без промывки. главное не допускать потемнение масла(горение - образование твердого абразива) все правила о замене на 10000 или 15000км немного не правильно а надо смотреть на цвет масла и следить, как только начинает темнеть сразу замена. Потому что время работы масла зависит от состояния двигателя и для каждого двигателя индивидуально.:drinks:
xakep91
20 Июн 2012
344
24
119
Когда купил свою первую машину тоже не знал чего там было залито( даже хозяин развел руками). Сделал так: слил, залил промывку, для удаления остатков старого непонятного масла, залил хорошее масло Мобил 1 полу синтетику и все, следующая смена тока через 10 тыс, нареканий не было.
Я заливаю минералку Формула-1 меняю каждые 5000тыс.км в2 раза дешевле полу-синтетики (у нас) Не гоняю! скорость не больше 60км/ч:) После покупки сразу заменил 1-м делом заменил масло а потом тормозуху и сцепку, тормозуха-сцепка-заливаю черепашку универсал
Сашка
22 Окт 2007
1,930
1,700
395
чавой то 161, На счет цвета не согласен))) а масло с малебденом? оно черненькое)) как определиш)))
xakep91, а у Вас в Ташкенте морозы под 30 бывают?))))
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
хм... чет это слишком. Потемнение масла, это ведь показатель моющих способностей масла, всякая пакость не оседает на деталях, а смывается растворяясь в масле. На каких авто не ездил, но через пару тысяч масло постепенно начинает темнеть. А если чистенькое по 7-10тык, то имхо это масло не стоит заливать.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
А кто мешает запомнить при замене масла его цвет и контролировать?
И темненькое оно в канистре а на щупе довольно таки прозрачное(тонкий слой), а вот на щупе же очень хорошо видно элеметы горения тот самый абразив, для контроля времени замены.
Чаще просто щуп смотреть надо, а то эти 10-15 тыщ.для ленивых, повод лишний раз капот не открывать. полезешь за щупом а там уже и уровня нету:drinks:
Добавлено через 20 минут 2 секунды
Первая и главная обязанность масла это смазка трущихся деталей и частично охлаждение, а мытье это удел промывки и фильтра.
Поясню я описал выше для полностью исправного двигателя (отличное состояние поршневой группы).
Если при недавней замене масло потемнело стоит задуматься о состоянии двигателя.
А качество масла как раз зависит от его способности оставаться в разных температурных режимах одной вязкости и способность определенное время не гореть и не создавать твердых отложений (так называемого абразива, который и является главным вредным источником износа элементов поршневой группы) и зависит от химического состава самыми лучшими показателями обладает синтетика и дальше по убывающей полусинтетика и минералка.
Но это не значит что на минералке лучше не ездить просто ее чаще придется менять.
Поэтому каждый выбирает для себя сам исходя из цены вида и марки.
А если масло быстро темнеет то упущен момент горения масла(может помочь промывка двигателя) или двигатель имеет большой пробег и естественный износ тогда спешить не куда.:drinks:
Userkemerovo
24 Июн 2011
82
25
А я не мучаюсь. Слил старье, промыл, залил ЗИК, и меняю его каждые полгода (осенью и весной). На поздняя осень - ранняя весна заливаю 5W-30, весна - осень 10W-40. А по пробегу даже не заморачиваюсь!
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Я с этим не спорю. Но между тестовыми образцами и тем, что в магазине продаётся большая разница.
Ну не все так просто с Лукойлом:
две канистры(покупались в одном месте) Лукойл (супер) п/с и Лукойл (люкс) п/с это два разных масла. Как-то зимой произошел случайный тест стояло две канистры на веранде при температуре -18градусов:
Лукойл (супер) п/с - густое как засахарившийся мед(практически не льется, а вываливается).
Лукойл (люкс) п/с - даже не стало немного гуще (такое же по вязкости как и летом).
При чем как известно большую роль имеет производитель Лукойла Так например Лукойл произведенный в Волгограде лучше в двигатель не заливать, а Пермский очень хорошего качества узнать это можно по подсказкам на упаковке на штрих-коде ПО(Пермь) и ВО(Волгоград).
Сам езжу на Ликви-Молли 10-40 п/с, а рабочие Газели на Лукойле Люкс 10-40 п/с.
