датчик дросельной заслонки
KolenWall
9 Мар 2013
36
47
вот столкнулся с проблемой датчика на своей волге, начали обороты плавать маленько. заслонка с опазданием работает.
суть в другом знакомы предложил отдать новый датчик но от ваз 2110 подойдет ли он на 406 мотор?
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Третья Волга, первая из под такси была и ни один не треснул. Отвертку использую с под индикатора напряжения (черненькая сантиметров 8 длиной с лезвием на конце шириной 2 мм и толщиной 0,5 мм. Вытаскиваются на УРА, еще и улыбаются.:)
alexei62
8 Дек 2014
Огромное спасибо! Вытянул клавиши они действительно оказались старыми и один потрескался, ну это не беда! На поверку оказалось, что перегорели лампочки! На вопрос горит ли подсветка при включении габаритов или только когда включен прибор могу обрадывать, что горят постоянно при включении габаритов чему не сказано рад, непридется шарить в темноте руками! Еще раз спасибо за помощь!
ГУРУ
12,131
5,472
Почитал в Сети.
Тоже ломаются. :(
ЗЫ
Может, дело не в датчиках?
Я пока не менял, общий пробег на двух машинах под 250000.
Ось изогнута, неперпендикулярность оси и площадки установки, ...
