Кому в волге холодно
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Поскольку в этой ветке _ttp://gaz-forum.ru/showthread.php?t=8043&page=5 обсуждение остановилось, решил создать отдельную тему. Где все те, кто хотел создания ФАКа ???:angry:
Предлагаю на обсуждение свой вариант. Идея такова: небольшая обзорная статья о принципах работы, далее список ссылок на интересную иформацию по теме.
Присылайте свои ссылки и предложения, буду смотреть и добавлять.:yes4:
В будущем можно попросить администраторов прикрепить эту тему сверху, будет всегда на виду, вот вам и ФАК.:crazy:
  • Кому в Волге холодно.rar
    175.8 KB · Просмотры: 3,506
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
Специально для таких целей делают свёрла с левой нарезкой,
Не знаю кто их делает, кроме завода, где делают обычные сверла.
В продаже встретить такие, почти нереально. Но если где-то рядом есть механический заводик или большой токарный цех, то там вполне можно найти и сверла, и метчик для левой резьбы, и болт (найти, изготовить с "неправильной" резьбой).
Это будет наилучший вариант. при выкручивании обломка болта, шпильки.
резьбу со сломанным болтом, может и выкрутишь 3-хгранником.
А так же всякие "звездочки" и прочее, малоэффективны, так как их надо сначало вбить в остаток шпильки (болта), при этом края (рассверленной) и без того застрявщей шпильки, еще больше расходятся и еще больше "впиваются" в стенки с "непокорной" резьбой.
2,259
Можно просверлить сверлом меньшего диаметра, чтобы несильно распирало. Помню как мастера высверливали обломившуюся шпильку крепления коллектора к ГБЦ, несколько свёрел угробили пока высверлили.
GAZPRO
29 Июл 2011
208
61
Такая же байда, не хотят откручиваться болты на танчике. Из четырех пошел только один. ВДэшкой проливал - не помогло. Может кто подскажет, какой нибудь народный способ? Боюсь поломать. Не хотелось бы снимать потом головку. Может строительным феном попробовать погреть? Как думаете поможет?
2,259
GAZPRO, Скорее всего болты вылезли внутрь ГБЦ и заржавели.
Pypec
11 Июл 2011
544
297
Зачем его снимать? Течет?
GAZPRO
29 Июл 2011
208
61
Хочу поменять на 20 мм. Помпа на 20, печка на 20, насос на 20. Готовлюсь к зиме. Зима говорят в этом году будет самой холодной за последние 100 лет.:)
Добавлено через 10 часов 29 минут 59 секунд
Ну, что, нет никаких рецептов? Кто как откручивал? Поделитесь.
2,259
Начал собирать печку и появился вопрос. Радиатор от ВАЗ классики (поставлен до меня) вот такой (фото 1). По идее там внутри должна быть перегородка (место обведено зелёным, а сама перегородка обозначена красным). Из форума вычитал, что для проверки наличия перегородки на Волговском радиаторе надо поставить радиатор ребром (как уставновлена в корпусе печки), в верхний патрубок заливать воду и если вода почти сразу пойдёт через нижний патрубок, то перегородки нет.
А должна ли быть перегородка в этом радиаторе?
    30.8 KB · Просмотры: 32
    32.2 KB · Просмотры: 34
2,259
Вот нашёл, http://vaz2101.org/showthread.php?t=12750
перегородка должна быть.
для очистки совести проверил перегородку: оба отверстия смотрят вниз, к одному подводится вода, если из второго отверстия течет сразу - перегородка нарушена.
enginer
19 Июн 2011
135
17
Есть один способ, может поможет. Надо один раз точно и сильно ударить тяжелым молотком вдоль оси по головке болта. Потом откручивать. Если не пойдет-повторить. Ключ должен быть хороший с неизношенными губками. Лучше накидной.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Совет то правильный,но невыполнимый,без снятия ГБЦ.
GAZPRO
29 Июл 2011
208
61
К сожалению так.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
Скорее всего elvis03 прав.
Прикипевшие болты, иногда, можно открутить так. Надо попробовать не ОТкручивать, а сначало попробовать, ЗАкручивать болт, на совсем чуть-чуть.
Если пошли,то выдут уж точно, как по маслу, т.е.с помощью ОЖ, раз уж они внутри ГБЦ.
2,259
Ну вот и собрал печку. Заменил патрубки на 18 мм и их прокладки (радиатор оказался вазовский). Был у радиаторщика, перегородка есть, но она неплотно прилегала к крышке радиатора, небольшое постукивание молотком по крышке на уровне перегородки исправила положение. Проклеил оконным уплотнителем крышку воздуховода, край заслонки ноги-лобовое стекло, со стороны входа из туннеля тоже видимо был резиновый уплотнитель, но его убрали до меня - проклеил оконным уплотнителем, крышка воздуховода из-за тепла выгнулась, закрепил скотчем, но придётся дополнительно закрепить проводом.
    23 KB · Просмотры: 29
    22 KB · Просмотры: 28
    22 KB · Просмотры: 26
    22.9 KB · Просмотры: 28
    21.3 KB · Просмотры: 28
    20.3 KB · Просмотры: 28
2,259
motomaniak
9 Май 2012
296
60
Сначала зачисть Щеткой, потом отмочи Керосином, потом дерни «на затяг», и только потом откручивай. Но и отломивши не переживай, ибо сказано: «Имей запасную!»
(с) УАЗдао
Меня заманала одна мелкая, но противная деталь. Кран печки при установке был смазан мной настолько хорошо, что на ходу при езде по неровным дорогам закрывается. Приходится регулярно дооткрывать, температура меняется очень сильно. Плюс иногда ползунок доходит до крайнего положения и как бы под действием пружины немного отходит назад. Кран при этом полностью не открывается. Несколько раз подергать до упора - помогает.
Как я понял, у 3110 это общий баг, но краны с более ранних моделей имеют меньший диаметр и по-другому устроены. Установка электроклапана именно на 3110 лишит нас возможности хоть как-то регулировать температуру (регуляции притока воздуха-то нет!), кроме как вентилятором. Но сейчас у нас солнце, я люблю кран наполовину открыть, направить поток в ноги и вентилятор держать выключенным. И норм, нижнюю часть тела подогревает потихоньку, но не аццки жарит, и стекла чистые. А с клапаном такое не прокатит.
А в остальном у меня отличная печка, без всяких доп. насосов. После прогрева салона как минимум выключаю вентилятор. А вообще, грею больше не салон, а собственные обмерзшие руки. Новый радиатор, кран и 20-мм шланги творят чудеса! Но у меня движок с охлаждением по типу 4025, в "чистом" 402 куча проблем с циркуляцией через печную ветку изначально. И надо, по большому счету, их причину лечить, а не симптомы установкой электрососа. Подозреваю, поставь я себе электросос, в салоне можно будет жарить яичницу.
Раньше хотел термос на 87 внедрить, а теперь понимаю, что, пожалуй, и с родным все неплохо.
Свистящие воздуховоды и дефлекторы на высокой скорости вентилятора, похоже, победить можно только покупкой иномарки. Но мне даже нравится - слышно, что салон прогревается интенсивно :)
GAZPRO
29 Июл 2011
208
61
"Запасную"-что? Головку или машину? :rolleyes:
Добавлено через 6 часов 47 минут 0 секунд
Три из четырех, все таки открутил с помощью строительного фена и ВД. Один обломил, сам виноват, хотел без прогрева. Но обломился удачно, у самой шляпки, так что 8-10 мм осталось торчать. Пробовал открутить с помощью двух гаек, одна гайка стягивает другую, болт не идет. Придется искать сварщика с аппаратом, хотя не уверен, что он туда подлезет. На всякий случай снял капот. Ох, как не хочется вытаскивать движок!
